יש לי P4 2.26 533MHZ האם כדאי לשדרג ל P4 3.06 GHZ ?
1400 ש''ח כולל משלוח ו HT ;) אז דאי או לא?
אתה יודע איזה AMD ATHLON 64 BIT מעולה אתה יכול לקנות במחיר הזה ?? ? ?
ממש שידרוג לא משתלם ולא כדאי
סוקט 478 זאת ממילא פלטפורמה מתה של אינטל וחבל להשקיע בזה.
כמו שאמרו שיש מעבד 3200+ 64ביט שעולה 1300 ש"ח זה ממש לא משתלם לקנות פנטיום 4 היום ;)
ממש לא...
דבר ראשון, המעבד שלך לא נראה לי הוא צוואר הבקבוק במערכת, ולכן לא מומלץ לשדרג אותו.
דבר שני, הם בטח יביאו לך מעבד פרסקוט, שהוא ממש לא מומלץ בשל בעית התחממות קשה.
דבר שלישי, תתן עוד פרטים על המפרט שיש לך, (הכי חשוב לוח אם לדיון זה)
1400 שקל זה הרבה כסף, תחסוך עוד 5000 שקל ויביאו לך מחשב טיל.
אם אתה לא מחפש מחשב טוב, אלא רק שדרוג במסגרת תקציב כלשהו, תן את המפרטט ומטרות שבשבילן אתה משתמש במחשב ויעזרו לך לבחור חלק לשדרג.
רק שתדע הוא רשם מעבד 3.06 גיגה הוא היה נוורטווד בלבד והוא היה המעבד הראשון שתמך ב-HT!! ;)
P4 2.26GHz 533
Gigabyte GA-8IHXP
Kingstone RDRAM PC1066 2x256MB
Geforce Ti 4200 AGP x8
חשבתי על עוד 512MB מאותו סוג זיכרון רק שאני לא חושב שעדיין מוכרים כזה
בשביל כל שדרוג אחר אתה תצטרך להחליף גם את הלוח וגם את הזכרון, וזה גם המעבד הכי חזק מהסדרה שלו. לדעתי רק אם המחיר יירד כדאי לך ללכת על זה, כי סה"כ אפשר כבר להשיג מעבדים הרבה יותר חזקים במחיר הזה, אבל לא כאלה שיתאימו ללוח שלך, וזו הבעיה
בדיוק !
P4 3.06 + HT
ו 512MB PC1066
זה המקסימום שאני יכול להוציא מלוח האם שיש לי עכשיו
תודה על ההערה.
ממש לא מומלץ לו לקנות ATHLON 64 BIT, מהסיבה הפשוטה שהמחשב הזה חצי מת..
בשביל ATLON 64 BIT הוא צריך גם לקנות לוח אם שיתאים, ואז אולי גם ספק, קיצר זה סיפור מהסרטים ולא כדאי לו להכנס לכזה שדרוג מסיבי, אלא פשוט לחסוך את הכסף ולקנות מחשב חדש מבוסס 64 BIT...
לא ניראה לי שתוכל כי למעבד שאתה רוצה ליקנות יש 800 מהירות באס והלוח אם שלך הוא 533(לא ראיתי לוח RDRAM על 800 באס!!!)
אז המעבד שלך יעבוד על FSB133 והמיכפלה שלו היא 15...133*15=1995...במקום לעבוד על 3.0GHZ המעבד שלך יעבוד על 2.0GHZ!
בידיוק אותה בעייה שהייתה לי...יש לי מעבד עם מהירות באס 533 והיה לי לוח עם 400MHZ אז החלפתי אותו (ברוך השם)
אז בימקום שהמעבד שלי יעבוד על 2.4GHZ הוא עבד על 1.8GHZ.
תנסה לשדרג קודם את הדיסק והזיכרון
ממש לא נכון!
3.06 - בא עם באס 533
3.00 - באס 800
אני הייתי משדרג אבל לא במחיר הזה.
לפי דעתי עדיף לך לסחוט עוד קצת זמן מהמערכת שלך ואז לשדרג את השילוש ביחד.
אתה יכול גם לנסות למכור את השילוש או את כל המחשב.זה יכול להיות מחשב טוב לשימוש משרדי.
ה 3.06 פועל ב 533 ולא 800.
ואללה לא ידעתי תודה...
אבל חשבתי ש-HT חייב להיות עם 800 באס...
