בעיה ב-Virtual Dub בחיבור שתי קבצים
כאשר אני מנסה לחבר סרט ב-2 חלקים לפעמים אני מקבל הודעת שגיאה:
"the audio streams have diffrent sampling rate"
איך אני מסדר את זה שאני יוכל לחבר את שתי הקבצים ?
יכול להיות שהקול (או הוידאו) מקודדים בביטרייט שונים אז אין אפשרות לחבר.
אגב אם אתה רוצה להמיר ל-MPEG ואח"כ לחבר אז את זה אתה כן תוכל לעשות עם התוכנה TMPGEnc.
המטרה היא לחבר ולעשות FramServer ל-Tempgenc.
איך אני עושה את זה בלי להשתמש ב-Virtual Dub?
אתה יכול לחבר בתוכנה TMPGEnc רק אם הקובץ שלך הוא MPEG ולא AVI.
בכל מקרה אם יש לך 2 קבצים אז תערוך\תקדד או תעשה מה שתעשה ואח"כ תחבר אותם.
יש לך בעייה באודיו שלהם, הקצבים שונים.
מה שאתה עושה זה פותח את החלק הראשון:
Audio--->Full Processing Mode---->Conversion--->48000HZ 16 BIT OK
הולך לFile---Save As AVI
מקבל קובץ סרט בערך ג'יגה וחצי, זה בגלל שהסאונד הפך לWav. אבל אל תתרגש מהגודל, אחרי המרה אתה תקבל בבדיוק מה שרצית, למעשה אם לא תעשה מה שאמרתי אתה תקבל סרט דפוק עם קול לא מתאים לתמונה.
אתה עושה ככה בשני החלקים של הסרט, ורק אז מחבר אותם... (את החלקים שיצרת)
תודה על העזרה.
שכחתי להגיד... שלפני שאתה עושה SAEV AVI
תעשה
VIDEO-- DIRECT STREAM COPY
אחרת יצא לך קובץ 10000000000000000 ג'יגה
