חדשות טובות לבעלי נגני IHP-1xx
ובכן, אני נהר קוריאה פרסמו את תאריכי העדכונים הבאים ומה הם יכילו ונחשו מה מגיע באוגוסט  :D :D :D :D
Due End of July - Early August
1. OTF File Deletion
2. Propriety Format Support (not sure if i translated this right)
3. Playback Speed Control (not as flexible as IFP series, but will be supported)
4. Gapless
5. Unicode Support in DB
6. OGG Support for DB
7. Hebrew Support
8. Sub-dir support for Text Folder
9. Enhanced Shuffle Mode
10. Some Tag stuff Fixed... (i think it's only related to krn windows)
11. 6 Line Automated Lyric Support
12. A bug that occured to the remote when NAVI button is pressed in the PLAYLIST... is fixed (wtf is that??)
13. Programmable OTF Playlist
14. LCD Screen Bug in Radio Mode Fixed (wtf is that??)
15. Reduced Noise on the LCD Screen While Using the Remote (wtf is that??)
16. External Battery Support
17. Some Japanese File stuff Fixed
Due October
1. Volume Control in Record Mode
2. Recording Without the Infamous "Pauses"
3. Mono Recording Support
4. SAD Support (i think it's some stuff related to recording)
5. Auto Sync Support (wtf is that??)
6. Korean Menu Support (not that any of you would care)
הנה הלינקhttp://company.iriver.co.kr/notice/view.asp?Page=1&SrchItem=&SrchString=&idx=597
אתם יכולים לתרגם אם bablefish
ישששששששש !
אני מקווה שזה באמת ייצא בזמן !
תמיכה בעברית, אפשרות למחיקת קבצים מהמכשיר, יצירת Playlists מהמכשיר... נפלא !
אבל מה זה לעזאזל External Battery Support ?
וואו, כשזה יצא זה יהיה מצויין, זה פחות או יותר מתיחס לכל הבעיות שיש לי עם המכשיר, עיברית playlists ו gapless play.
WOW !!
בעזרת כל השינויים האלה זה יהיה פשוט המכשיר הטוב בעולם נקודה, ושום איי פוד דור רביעי יוכל לשנות את זה ! פשוט מכשיר ללא חסרון אחד ! (זה שהוא שחור זה ממש לא חסרון ! )
איכותי ביותר....
רגע זה אומר שהH300 גם מגיעים עם עברית? או שלפחות יהיה עידכון לעברית בקרוב?
אז איריבר עמדה בהתחייבותה למרות כל אלה שפיקפקו בה..........
דבר ראשון לא הייתי רץ להאמין כל-כך מהר ולקרוא בקריאות הידד כי פעם קודמת הם לא עמדו בזמנים
אבל מה שכן אפשר לראות שתמיכה בעיברית באמת על המפה....
חוץ מזה... חיסרון לIHP זה הג'ויסטיק המחורבן
אבל כל השאר בן זונה
במובן הטוב:D
מה גורם לך לטעון טענה כזאת ?
יש לי את ה ihp-120
ואני ממש לא אוהב את הג'ויסטיק
הוא פשוט לא נוח, ולא רק בהשוואה ל ipod גם לקארמה וכו.... פשוט לא נוח לדפדף איתו....
אם התמיכה בעברית שלו תהיה כמו התמיכה הנוכחית של הIFP, אז זה לא ממש מציאה גדולה..
