יש לי בעיה בחיבור כרטיס מסך ללוח אם חדש
אתמול קיבלתי את השדרוג למחשב שלי:
מעבד - AMD ATHLON XP 2800
זכרון - GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs
לוח אם חדש - Gigabyte GA-7N400E-L
ברשותי כרטיס מסך - GeFORCE 3 - TI 200 - inno3d
הלוח אם תומך בAGP X4/X8 והכרטיס מסך הוא X4.
כאשר אני מנסה להכניס את הכרטיס ללוח אם, ושאני מפעיל את המחשב הכרטיס מסך לא עובד, כלומר לא מקבל חשמל בכלל. גם המסך לא עובד וגם המאוורר לא עובד.
בחוברת של לוח האם רשום שאם יש כרטיס שהוא גם AGP X2 וגם X4 אז צריך להחליף בג'מפר. אני חושב שהכרטיס מסך הוא גם X2 כי יש לו 2 חריצים. עכשיו אני לא יודע אם הגמפר הוא על לוח האם או על הכרטיס מסך.
בבקשה תעזרו לי להפעיל את כרטיס המסך.
ניסיתי את כרטיס המסך על לוח אם אחר, שתומך בX2 ובX4 וזה עבד, אז זה בטוח לא כרטיס המסך.
תודה מראש ומקווה שתעזרו לי בהקדם האפשרי
הג'מפר אמור להיות על הלוח אם, ואם כתוב את זה בחוברת של הלוח אם צריך גם להיות כתוב מיקומו.
חיפשתי ולא מצאתי אותו.
ולא רשום במפורש שיש גאמפר. הנה מה שרשום: זה רשום בקשר לסוגי AGP
Diamond Vipper V770 golden finger is compatible with 2X/4X mode AGP slot. It can be switche between AGP 2X (3.3V) or 4X(1.5V) mode by adjusting the jumper. The factiry defualt for this card is 2X/ The GA-7N400E-L ,otherboards might not function properly, if you install this card without switching the jumper to 4X mode in it.
לפי מה שאני מבין פה יכול להיות שהם מדברים רק על הכרטיס הזה, ושבו יש גמפר מיוחד.
מה יכולה להיות הבעיה ואיך פותרים אותה?
כי הכרטיס מסך שלי הוא AGP X4 ולוח האם תומך בזה
אין סיבה שהכרטיס יעשה בעיה.
ניסית עם כרטיס אחר בכלל ? לפי מה החלטת שזה הכרטיס מונע ממנו לפעול ?
אני לא בטוח שזה הכרטיס.
אני רק יודע שהכרטיס עצמו לא דפוק, כי ניסיתי אותו בלוח אם אחר והוא עבד.
אני לא יכול לנסות כרטיס מסך אחר בלוח אם כי הכרטיס היחיד שיש לי הוא AGP 2X.
מה אפשר לעשות.
לפי מה שנראה לי זה פשוט אני לא חיברתי טוב, אבל נסיתי לחבר הכי טוב שאני יכול כמה פעמים, וראיתי שזה נכנס עד הסוף וזה פשוט לא פועל
הכרטיס תואם ללוח, זה אחד הדברים האחרונים שההיתי חושד בו במקרה הזה.
אולי הזיכרון (לא במקום או סתם חוסר תאימות), או שאולי הספק כח חלש מדי או שהחיבור שלו לא מהודק ללוח.
אם יש לך כרטיסי PCI תוציא אותם בינתיים על שהעסק יפעל.
לא נראה לי שזה קשור, כי הכרטיס בכלל לא מקבל חשמל. המאוור לא עובד בכלל, אז לא נראה לי שזה משהו אחר.
ואיך אפשר לדעת אם ספק הכוח חלש מדי?
איזה ספק זה ?
שאר המחשב פועל ?(מאווררים מסתובבים וכו')
שמת במקרה רגליות מתכת איפה שלא צריך לשים אותן? (אלו שמחברות את הלוח למארז).
כן שאר המחשב פועל, המאווררים של המעבד ושל המחב עצמו פועלים.
ולא שמתי שום מתכות.
זה ספק די ישן, לא יודע איזה דגם אבל הוא די ישן.
במחשב השני יש לי ספק יותר חדש.
מחר אני אנסה לחבר את הספק ללוח אם החדש ולראות אולי זאת באמת הבעיה, למרות שלא נראה לי.
אתה יכול לחשוב על עוד דברים שיכולים להיות הסיבה.
הלוח אם תומך 100 אחוז בכרטיס מסך.
אף אחד לא יודע איך לעזור לי עם הבעיה?
עומר שמיר אל תיהיה מעיק דגדגדן דגדגדן
אתה בטוח שהג'מפר הזה לא נמצא על הלוח אם?
הרי אם כתוב בחוברת של הלוח אם על הג'מפר הזה,
אז הג'מפר אמור להיות על הלוח אם
תנסה לעבור שוב על החוברת ולראות אם תמצא את הג'מפר
או שאפשר לעבוד בדרך ההפוכה,
תבדוק איזה ג'מפרים יש על הלוח אם (תעבור עליו פיזית)
ותנסה למצוא לכל אחד מהם מה התפקיד שלו ואז ככה
אולי תצליח למצוא את הג'מפר הנכון
מצטער אבל אין לי רעיון יותר טוב...
הגמפר הוא על הכרטיס המיוחד שרשום בחוברת.
נתתי את המחשב ללמיר והם ינסו לתקן.
אם הם לא ימצאו אז אני קונה כרטיס חדש
9600 של ספיר - 256 MB
