חיבור רמקולים לדי וי די
אם יש לי די וי די מה שעדין אין לי
אני יכול לחבר אליו רמקולים גם אם אין לי רסיבר?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.9k
אם זה רמקולים אם הגברה פנימית אז כן
מישהו יכול לשים פה לינק לרמקולים עם הגברה פנימית
רמקולים של מחשב לרוב הם עם הגברה פנימית.
או בכלל מערכות סטלייטים...
יכול להיות שגם הדי וי די שלך בעל מגבר פנימי, ואז אתה יכול לחבר רמקולים בלי הגברה פנימית...
מישהו פה יכול להמליץ לי על די וי די
ורמקולים עם ההגברה הפנימית באיזה 1000 שקל
אממממ...
אם זה התקציב שלך ואין לך אפשרות למתוח אותו קח אחת מהמערכות קומפלט בדיוטי פרי הכוללות DVD משולב מגבר+5.1 סטלייטים....
ואיך הם בסדר?
יש וליום טוב והכול?
לא ממש איכותי תנסה לחפש ברשת אחרי שילובים למרות שבאלף שקל אין סיכוי כל כך שתמצא
אני אל צריך איזה די וי די משהו מיוחד
אז מה אי אפשר להשיג די וי די לא משהו ב 300
ובעוד 700 לקנות רמקולים?
ועוד שאלה אפשר לחבר את הרמקולים האלה עם המגבר הפנימי ישר למחשב?
אחי יש לך דרישות גבוהות מאוד בשביל 1000 שקל..
תחסוך קצת כסף ותחזור אלינו
אם אני ישקיע את כל ה 1000 שקל ברמקולים אני יוכל לחבר אותם למחשב?
אה?
תלמד לנסח את עצמך..
אתה יכול לקנות רמקולים למחשב כגון הלוג'יטק Z560...
שמע, אל תקנה זבל בגלל שאין לך כסף. אחרי זה כשיתחילו לקפוץ לך דיסקים, וכשתגלה שהסרט מפסיק לקראת הסוף בגלל שה DVD מתחמם וכשתגלה שהשלט לא מתאים ל DVD סתם תתבאס. תשקיע אחד אחד. קנה קודם DVD איכותי שיחזיק לך שנים ויתן לך תמורה לכסף ואחרי זה עם הזמן תקנה מערכת קולנוע טובה.
אם אתה לא בעניין של איכות אז כבר עדיף איזה נגן\צורב DVD למחשב +מערכת רמקולים 5.1 למחשב. תוכל גם לחבר את הכרטיס מסך לטלוויזיה ולראות ככה את ה DVD בטלוויזיה - איך זה יראה? לא יודע, אף פעם לא עשיתי את זה.
אה?
תלמד לנסח את עצמך..
או ימהה TSS.
אני רוצה רמקולים עם ווליום מפוצץץץ
Take the Logitech Z560 as said before really excellent set!
The Yamaha TSS will be also great pick, they look good' sounds very good and they have a very high RMS which means high volume.
Good luck with the choise. :)
