פעילות שני כרטיסי קול במקביל, אפשרי?
אוקיי יש לי כרגע כרטיס OB של Realtek והזמנתי אודיג'י 2 OEM , עכשיו בעיקרון הבנתי שהריבו 7.1 של M-AUDIO הוא הרהב יותר איכותי למוזיקה, וחשבתי אולי להזמין אותו אבל מה שמנע ממני זה גם כסף וגם זה שהכרטיס (ריבו) נופל מאוד במשחקים.
אני רוצה לדעת אם אפשר להגדיר כרטיס קול אחד למשל את האונבורד למשחקים וסרטים וכאלה, ואת הריבו למוזיקה?
אפשרי לעשות דבר כזה כל כרטיס למטרה אחרת?
תודה רבה.
היה על זה דיון לא מזמן תעשה חיפוש
החיפוש לא הניב תשובה לשאלה הספציפית שלי, אני רוצה להגדיר כרטיס אחד כראשי ואחד לתוכנות וכאלה לשמיעת מוזיקה.
מישהו יכול לעזור לי ?
תודה. :)
אני יכול להגיד לך שזה אפשרי אבל אין לי מושג איך עושים זאת......
לאדע זה לא נראה לי כל כך חיוני בכלל
כאילו נגיד ואני שם את היותר טוב על תוכנות מוזיקה ואת הפחות בשביל מוזיקה
למה לי לא לשים רק את היותר טוב ושגם ישמיע מוזיקה?
זה לא כאילו אני אשתמש בשניהם בו זמנית או שאחד יעזור לשני כמו כרטיסי מסך
>ראה מה כתבתי בהתחלה אני מעוניין לרכוש כרטיס חדש אולי ריבו והוא תותח למוזיקה אבל גרוע למשחקים ולכן שאני ישחק האונבורד יהיה הפעיל מבין השניים ובמוזיקה הריבו.
מישהו יכול לעזור לי?
אפשר להפעיל אחד בהקלטה וקידוד ואחד למשל להשמעה וככה לא תצטרך לשנות בינהם כל הזמן. אבל בשביל לעשות אחד למשחקים ואחד למוזיקה....
תצטרך כל פעם לשנות הגדרות של פעילות בלוח הבקרה. זה אפשרי, אבל קצת לא נווח לטעמי
איפה אבל בדיוק?
אפשר הדרכה יותר ספציפית קצת...? יש בזה סיכון מסוים או משהו אגב?
תודה רבה לכל העוזרים!
בבקשה
איפה שאצלי כתוב C-MEDIA יהיה אצלך כתוב את שני סוגי הכרטיסים שיהיו לך (או אפילו 3...)
אוף טופיק:
נכון באפשרות השלישית כדאי לי לבחור בכרטיס קול שלי SOUNDMAX DIGITAL AUDIO 5.1 או באפשרות שאתה(זה בתגובה מעלי) בחרת?
מעולה, תודה.
אבל שמעתי שבדר"כ שני כרטיסים ביחד עושים בעיות כתוצאה מהתנגשות שלהם לא?
אני יצטרך כל פעם לעשות enabled או dissable בBios לכרטיס אונבורד כדי לאפשר לכרטיס החיצוני לפעול טוב?
כבר אמרתי לך שאפשר, וזה לא גורם לאף בעיה אם עושים זו כמו שצריך. כך לא עושים זאת.
העניין הוא בעצם פשוט מאוד. מגדירים כרטיס קול אחד כראשי כך שכל תוכנה תיגש אליו כברירת מחדל. את הריבו אתה מגדיר בתוכנות שאתה מועניין שיבצעו בו שימוש כמו הנגן מוזיקה ווידאו שלך.
איך אני עושה את זה אבל?? אני לא מבין.
בדר"כ שמחברים שתי כרטיסים יחד הם מתנגשים, איך אפשר לעשות את זה נכון?
תסבירו קצת יותר, אני לא מבין כל כך, אוקיי שמתי שני כרטיסים ואז מה?
יש אנשים שהמחשב לא עלה להם או שעשה בעיות כתוצאה מהתנגשות, תפרטו קצת יותר על מה צריך לעשות בדיוק, ואיך אני מגדיר אותו לתכונות ספציפיות.
תודה.
אין סיבה שהמחשב לא יעלה לך. כל כרטיס מוגדר על כתובת irq שונה, אלה אם כן הלוח אם שלך ממש ישן. במקרה כזה תצטרך להגדיר כתובות irq באופן ידני, זהו לא תהליך קשה כלכך ואני בכלל לא מאמין שתצטרך לעשות אותו.
כמו שכבר אמרתי, אינפה יותר מידי מה להסביר או להבין- אחד מוגדר כראשי והשני מוגדר רק בתוכנות שאתה רוצה לעשות בו שימוש בהן.
אוקיי, אבל איפה אני בדיוק מגדיר כל אחד מהכרטיסים?
אתה צריך יותר לדייק, אני מניח שאתה מתכוון בwindows. וובכן את הכרטיס הראשי אתה מגדיר בלוח הבקרה- צלילים ומולטימדיה אם אני לא טועה. זה די ברור, עם קצת חיפוש אתה תמצא את זה לבד.
את הכרטיס השני אתה מגדיר בתוך התוכנות עצמן. שוב, זה די ברור, תחפש קצת בהגדרות של התוכנות.
