מה זה "שיחזור מערכת הפעלה" ואיך עושים את זה?
היי
ראיתי פה הרבה שמדברים על לעשות שיחזור מערכת הפעלה, אז דבר ראשון מה זה בכלל???
ואיך עושים את זה?
ובמה זה עוזר?
ואם זה לא מתאים לפורום הזה אז מנהים בבקשה תעבירו לפורום המתאים :)
תודה מראש
Install
אמ אם יש לך XP אז זה בעצם משחזר ז"א מגיע לאותו מצב שהיה עד לשחזור
למשל אם תתקין איזה דריבר אז הוא יצור בדרך כלל נקודת שחזור למקרה שמשהו לא הלך טוב עכשיו אם תשחזר את המערכת הדריבר ימחק (מצטער שאני מסביר כל כך גרוע \::)
בכל מקרה בגלל שאני לא יודע ממש איך להסביר לך את זה אני אגיד לך איך להגיע אל זה
התחל - תוכניות - עזרים - כלי מערכת - שחזור מערכת
ומצטער על ההספר הלקוי :-\
תודה רבה לך!!! למרות ההסבר הלא כל כך טוב הבנתי הכל,
ומה שטוב בדבר הזה שאפשר לדעת מתי התקנת מה!!
ושוב תודה רבה!!!
תהנה
אבל בכל מקרה אני אתן הסבר נוסף \:
לי פעם היה מקרה שבטעות פתחתי קובץ עם וירוס ואז עשיתי ריסט ופשוט נבהלתי מלא דברים נעלמו הרבה דברים לא עבדו היו כל מני תהליכים משונים וכל מני בכל מקרה עשיתי סריקה מקוונת והוא מצא הרבה וירוסים אז בהתחלה רציתי לפרמט אבל אז אמרתי לעצמי שכל ההורדות באימיול שלי ילכו אז פתאום נזכרתי בשחזור מערכת עשיתי שחזור ואז הוא נתקע באמצע (בגלל הקבצים הגדולים שהורדתי) אז ביטלתי את זה ועשיתי ריסט ואז שוב עשיתי בדיקה וראיתי שאין וירוסים ורק חלק מהדברים נפגעו
אז מה הבנו ?
ששחזור מערכת זה כלי שימושי ביותר רק חשוב לגבות את הקבצים החשובים שלך כי הם יכולים להמחק
בכל מקרה אני חושב שזה גם הסבר מפגר אז מצטער :-X
לא בדיוק, השיחזור משחזר רק את מה שמשפיע על המערכת, אם כתבת מכתב לדודה שושנה מפתח תקווה הוא ישאר אחרי שיחזור
שחזור המערכת לא נתקע בגלל הקבצים הגדולים שלך, הוא בטח נתקע בגלל הווירוס, אם יש וירוס אין להשתמש בשחזור המערכת ויש לבטלו עד להסרת הוירוס.
ודבר נוסף, אם יש לכם מידע שאתם לא רוצים שימחק, אז צריך להעביר אותו ל"מסמכים שלו" ואז הוא לא יימחק.
וחוץ מזה הוא צריך שלפחות 12% (נראה לי) מהכונן שיוצרים לו שיחזור שיהיה פנוי
כן צריך BECKUP IMAGE
עדיין, תמיד טוב לגבות את הקבצים...
וכן, הוא נתקע בגלל הקבצים הגדולים שלי כי את הוירוס הוא מחק אבל את הקבצים הוא לא סיים כי הפסקתי אותו באמצע
מה?
טוב לא צריך שום NORTON GOHST כשיש את הBECKUP של WINDOWS
