החלו למכור H320 בארץ....
אני לא חושב שהוא "שכח" להגיד את זה... הוא לא אמר את זה כי זה פשוט לא נכון...
ההגבלה היא ל- thumbnail של התמונה, כשהמכשיר מציג מספר תמונות ביחד.
סליחה :-*
אז הוא בסדר גמור כי אין לי קאנון אז לא אכפת לי
אבל מה הקטע שלוקח חצי שעה להעביר 256 מגה? מהמחשב או מהמצלמה?
עריכה:
טוב הנה זאת התשובה
Easy-to-use external disk with USB 2.0
This easy-to-use external disk reduces waiting time with a faster transfer rate
By supporting the USB 2.0 interface, the player can transfer data at a maximum speed of 480Mbps. Since interfacing does not require a separate manager program as the player is recognized as a portable data storage, its use as an external hard disk is made even easier.
זה מעביר 60 מגה לשניה!!
480Mbps =
60 מגה לשניה
  • תגובות 62
  • צפיות 3.6k
מצטער לא הבהרתי את עצמי קודם - ההעברה לוקחת הרבה זמן כאשר היא OTG...
כלומר כשאתה מעביר ישירות מהמצלמה ייקח לך הרבה זמן להעביר קבצים, בגלל שהחיבור הוא USB1.1 ולא 2.0. כל אחד יגיד עד כמה זה מפריע לו אישית...
בהעברה מהמחשב לא תהיה בעיה, כמו כל נגן USB2 אחר.
לי לא אכפת יש לי מצלמת סוני :D
סוני בכלל לא מוזכרת ברשימה שם, אני לא יודע אם זה טוב או רע.
ואכן אין בעיה להעביר תמונות גדולות ממגה אחד, אתה פשוט לא תראה thumbnail לתמונה.
תחכה עוד שבועיים לFIRMWARE חדש.....
אני מניח שאם אייריבר לא חשבה להתאים את המכשיר שלה לאחת מיצרניות המצלמות הגדולות בעולם (או שאולי לא הצליחה להתאים), אז זה גם לא ישתנה בFW הבא. חוץ מזה, לא הייתי סומך עליהם בתיקוני FW בכלליות, כבר הרבה זמן מחכים שם לעדכון שיאפשר הכנת רשימות השמעה on the fly (כלומר בזמן שהנגן ביד ולא דרך המחשב)ועוד כמה דברים בסדרת הH1XX.
אייריבר הבטיחה לסיים הכל עד יוני, אבל העדכון עדיין לא יצא. אף אחד גם לא יודע מתי הוא באמת יצא.
היא באמת לא מוזכרת.... לאדע אני אחכה לביקורות רציניות יותר על המכשיר..........
בכל זאת אני חושב שהוא נגן יותר טוב מכל האחרים..... אם הH100 לוקח את כל האחרים אז בטוח שהH300 לוקח גם אפילו אם כל הפונקציות שלו לא שימושיות כמו שחשבנו
דיברתי עם ארקדיה - יום א' 10/7 יתפרסם מחיר
הם אמרו שאז נדע את המחיר ואת רוב התשובות לשאלות שיש לנו
בעיקרון המפרט דומה למה שכתוב אבל תם לא מדוייקים (הפניתי את תשומת לבם לאתר)
יהיה מידע מפורט ותהיה אפשרות להזמנה מוקדמת עם מחיר מיוחד !!
אני לא יודע מתי הם מזמינים אבל הם אמרו שבוע הבא
הא? יתפרסם מחיר למה? H320 או H340?
ל H340 ל 320 יש כבר מחיר
:D
הם מבטיחים גם לתת מחיר מיוחד להזמנה מוקדמת - נראה...
יאי!!
לא מצאתי.... מה המחיר של H340?
באסה........
שאלתי בארקדיה למה סוני לא כתוב הם לא ידעו בדיוק........
אני בכל זאת יקנה את זה....
אני רוצה את הH140 הרבה זמן אז כדאי להוסיף עוד כמה גרושים ולקבל משהו יותר טוב.....
קניתי היום בארקדיה את הH340 והשלט..................... :D
:o
תתחדש!
לא היה עדיף לך לחכות טיפה ולמצוא מחיר טוב בהזמנה מחו"ל?
טוב לא משנה אני לא אהרוס לך את הכיף... תתן לנו ביקורת ברגע שהוא מגיע!  :D
תודה!!
זה מכירה מוקדמת אז הבנתי שזה אמור לצאת יותר זול אבל לא משנה יש לי תקציב ואין לי כח שילחו לי מחו"ל הוא אמר לי בטלפון שזה יגיע תוך שבוע בערך....
האיריבר עלה לי 3340 והשלט 230
משלוח 50 שקל
עשיתי הסכם עם אבא שלי בקשר לאיריבר שהוא ישלם חצי ואני חצי כמתנת יומהולדת כלומר הוא שילם 1700 ואני 1700
השלט זה סתם אני קניתי להנאתי:)
בקיצור אני שילמתי מכספי 1930 שקל על ההנאה הזו.....
נשאר לי עוד 1000 שקל חסכונות....
תתחדש! :)
כמובן שכולנו מצפים לסקירה על המכשיר. ;D
שוב תודה ואל תדאגו אני אדווח לHW ברגע שאני מקבל את המכשיר...... בתנאי שתסבירו לי בצורה יותר מובנת איך לעשות ברייק אין לאוזניות שאני מקבל
אני לא מבין למה אתה צריכים כל כך הרבה מקום??? מה אפשר כבר להכניס ב40 גיגה?? אני הייתי מסתפק גם ב10....
