IS7-E + RX-V430+ סרט\משחק 5.1= סטאריו ... P:
זאת הנוסחה-
והפתרון לא מוצא חן בעיני  :P
למה אני לא מצליח לשמוע בסראונד כשאני מחבר את הכבל האופטי מהיציאה בלוח (IS7-E) לכניסה במגבר (YAMAHA 430  :( )?.
נדלקת במגבר הנורה של ה-PCM, שזה לפי החוברת אומר שיש אות דיגיטאלי, אבל גם מופיע רק שני ערוצים ורשום סטאריו.
שיחקתי עם ההגדרות הרבה וזה לא משנה כלום.
מה לעשות?
הנה תמונות של ההגדרות של הכרטיס קול
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/o/v/e/r/l/o/a/d/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200405111700116994/200408082335277539/1.JPG
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/o/v/e/r/l/o/a/d/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200405111700116994/200408082338508973/2.JPG
מה שעשית כרגע זה הגדרת לרסיבר ולכרטיס ביחד להשתמש בשני ערוציים דיגיטלים.
יציאת SPDIF היא אך ורק לסאונד דיגיטלי דחוס בפורמט AC3 או DTS ,או לשני ערוצצי PCM בלתי דחוסים.
משחקים אי אפשר לשמוע דרך SPDIF בסראונד - צריך לחבר דרך כניסת ה 6CH LINE IN שיש ברסיבר שלך בצורה אנלוגית בעזרת שש כבלים , רק משחקים שיתמכו ב AC3 תוכל לשמוע בסראונד דרך SPDIF והאחוז שלהם הוא ממש קטן.
לגבי סרטים כנראה ההגדרות בנגן הדיוידי שלך לא נכונות - שנה אותן ל SPDIF ובסרט ל AC3.
ניסיתי להפעיל סרט 5.1 מהמחשב וזה לא עבד (רק סטאריו), יכל להיות שהוא לא היה AC3 ולא DTS (למרות שהסרט הוא הלוגו של DTS).
ניסיתי גם לשחק במשחק שתומך בסראונד (דום 3) וזה גם לא עבד, גם זה ל AC3?
כדי לשמוע בסראונד אני צריך לחבר את  המחשב ל 6CH LINE IN כך?:
יציאות מחשב     |      6CH LINE IN
                _______ ימין
קדמיים---< _______ שמאל
                _______ ימין
אחוריים---< _______ שמאל
                         ____ סנטר
סנטר\סאבוופר---< ____ סאבוופר
תמונה של המגברhttp://www.yamaha.com/yec/images/RXV430_sl_01.jpg
ד"א תודה  ;)
 ושאלה אחרונה-
כדאי לי לחבר גם את הSPDIF כדי לשמוע מוזיקה בסטאריו כי האיכות טובה יותר?
שוב תודה.
כע עדיף לחבר בקואקס ..
לגבי דום 3 אני לא יודע , מה שלא יהיה, ברור שאם כן אז צריך להגדיר זאת במשחק - זה לא אוטומטי.
לגבי DTS - רוב התוכנות לא תומכות , אך אני מניח שגם הסרט תומך ב AC3.
אך שוב - אתה צריך להגדיר בתוכנת הדיוידי להשתמש ביציאת SPDIF , לסרט עצמו לבחור פס קול , ולהגדרות של הכרטיס קול - להשתמש בSPDIF ולא בשום דבר אחר, וכמובן שכמובן לרסיבר - אתה צריך להדליק את ה"אפקט" - שיעבוד על AC3 , אם הוא על סטיראו זה לא עובר אוטומטית. אם עדיין זה לא עובד אז כנראה יש תקלה בדריברים , אבל אני כמעט בטוח שזה עניין של הגדרות. כמו כן יכול להיות שיש בעייה בכבל - כבל לא תקין או הפרעות - שמונעות שידור בAC3 , זה יכול להגרם גם מתוכנה (לדוגמה תוכנת קירור למעבד) אבל זה כבר באלאגן לעלות על זה.
וכן - אתה מחבר לפי הסרטוט - רק שים לב שחיבורי הסאב והסנטר נכונים.
לגבי האם כדאי לחבר לSPDIF בשביל מוזיקה - אז בעיקרון כן - זה הכי טוב , בפועל עם הציוד שלך והרמקולים שאני משער שיש לך אתה לא תוכל לשים לב להבדל בבדיקה עיוורת כל עוד אתה משתמש בכבל נורמאלי לחיבור האנלוגי, שוב זאת רק השערה שלי אבל אני די בטוח בה.
בקשר לסרטים הבנתי, באמת לא הגדרתי בפוארDVD להשתמש בSPDIF.
ואם אני משתמש בחיבור של 6 כבלים אני צריך להגדיר 6 רמקולים, נכון?
אבל בקשר לדום אני לא מבין מה הבעיה, הגדרתי במשחק את האפשרות של הסראונד, וזה לא עזר כשהשתמשתי ב SPDIF.
עם חיבור 6 ערוצים למגבר זה יפעל?
6 כבלים - 6 רמקולים - כן.
סראונד זה לא AC3 , AC3 זה AC3 או דולבי דיגיטל , סראונד זה מילה כללית לכל דבר מעל שני רמקולים כיוונים. בהגדרות, לרוב זה מתייחס לדולבי פרולוגיק (שני ערוצים "פיזים" שבעזרת חישובים מפענחים מהם סנטר ואחוריים בצורה די צולעת).
טוב הצלחתי לשמוע ב5.1 את הסרטים עם SPDIF.
זה היה בהגדרות של הנגן.
אני ינסה לחבר 6 ערוצים מאוחר יותר השבוע (אן לי מספיק כבלים).
תודה על העזרה.
