בעיה בתצוגת התפריטים ב windows
שאני מפעיל תפריט ,בין אם באמצעות מקש ימני או לחיצה על שורת התפריטים , אני רואה רק את המסגרת , התוכן מופיע רק שאני עובר עם הסמן
ראו תמונה
לא הבנתי מה הבעיה.
אני חושב שהוא מתכוון שכשאר הוא לוחץ לחצן ימני באיזשהו מקום, הוא לא רואה את התפריט, אבל כשהוא מעביר את העכבר על איפה שהתפריט היה אמור להיות הוא רואה אותו.
ואם אתה שם לב בתמונה, הוא לא רואה את המיסגרת שמסביב לתפריט, וזה מסביר.
אני חושב שזה בגלל שיש לך עומס על המחשב או משהו.
גם לי פעם היה את זה במחשב הישן.
מוזר!
גם לי היתה בעיה דומה אתמול במחשב.
יש לי בנוסף גם מדי פעם בעיות דומות בוורד לאחר שהמחשב עובד כ-3 שעות (חצי מסך נעלם, תפריטים נעלמים).
מישהו יודע אם זה קשור לבעיית חום? של הכרטיס מסך ו/או לוח אם?
מה שכן, לאחר כיבוי וינדווס והדלקה מחדש, הכל הסתדר. לגבי וורד, אין צורך אפילו בכיבוי המחשב, מספיק לסגור את וורד ולהפעילו מחדש.
לפעמים, הבעיה בוורד חוזרת שוב, לאחר כחצי שעה עד 40 דקות.
אשמח מאוד לעצות בנושא.
דרך אגב, אם זה קשור לבעיית חום, אלו טמפרטורות המחשב שלי (AMD Barton 2500@3200):
במנוחה: לוח אם - 36 ; מעבד 37
בעומס: לוח אם - 38 ; מעבד 42.
המחשב מקורר עם מערכת קירור מים (שאני בניתי) ואין מזגן מופעל בדירה (כלומר, טמפרטורת הסביבה חמה מאוד).
תודה,
צחי.
ראו תמונה
זה כל הזמן ככה? נסית לעשות RESTART?
ואם כן האם זה חזר אחרי זה? כאילו השאלה שלי האם זה קורה קבוע?
זה בא והולך
הרבה זמן שלא פירמטתי
לפני חודשיים החלטתי שאני מחכה חודשיים ל SP2
אבל כנראה שהמשיח יגיע קודם
אז כמעט בטוח שזה בגלל עומס במחשב.
תנסה לסגור תוכנות ודברים דומים למרות שגם זה לא ממש יעזור (יש לי נסיון טוב מאוד בזה).
אני הייתי מציע פירמוט..
זה לא בעיות של חום
אני חושב שזה סתם באגים
קשה קשה
אבל מה לעשות תוכנה של
Microshit
יכול להיות שהתקנת איזה Shell extender או תוכנה שהוסיפה לך פריטים לתפריט? נסה להסיר תוכנות כמו Winace\ Winrar וכו' שאולי יש לך...
