עזרה בקשר לנגן mp3 מבוסס זכרון פנימי
אוקיי אז ככה הדרישות שלי מהנגן הן:
- קטן מאד וקומפקטי
- בעל איכות שמיעה ברמה של דיסקמן בערך
- usb 2.0
- רצוי 512 מגה בייט
יש לציין כי איין לי את הצורך בקיבולת גדולה של יותר מגיגה לדוגמא ככה ש אני צריך או 512 או גיגה.
כרגע יש לי דיסקמן בבית שאני לוקח לטיולים השונים, ככה שהנגן יחליף את הדיסקמן בטיולים למינהם ככה איין קפיצות בשיר.
עכשיו התקציב הוא בערך 600 שקל בעייתי טיפה.
אגב אל תציעו בכלל איי פוד, איי ריבר, מובו, הדבר היחיד שקרוב למה שאני צריך זה הריו 1.5 גיגה והוא סתם עולה יקר ועם יותר זכרון שאני לא צריך.
עכשיו בדקתי טיפה באינטרנט בארץ ובחול ומצאתי בארץ את הנגן הבא:
http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=5663115&type=2&product=1&category_name=%e3%e9%f1%f7+%e6%
e9%eb%f8%e5%ef+%f0%e9%e9%e3
יש ביקורת אחת בזאפ :
http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?Model_id=35546
חיפשתי בחול את המוצר או החברה אך מצאתי רק כונן 1.44 נייד ותוכנת עריכה של החברה "clubin"
בפרטים מדגישים שהוא מיוצר בקוריאה ולא סיני (השאלה עד כמה זה נכון)
מה דעתכם על הנגן הנ"ל ואם יש לכם הצעות נוספות אשמח לשמוע.
יפה, 30 צפיות התרד עבר לעמוד 2 ואף אחד לא מגיב.
יש סיבה או שסתם לא בראש שלכם לענות?
כניראה שאם אנשים לא מגיבים הם לא מבינים
בקשר לנגן
אם אתה לא סומך על החברה
יש לך את הנגן של Aiptek
בתוספת של עוד 40 שקל (משלוח)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36515
אני מאד מקווה שהם לא מבינים באמת.
ונהפוך הוא אני סומך על החברה שאני הבאתי יותר מהאייפטק מה עוד שהוא מציג נתונים פחות טובים מזה שאני הבאתי.
ובקשר לחברה של הנגן שהבאתי היבואנים טוענים שזה מיוצר בקוריאה.
מה שאני רוצה לדעת בעקרון זה בקשר לאיכות הסאונד שהמכשיר ייצר.
גם אם יש איכות ממש מזוויה (מה שאני לא מאמין כי המכשירים האלה מותאמים שתיהיה להם איכות סבירה עד טובה)
תשים אוזניות קצת יותר מהממוצעות..
אתה צודק ב 100 אחוז במה שאתה אומר.
בעקרון הנגן שהבאתי מראה גם נתוני תדרים יותר טובים מכל שאר הנגנים שראיתי 20hz-21khz בזמן שכל השאר זה 20 -20
והוא תומך עד ל 352 kbps משהו כזה בעוד שיש אחרים שתומכים עד 264 משהו כזה לא זוכר מספרים בידיוק.
ובאמת חשבתי לקנות אוזניות טיפה יותר טובות לדוגמאת ה סנהייזר mx400. אבל אני רוצה
שזה יבוא בשלב מאוחר יותר ושלבינתיים עם האוזניות שאני אקבל תיהיה איכות סבירה ומעלה של דיסקמן לדוגמא.
אני מזכיר לך שזה תחלופה לדיסקמן הרגיל והפשוט שיש לי בבית ככה שכל שיפור או עמידה באותה רמה של סאונד יהיה ברכה.
מה עוד שב דיסקמן יש קפיצות פה איין אז כבר זה יותר טוב.
אני חושב שאתה תיהיה מרוצה עם הבחירה שלך
בנתיים "תסבול" עם האוזניות שקיבלת
ותוך שבוע שבועיים תקנה את ה Mx400\500 (מעדיף את השליטה בוליום , הרבה יותר נוח)
תתחדש !
תודה לך ידידי.
אבל אני חושב שה 400\500 יבואו משהו כמו חודש אחרי.
שיקולים תקציביים ;)
אם יש לך עוד מה להגיד על החברה הספציפית, אז בבקשה תגידו, גם אני מעוניין לרכוש אחד כזה (256)
:hi:
אם זה באותו תג מחיר אז יש לך דגמים הרבה יותר טובים
בזיכרון של 256 מגה
256 עולה 350 ואני ראיתי מישהו במכרז לוקח ב 330.
אם מישהו אחר חוץ מ INFERNo יכול להוסיף משהו שיוסיף.
לי אין מה להוסיף על החברה או על הנגן, אבל אני מחפש משהו בדיוק כמו שאתה וגם אותו גודל\נפח, ורציתי לשאול אותך עם בדקת והשוות בין מה שמוצע היום בשוק?
כי לי אין כח לעשות את זה ואם תוכל להמליץ זה יהיה מעולה, וגם יש לך מושג מה מוצע שהוא 1GB?
כן בדקתי והשוותי ביין המוצרים השונים.
מה שמוצע שהוא 1 גיגה הוא זה :
http://dmii.shopy.co.il/products/14452?ref=zap
היצרנים טוענים שהוא יכול לנגן עד 15 שעות, יש אחראיות לשנתיים.
ההמלצה שלי היא בכל זאת מה שאני הבאתי אבל שים לב שיש שני דגמים במה שאני הבאתי יש את הדגם
עם הרשמקול (המקליט) + הרדיו+ הצגת מילות השיר ונגן וזכרון נייד.
ויש את הדגם שהוא רק נגן וזכרון ניייד בלי השלושה הראשונים והוא זול יותר ב 100 שקל גם, אחראיות שנה.
אך הוא מציג את הנתונים הטובים ביותר.
חוץ מהקטע של הזמני ניגון שאומרים שהוא מנגן 12 והגיגה שהבאתי למעלה טוענים שהוא מנגן 15 שעות.
