מחפש נגן mp3 בעל דיסק קשיח.-IPOD
quote author=Uber Scorpion link=topic=81857.msg699641#msg699641 date=1093614314]
באתר של ידע הם מוכרים את הדור 4 15 ג'יגה ב1500 ואת הדור 4 20 ג'יגה ב2000.
אתה בטוח שכל מה שיש להם באתר זה הדור ה-4?? אני לא חושב שיש דור 4 עם 15 ג'יגה ועוד כ"כ בזול.
אני כמעט בטוח שאתה טועה ידידי...
אם אפשר לקנות דרכם דור 4 עם 15 גיגה ב-1500 זה ממש זול וזה מה שאני אקנה+סוללה חדשה יותר מאוחר. אבל אני כמעט בטוח שזה דור 3.
אפילו תסתכל שהחבילות שמגיעות עם 15 גיגה ו-40 גיגה הראשון שונות מה-40 גיגה ו-ה20 גיגה השניים.
  • תגובות 74
  • צפיות 4.7k
במחשבה שניה, נראה לי אתה צודק.
האתר שלהם כל כך נוראי, וגם לא היה מזיק אם הם היו מציינים באמת איזה דור זה.
שיטטטט חשבתי אולי יש תקווה חחחח.
מה אבל אתם ממליצים לי?? לקנות דרכם 20 גיגה דור 4 ב-2070?
או לקנות דור 3 15 גיגה ב-1500 ש"ח + בטריה נוספת ב-440 ש"ח.
לא ממש משנה לי העיצוב או המקום, כי לא נראה לי שאני אמלא גם 10 גיגה.
אבל לגבי הטריה שמחזיקה 12 שעות בדור החדש ו-8 בדור ה-3. וגם אם יש עוד שינויים בין דור 3 ל-4??
אני חושב שגיליתי משהו. הבטריה של הדגמים היותר ישנים מחזיקה יותר זמן מעמד מכיוון שיש לה 1200mAh לדור ה-3 יש רק 850mAh.
האם אני צודק?? אולי זה קשור לכמה המכשיר צורך חשמל והדור ה-3 אכן צורך פחות?
העלית נקודה מענינת וכנראה נכונה מאד.
לא נראה לי יש קשר
MAH זה רק אומר כמה אמפר/עוצמה הוא יכול לספק לא כמה זמן הבטריה תחיז
לי יש GP 2100 זה אומר שהיא תחזיק יותר מ1800? לא נראה לי......
כן ידעתי שאני צודק, ואכן 2100 תיתן משום מה יותר מ-1800. היא יותר חזקה!
אבל יכול להיות שהדור ה-3 צורך פחות חשמל לכן הקטינו את כח הסוללה בהתאם. או שמקינטוש פשוט רוצים להרוויח יותר כסף על סוללות חדשות שאנשים יקנו! אררררררררררררר
בקיצר מה לעשות????? כי אני לא אקנה דור 2 או 1. אני קונה דור3 15 גיגה+בטריה נוספת חדשה. או דור 4 20 גיגה שהבטריה בכל טעינה נותנת 12 במקום 8 בדור ה-3.
מה דעתכם??
נו ברור ש2100 תתן יותר......
אני מדבר על אורך חיים = אחרי כמה זמן היא תמות....... לא כמה זמן היא יכולה להפעיל משהו עד הטעינה הבאה....
ברור ש2100 תתן יותר זמן בין הטעינות אבל הן ימותו אחרי אותו זמן
2100 - יותר זמן בין טעינות, פחות טעינות = יותר אורך חיים.
חוץ מזה זה אומר גם שהסוללה פחות מתאמצת כי היא מספקת בתכלס פחות כווח ממה שהיא בנויה לה, זה אמור לתת לה יותר מרווח חיים.
אוקייי זה כבר יותר הגיוני......
טוב זה לא יעזור לדכא אותי חחחחחחחח סתם.
אין לי מה לעשות אני קונה אחד מהאייפודים בכל מקרה וזה לא הולך להיות דור 2....
אז לקנות דור 3 15 גיגה+בטריה נוספת?? כל בטריה מחזיקה 8 שעות בלי טעינה.
או לקחת דור 4 20 גיגה בלי בטריה נוספת. הבטריה של דור 4 מחזיקה 12 שעות בלי טעינה.
דור 4 ללא ספקקקקק
אני הייתי הולך על דור 4. אין סיבה שלא, ואין סיבה לקנות סוללה נוספת כבר עכשיו שתעלה לך אבק כבר מהיום שתקנה אותה, אין סיבה !
אני לא חייב היום לקנות את הסוללה. אלא פשוט לשמור את הכסף ולקנות שהנוכחית תמות לי..
אבל אני חייב מה ההבדלים בין 3 ל-4? ששווה לי לשים עליו עוד 500 שקל.
קרא ביקורות על הנגן דור 4, אני מאמין שהשינוי לא נגמר בסוללה, ואז זה שאלה שאתה צריך לשאול אותך אם השינויים מתאימים לך.
כמו למשל האם אתה באמת צריך 12 שעות נגינה או שהשימוש שלך הוא לטיולי ערב קצרים, שאלות כאלה שיעזרו לך להגיע להחלטה שנכונה לך יותר...
אתה צודק... רק אני לא מוצא ממש ביקורות מקיפות..
וחוץ מזה 12 שעות תמיד עוזר. אם אתה הולך לטיול של 8 שעת מה אכפת לי שישאר עוד 4 שעות ליטול של מחר? חחח הבטריה מזחיקה בכללי יותר זמן ככה נראה לי.
בביקורות שאני קורא עכישו על הדור ה-4 רשום שהבטריה בדור 4 היא 630 mAh .
משהו מוזר קורה כאן. לפי דעתי הם פשוט הורידו את הצריכה של החשמל של המכשיר וגם את הבטריה. אבל איך בדיוק עכשיו אפשר לשמוע 12 שעות ובדור ה-3 שהבטריה היא 850 mAh אפשר רק עד 8??
*עדכון*
קראתי ביקורות ובה רשום שההבדלים היחידים הם בתפריט קצת שונה,בכפתור החדש ללא כפתורי התפריט,זמן פעילות 12 שעות במקום 8, ואפשר להטעין דרך usb 2 או משהו כזה.. כל שאר הדברים הם אותו הדבר,איכות סאונד והכל בול אותו דבר.
אני בכל אופן עדיין לא יכול להחליט אם לקחת דור 3+בטריה או דור 4 בלי בטריה...
