התאמה בין sony mdr-ex71sl לאייריבר ihp 120
היי בובות!
פשוט יש לי בבית קוס פורטה פרו והבנתי שבגלל ההתנגדות הגבוהה שלהם (האוהם) הם לא יעבדו טוב עם האייריבר ihp 120 ולכן אני חושב לרכוש את האוזניות האלו:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=286743&is=REG
שלא הבנתי בדיוק איך הולכת ההתנגדות שלהם
כתוב שם ככה:
Impedance  16 ohms at 1kHz
זה יתאים? כי האייריבר זה 16 אבל מה הכוונה שזה ב1 khz?
והקוס זה 60.
תודה רבה!
שום דבר לא דחוף..תשנה תכותרת
היי בובות!
;D
שיניתי אבל העניין הוא שזה כן מאוד דחוף!!!!
כי חבר בארה"ב והוא חוזר בשבת!!!!! ואז הוא אמור להביא לי את IHP 120!!!!
תודה!
אני אצטט את עצמי מתראד אחר....
איזה חברה תיהיה מספיק מטומטמת להוציא אוזניות ניידות שלא עובדות עם מכשירים ניידים?
אקיצר עזבו נתונים טכניים. לרוב הם לא תקפים.
לי יש את הקוס KSC 50 שאני מאד אוהב את הצליל אבל לצערי הן לא נוחות לי (מישהוא רוצה?). אותו הדריוור אותם נתונים טכניים, אני פשוט לא יכול להצמיד אותם לאוזניים על פול ווליום עם האייריבר, זה כמו רמקולים! מאד מאד נצילות!!
הקיצר לא לדאוג, אני לא חושב שיש מכשיר לא יניע אותם כמו שצריך.
ואני חייב להבהיר אתזה שוב! אלא אם אלא אוזניות גדולות אין להתיחס בכלל לנתונים! רק באוזניות עם דריוורים גדולים יש להתחשב (למרות שרק טיפה וגם זה לפעמים לא נכון) בנתונים.
אז מה אין טעם לקנות את הסוני?
לך יש את ה120 וכמה יש בקוס שלך (אוהם), אתה בטוח שזה לא משנה? כי פשוט לפי מה שהבנתי הסאונד יכול להיות באיכות נמוכה או פשוט ווליום נמוך, כי יש לי אפשרות לקנות את הסוני, פשוט תגידו לי מה כדאי לקנות תסוני או לא לקנות???
תשמע הקוס שלי הם גם 60 אוהם ועם אותם הדריוורים בדיוק. שומעים מאד מאד מאד חזק ומאד איכותי.
יש לי גם את הסוני, דוקקא הן טיפה יותר חלשות (עדיין יותר ממספיק).
אני מסתובב עם הסוני בגלל שהן יותר קומפקטיות ומבודדות.
תודה רבה בובות! :D
שיבי נראה יש מצב שאני אזמין את הסוני זה לא המון כסף אז נראה.
תודה!
