איזה מינידיסק יותר טוב ?
שמע
אני יודע על המינידיסקים של שארפ רק בגלל שיש לי אחד
לי יש אחד ישן מאוד
הסוללה שלו מחזיקה הרבה זמן
יש לו צג בשלט ומאוד נוח
ודבר שאני מאוד אוהב
זה המסכים במינידיסקים של שארפ
זה שאצלי קצת יותר גדול מזה שבתמונה והכל שם מסודר בצורה מיוחדת כזו
כלומר לא סתם מסך LCD כזה רק האזור של הטקסט הוא LCD קשה להסביר :-\
אחלה.. אז אתה אומר איכות וזה..? חברה טובה?
עוד משהו שראיתי זה בסוני יש ANTI SHOCK 160 SEC
ובשארפ יש 40 SEC ANTI SKIP BUFFER
זה הבדל גדול? הדיסק יקפוץ שאני ירוץ?
חברה טובה זה ידוע
אני לא זוכר (ברצינות) אף פעם שהייתה לי בעיה של זעזועים
השטח פנים של הMD יותר קטן זעזועים קשים מאוד בלבד מזיזים לו
מבחינת איכות יש לך שליטה רק על הבאס
ובלי קשר הוא נותן איכות טובה מאוד אם יש אוזניות סבירות כמובן...
לי יש אוזניות של B&O והוא נותן צליל ממש ממש טוב
התצוגה שלו מאוד מאוד נוחה זה אני חייב לציין שוב
כנראה שבשביל "אבו-ארבע" כמוני זה מאוד חשוב תצוגה טוב
הממ זה הכל בערך עוד שאלות אני אענה בשמחה!
אז אתה מכיר את הדגם הספציפי הזה..?
בגדול אני רוצה לדעת אם הוא עדיף על ONY MZN 510 ואם ה40 שניות אנטי שוק שלו זה מספיק כדי לרוץ איתו כמה קילומטרים טובים ... :)
תתרחק מכל הסידרה של של המיני של הMZR-5XX, יש לי נסיון מר עם שתי דגם שונים מהסידרה הזאת וגם לשתי חברים שלי.
יש לי אתה הMZR500 שהתפגר שבועיים אחרי תום האחריות, והוא נהרס לגמריי, אותו דבר קרה לחבר שלי ובסוף הוא נטש את המיני ועבר לIPOD (צפוני מנייק)
ואני משתמש עכשיו ב MZR 505 (שהוא בול כמו ה510 רק בלי איבזור, שלטים והמטען לרכב), ואחרי בערך חודשיים הכפתור של הרצת שירים אחורה התחיל להשתגע (->|), ובמקום לעביר שירים אחורה הוא משנה תפקידים עם כפתורים אחרים, כמו T-mark, סטופ, ועוד כל מיני שגעונות אחרים, היחלפתי אותו פעמיים במסגרת האחריות, והבעיה חוזרת על עצמה, ולאחרונה הבעיה רק החמירה, לפעמים על הכתורים מתפקדים אחרת, והבעיה הזאת קרתה גם לחבר שלי בדיוק עם אותו דגם.
מה שבטוח אני עם מיני דיסק גמרתי.
מאיפה אתה מתכוון להשיג את השארפ?
אנילא ראיתי אותו בארץ כמעט
הממ.. נקודה לזכות השארפ, אני אלך על השארפ נראה לי..
אבל אף אחד לא אמר לי משהו על הדגם הספציפי הזה...
הוא טוב בכלל? שווה 400 שקל ?
יש לו USB ?
האנטי שוק 40 שניות מספיק?
מקליט MP3 ?
מה זה SLOT IN של הדיסקים משהו כזה..
תקראו את המפרט שלו תודיעו לי אם זה עדיף על הסוני כי אין לי מושג. מיני ראשון שלי
תודה בינתים
איזה סטיייל
לפי מה שאני רואה בתמונה ומבין ממנה
הSLOTION הזה זה שהמיני נכנס ככה כמו קסטה
כלומר המיני לא צריך להפתח
כך זה נראה לי לפחות
USB לא נראה לי שיש לו
וכל מיני מקליט MP3
לא משנה לו מה המקור
אם במקרה יש לך בכרטיס קול OPTICAL OUT
אז אתה יכול להסתדר טוב מאוד עם המחשב
יש אפילו לCREATIVE את הMINIDISC CENTER
ועוד אתה אומר 400 ש"ח
זה בכלל נשמע לי מציאה
אתה מוכן להגיד איפה אתה מתכוון לקנות אותו???
יד שנייה..
אבל מינידיסקים כאלה יש בחנויות מוצרי חשמל בשפי בקניונים וכו'..
אז אם אין לו USB איך אני מעביר שירים מהמחשב? טלפתיה?
ומה לגבי האנטי שוק
והשוואה עם MZN
יד שנייה..
ומה לגבי האנטי שוק
והשוואה עם MZN
בכרטיס קול יש לי יציאה למיקרופון לרמקולים אחורים וקדמיים....
מניסיון , לא שווה לקנות מיני דיסק בלי USB אחרת אתה תסבול כל פעם שתרצה להכניס שירים .
הקלטה לא דרך USB מתבצעת ע"י חיבור כבל בין המיני לכרטיס קול ...הבעיה היא שכל הקטלה של שיר לוקחת זמן של אורך השיר לדוגמה אם יש לך שיר של 4:23 שניות
להקליט אותו יקח בדיוק את אותו הזמן , ואם את רוצה להקליט למשל 20 שירים זה יקח המוןן זמן שבו המחשב יהיה גם מושבט כי קול צליל שהוא ישמיע יכנס להלקטה
מה גם שישי לך בעיה עם Tmark שתצטרך כל פעם לחצוצץ בין הטרקים של השירים כי הם יצאו לך לרוב מחוברים
בהתחלה זה לא נורא אבל אחרי כמה חודשים זה נהיה מעצבן ומסרבל מאוד ואתה מבתר אל כל התאליך מההתחלה כבר לפעמים
הצעה שלי תחסוך עוד קצת למיני עם USB או נגן mp3
נו אז לקחת
MZN 510 ? יש לו יו אס בי
באמת מינידיסק בלי USB הוא סתם..
גם לוקח מאה שנה להעביר מדיה אחת וגם אם זה לא אופטי (כמו במקרה שלך) הווליום יהיה חלש והאיכות ירודה........
