מודינג בשעה, פרק 6 - הכנת מקלט אינפרא אדום למחשב
אמממ .......מחבר ובודק , אם פועל אז אחלה אם לא אז חבל .
ולא הבנתי את הדוגמא שלך , אתה יודע מה הוא בנה בכלל?
  • תגובות 96
  • צפיות 19.5k
אתה לא יכול לדעת אם זה פועל או לא...זה מעגל מאוד מאוד פשוט, רק 5 רכיבים...אם הרכבת לפי הסכמה איך אתה יכול לטעות??
הדרך היחידה לבדוק היא לחבר את זה...
נדב
אם המסך lcd מראה בכולו ריבועים זה אומר שהוא פועל אבל זה לא אומר שהמעגל שצירפת לו פועל.
בטח שאפשר לבדוק חלקית,עם וולטמטר לבדוק שמהיציאה של המיצב יש 5v,לבדוק שיש קצר איפה שצריך,לבדוק שיוצא מהסריאל 10v.
טוב....תודה רבה....ואני יודיע אם הצלחתי או לא...
אהה-ועוד משהו-איך אני יודע עם הIR RECIVER מתאים או לא??(אני לא קונה באריהב....)
איתן
אתה יכול לדעת בעזרת גוגל או בעזרתנו...
רק לצורך ההבהרה, לא קל למצא מודול כזה שיעבוד עם שלטים כי רבים מודולי ה- IRDA שמסתובבים בשוק, במחיר זהה ומראה דומה (ומותר לציין שגם אני נפלתי בפח הזה...)
אם אתה לא קונה באריהב (למרות שאני לא רואה מדוע) תבדוק טוב מה אתה קונה, ותראה שזה מתאים לשלטים והוא מקלט בטווח של 35-40HZ!
נדב
למה??איפה אתה קנית שנפלת בפח??
איתן
קניתי באריהב, אבל באשמתי (לא אשמתם) קניתי את החלק הלא נכון כי לא שאלתי אותם אם זה מתאים לכזו אימפלמנטציה...
בכל מקרה ההפסד הכספי הוא רק 5 שקלים אז אין על מה להתווכח...
  • 1 חודש מאוחר יותר...
קניתי והרכבתי את המעגל אבל ממש לא הבנתי איך להשתמש בWinLirc,
כשאני פותח אותו הוא רושם לי:
WinLIRC failed to initialize.
Would you like to change the configuration and try again?
איך להגדיר אותו שם??
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
סיימתי כרגע את המוד ויצא משהו בן ז--ה.
הכנסתי את המעגל לתוך עכבר.
התמונה בדרך.
רציתי להודות לNADI על המדריך כל הכבוד.  :yelclap:  :xyxthumbs:
עריכה:
הנה התמונות
http://photos.walla.co.il/rel198204
יש אפשרות לשלב דבר כזה כדי לגרום לאוזניות להיות אלחוטיות אולי?
בניתי פעם מעגל שמשתמש באינפרא אדום על מנת לשדר אודיו (ממיקרופון או ממקור חיצוני) למקלט שאליו אפשר לחבר מגוון מכשירים דרך יציאת 3.5 מ"מ.
הבעיה היא שאין לי את המעגל שלו... אולי אני ישרטט את זה מחדש מתישהו :P
זה יהיה אחלה אם תוכל לעשות את זה :)
יש לי רק שאלה אחת, זה משמר את האיכות ולא גורע ממנה?
ת'אמת זה די באיכות גרועה... :P אבל אולי זה ככה כי זה מעגל שבניתי ממש מזמן והוא נדפק קצת....
אינפרא אדום דורש קשר ישיר בין המשדר למקלט? אם כן אז יש אולי אפשרות אחרת לזה כדי שלא נזדקק לקשר עין?
כן
גלי רדיו לא דורשים
