רעשים מהמערכת בחיבור לTV...
קניתי מערכת EACEN E-199 2.1 וכשאני מחבר אותה לציאת הAUDIO OUT בטלויזיה יש הרבה רעשי רקע.
כשאני מחבר את המערכת למחשב הכל עובד כמו שצריך...
מה יכולה להיות הבעייה?
אין בעיה .. המערכת מותאמת לעבוד עם מחשב ..
היא לא מתאימה ל TV's
יכול להיות שיש לך ground loop. תנסה לנתק את האנטנה מהקיר ותראה אם זה עדיין קורה..
יובל
אין לי מושג מה זה  ground loop  ;) ;) , אבל יובל צודק בפיתרון.
יש לי סיפור דומה עים הכבלים, שאני רוצה לשמוע במערכת (דרך המחשב) ולראות סרט יש רעש מרגיז ברקע והתמונה קצת מרצדת.
כאשר אני מוציא את הקבל של הכבלים הכל נהיה בסדר.
ground loop זה מצב שבו שני מכשירים מחוברים לאדמה בדרכים שונות ואז נוצרת לולאה. המחשב מחובר להארקה דרך החשמל והאנטה גם כן מחוברת לאדמה. התוצאה זה צליל בתדר 50/60 הרץ.
מידע נוסף על העניין ב- http://www.epanorama.net/documents/groundloop/index.html
יובל
תודה רבה על ההסבר :)
יש פתרון קצת יותר נוח מאשר לנתק משהו כל פעם?
מה חכם בזה שאני אנתק את האנטנה ואחבר את הרמקולים??? אני במילא לא אוכל לראות את התוכנית :kopfpatsch:
יש לכם פיתרונות יותר יצירתיים?
