איך אני מחבר את הוידאו/דיוידי לטלויזיה כך שיהיה אפשר להקליט ?
שלום לכולם,
יש ברשותי מכשיר משולב וידאו/דיוידי העונה לשם lg v782nwk, ויש לי גם טלויזיה :P וממיר של YES.
עד היום הממיר היה מחובר לטלויזיה ע"י שלושה כבלים (אדום/לבן/צהוב), והדיוידי/וידאו היה מחובר ליציאה בשם RF (כבל שחור-בכל צד חיבור אחד).
הכל היה טוב ויפה, היה אפשר לראות וידאו ודיוידי, אבל אי אפשר היה להקליט. אמרו לי שזה בגלל אופן החיבור.
באיזה אופן אני אמור לחבר את כל המכשירים ?
(הממיר עובד על תחנת AV, והוידאו/דיוידי על תחנת 0)
תודה מראש לעוזרים.
:hi:
תאמת שהכי טוב:
ממיר ל DVD עם אדום-לבן-צהוב\סקארט, DVD לטלויזיה עם אדום-לבן-צהוב-סקארט.
אם אתה רוצה פחות לשנות - קח עוד אדום\לבן\צהוב ותחבר מהטלויזיה OUT לוידאו IN.
בצורה זו תוכל להקליט רק מה שאתה רואה בטלויזיה.
עשיתי כך, אבל לא הצלחתי ליראות שידורי טלויזיה (הוידאו/דיוידי עובד על AV).
מה זה סקארט ? (חיברתי רק עם אדום/לבן/צהוב)
ממיר > טלויזיה > וידאו/דיוידי ?
ומה זאת אומרת "בצורה זו תוכל להקליט רק מה שאתה רואה בטלויזיה.", אין לי משהו אחר להקליט...
ותודה רבה על העזרה !!!
:hi:
אוקי אני אסביר את עצמי:
ככה תוכל להקליט רק מה שאתה רואה באותו רגע, על מסך הטלויזיה!
לא תוכל למשל להקליט ערוץ 3 ולראות ערוץ 2(בכל מקרה זה בתנאי שיש יציאת RF שמשדרת את כל הערוצים כמו בכבלים),
או להשאיר הקלטה על ערוץ 2 ולכבות את הטלויזיה.
אם יש לך RCA (אדום\לבן\צהוב) אז עזוב סקארט...
עכשיו תעשה
SAT OUT --> VIDEO IN
VIDEO OUT --> TV IN
עכשיו, ממיר על ערוץ (....3/AV(1/2, כמובן להדליק את כל המכשירים, וזה אמור לעבוד...
גם TV על ערוץ AV...
תודה על העזרה.
מספיק לי להקליט רק מה שאני רואה.
רק עוד שאלה קטנה (לא התעסקתי בדברים האלה אף פעם):
VIDEO OUT --> TV IN
אפשר בעיברית ?  :silly:
עריכה:
אתה מתכוון ל:
מהממיר לטלויזיה (IN), ומהטלויזיה (OUT) לוידאו (IN) ?  (והכל בלבן/אדום/צהוב).
יציאת הממיר --> כניסת הוידאו\דוד
יציאת דוד --> כניסת טלויזיה
פה האות בעצם עובר מהממיר שמשדר אותו(ליתר דיוק מקבל אותו מהלווין, מעבד, ומעביר הלאה) אל הוידאו, שמקליט אותו או לא, ומעביר אותו הלאה אל הטלויזיה.
הסכמה השנייה לחיבור, היא סכמה בה האות יוצא מהממיר, עובר לטלויזיה, שמראה אותו ובנוסף שולחת אל הוידאו.
פה מיציאת הממיר מחברים את הכבלים לכניסת הטלויזיה, ומיציאת הטלויזיה מחברים לכניסת הוידאו.
בלי קשר לשני אלו, צריך גם לשדר אות מדיסק DVD\קלטת וידאו אל הטלויזיה, ולכן צריך גם כבל מיציאת הוידאו אל כניסת הטלויזיה. לכן במקרה זה צריך 2 כניסות לטלויזיה.
כל אחד מן החיבורים יכול להיות באמצעות כבל RCA(אדום, לבן, צהוב), כבל סקארט(מעין שחור רחב כזה, שמתי תמונה באיזשהו תרד בימים האחרונים) או באמצעות כבל RF(שידורי טלויזיה).
אני חושב שהדרך הכי יעילה במקרה שלך היא לחבר כמו שהצגתי בהתחלה, באמצעות RCA.
הצעת לי את זה מיקודם, ואמרתי לך, שבמצב הזה, אני לא יכול לראות שידורי טלויזיה. (הוידאו על AV).
אפשר לחבר כך :
ממיר>טלויזיה (IN), טלויזיה(OUT)>וידאו (IN) {בשביל להקליט}, וידאו>טלויזיה RF (כדי לראות DVD)
אם במצב הזה אתה לא יכול לראות, אז יש בעיה..
צריך למצוא אותה, לא לברוח ממנה......
בקשר לאופן החיבור השני, בהחלט אפשרי.
תודה רבה לך!
אני אנסה את זה :
מקווה שיעבוד
:hi:
*עריכה*
בדרך הראשונה, אני אוכל להקליט גם אם הטלויזיה כבויה ?
Sorry for the english...
but the answer is:
u can't recored from dvd to video, it's copy protected
i tried a lot of times...
u can only burn it in DVD-R, on your computer
DVD-R cost only 400 niss...
good luck
בבקשה, שמח לעזור  :D
לשאלתך: כן, במידה וחיברת בדרך בה האות עובר ישירות מהממיר לוידאו, אין צורך בטלויזיה להקלטה.
במידה ובחרת בסכמה השנייה, האות עובר מהממיר דרך הטלויזיה לוידאו ולכן יש צורך שהטלויזיה תהיה דלוקה בכדי שיגיע אות מהממיר לוידאו להקלטה.
BU, לא הבנת נכון את השאלה...
לא התכוונתי להקליט מהDVD לוידאו, בשביל זה לא צריך טלויזיה.
רציתי להקלטי מהטלויזיה לוידאו.
:nixweiss:
נראה לי שזה עולה יותר בכיוון של 6 שקל. (הצורב עולה אולי 400~ ש"ח).
ואפשר לצרוב כVCD ואז להעתיק לקלטת וידאו.
OFF TOPIC
אם צרבת ל VCD איבדת כל כך הרבה איכות, שזה כבר יותר גרוע מוידאו.
טוב, זה לא עובד  :(
עשיתי כך:
הטלויזיה (השידורים) עובדים בAV, והDVD בתחנת 0.
אולי לא הקלטתי נכון, זה מה שעשיתי:
לחצתי AV, בחרתי ערוץ, ופשוט לחצתי REC בוידאו.
כך צריך לעשות ? (כי פעם כשהיה לי תבל רגיל, הטלויזיה הייתה עובדת על 1, הוידאו על 0 {וידאו מאוד ישן}, פשוט כשהייתי לוחץ 0, הייתי רואה גם את השידורים (5שניות ראשונות בשחור לבן) ואז הייתי פשוט מקליט {היה חייב להיות ב0}).
לא הבנתי מה אתה עושה.
אתה מבדר על התחנות של הטלויזיה? של הוידאו?
מה שאתה אמור לעשות זה לשים את הטלויזיה על AV לראות את השידורים.
לבחור בממיר את הערוץ שאתה רוצה.
לשים גם בוידאו AV, ולהקליט.
