מכבה את המחשב, והוא נדלק מחדש
החלפתי לוח אם אחרי שהקבלים בקודם התנפחו וקיצרו אותו, והתקנתי גם חלונות XP. אבל מאז, כשאני מכה את המחשב - הוא מיד נדלק מחדש, ואני נאלץ לבצע "כיבוי אלים". ביטלתי את האתחול האוטומטי כשיש תקלה וזה לא עזר. חשבתי אולי יש לי טרויאני בביוס, אבל הרצתי פנדה מעודכנת, וזה לא עזר (אולי צריך בסייף מוד?). קשה לי לראות איך יש כאן בעיית חומרה, מה שמוביל אותי לחשוב שזה בכל זאת קשור למערכת ההפעלה או לאיזו בעיית תוכנה.
הרצתי חיפוש בפורום ולא ראיתי משהו דומה, אבל אולי מישהו בכל זאת מכיר את התופעה?
תכבה בביוס את wake on LAN או כל דבר אחר שיש שם בסגנון.
חשבת אולי לכיוון של הכפתור
אולי פשוט משהו קצת נדפק שם או שהוא נתקע
שווה בדיקה
שווה בדיקה
ב-Safe mode זה נכבה באופן רגיל. אגב, הרצתי אנטי טרויאנים ווירוסים גפ בסייף מוד ולא נמצא כלום פרט ל-N-case הטורדני שאותו הסרתי עכשיו גם מהרג'יסטרי (לא בהצלחה יתרה). אנסה את עניין הביוס.
זה נשמע כמו בעיה של הwindows בזיהוי יכולות ה-ACPI של הלוח. ואז הפתרון היחיד הוא או לפרמט או לעשות התקנת תיקון של הwindows
גם לי יש את הבעיה הזאת מאז שהחלפתי לוח אם..
1. בשולחן העבודה לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על "My Computer" (המחשב שלי) ובתפריט בחר ב-"Properties" (מאפיינים).
אם האייקון לא מופיע על שולחן העבודה יש להיכנס ל-"System" ב-"Control Panel" (לוח בקרה).
2. בחלון שנפתח עבור ללשונית "Advanced" (מתקדם).
3. תחת סעיף "Startup and Recovery" (הפעלה ושחזור) לחץ על "Settings" (הגדרות).
4. בטל את הסימון של "Automatically restart" תחת הסעיף של "System Failure".
עכשיו ככל הנראה תקבל מסך כחול
זה על מצב Disabled
לדארק מן, זה לא קשור לכפתור. הוא בסדר, ולראייה - מסייף מוד המחשב נכבה כמו גדול.
לז'אן פול, זאת לא בעיה של כשל, מה עוד שהתיבה המדוברת בכלל לא מסומנת.
לטרנספורם, בוא נעדכן אחד את השני אם מוצאים פתרון...
ואחרון חביב נועם: מכל האפשרויות, זו נראית הכי הגיונית אבל לפני שאני שורף כמה שעות טובות על ביצועה, רציתי לשאול איך הפרמוט או התקנה מחודשת יכולים לעזור. בנוסף, יש לי רק את דיסק השדרוג של ה-XP, זה מספיק? אם אחזור למערכת ההפעלה הקודמת (Win98 SE) זה יעזור?
אולי למישהו יש פתרון אחר? אולי יש כאן בכלל בעיה של חומרה בעקבות החלפת לוח האם?
הסבר מאוד (מאוד) מפורט יש ב-
http://www.theeldergeek.com/shutdown_issues_in_xp.htm
אני לא רוצה לנסות להסביר בעצמי, כי אני לא כל כך מתמצא בעניין.
פתרון לבעיה שלדעתי תמיד יעבוד זה התקנת תיקון. התקנה כזו שומרת לך על כל מה שהיה על המחשב, פשוט צריך לעשות windows update מחדש. העניין הוא שהתקנה כזו מתאימה מחדש את עצמה ללוח וליכולות הכיבוי שלו, וזה בדיוק מה שאתה צריך, כי ההתקנה הנוכחית מתאימה ללוח אחר.
בסה"כ זו לא בעיית חומרה אלא בעיית תוכנה, כי המערכת של הXP מותאמת בזמן ההתקנה ללוח שעליו היא מותקנת. זה מה שגורם לבעיות לאחר החלפת לוח, ובגלל זה תמיד עושים התקנת תיקון לאחר החלפת לוח.
עריכה - עוד קישור מצוין מאותו האתר -
http://www.theeldergeek.com/replace_motherboard.htm
אבל ההתקנה נעשתה אחריהתקנת הלוח. הבעיה שלי כרגע, היא שאני לא מצליח לעשות את ההתקנה, משום שהוא לא מקבל משום מה את קוד ההתקנה. אני נזכר עכשיו גם, שבעיית הכיבוי החלה רק אחרי שהורדתי עדכונים ממיקרוסופט. אנסה להוריד אותם, אבל זה לא פתרון משום שחלק הם עדכונים קריטיים.
