מיקום הארדיסקים...
האם לשים את ההארדיסקים הפוך, כלומר שהחלק הכסוף יהיה למטה יכול לפגוע בהם לטווח ארוך ? אני יודע שלטווח קצר זה כלום, אבל מה עם טווח ארוך ? ::)
אםםם למה לעשות דבר כזה?
אלא אם כן אתה עושה איזה מוד מוזר....
לא משנה כרגע למה, והתשובה היא..? ::)
הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה...
שהIBM שלי לא אהב לשבת הפוך, והוא עשה הרבה יותר בעיות שהוא היה הפוך... אולי זה רק הIBM... אבל המקסטור שלי עכשיו עומד ישר.
עוד מישהו ? ולי יש שני מאקסטורים... ;)
דיסק קשיח יכול להיות בכל תנוחה ;D
יש דיסקים מאוד ישנים שלא יכולים, אבל עם חדשים לא צריכה להיות בעיה.
אפילו יש מארזים שהכלוב הנוסף לדיסק הקשיח נמצא בצורה מאונכת.
בקיצור לדעתי לא צריכה להיות בעיה, אבל אני לא סגור על זה.
מה שחשוב זה רק לא לשנות לו את הזווית כשהוא פועל. ראיתי פעם דיסק שנפתח קלות כתוצאה מכוחות ג'ירוסקופיים
עוד דעות ! בבקשה.. אני יודע שאם שמים אותו ככה סתם אז אין בעיות, אבל השאלה היא, שוב, אם זה נשאר ככה קבוע... ???
שמעתי שכאשר שמים דיסקים בצורה מואנכת(כלומר, על הצד...) זה מקצר את חייהם, לגבי צורה מאוזנת הפוכה(!?) אני ממש לא יודע..
יצא שאני אהיה הראשון לבדוק את זה ?
באמת?! איזה מגניב!
מה זה היה? 15000 RPM?
לא אתה לא הראשון!
מחשבי Terminators של ASUS (כן הקטנים האלה...) מגיעים עם דיסק של 20GB של Seagate והדיסק מותקן הפוך!!!
(על הגב)
באמת ? באופן קבוע ?
באמת ? באופן קבוע ?
לא.....כל יומיים אתה הופך בחזרה כדי לאזן.... ;D
אם תשים אותו הפוך לאורך זמן זה עלול ליצור בעיות מיוחדות, כי יש חברות שמזהירות שהתקנת הכונן הפוך באופן מתמשך עשוי לקצר את חייו של הכונן הקשיח. אתה יכול לשים אותו על הצד או לשים אותו בצורה שלו. לגבי המיקום שלו במארז, צריך למקם אותו בנקודה הכי גובהה עם קירור אקטיבי(במידה וזה 7200). המינמום שאתה צריך לעשות זה לקנות מחברים שמאפשרים לך לחבר אותו במקום של כונן תקליטורים ולחבר אותו שם רחוק מכל מקורות החום שבמארז(מעבד, זכרון, כ.סמך, צ'יפסט וכו').
