רעש מעצבן מהרמקולים.
שלום לכולם.
יש לי בעיה מעצבנת כל פעם שאני לא עושה כלום על המחשב מבחינת הסאונד, יש רעש של קליקים כאלה מהרמקולים, אין לי מושג מה יכולה ליהיות הבעיה.
הרעש לא חזק במיוחד אבל מעצבן כל הזמן יש קליקים כאילו כמו רדיו בקליטה לא טובה, וגם הוא לא כל הזמן בזמן שמיעת מוזיקה לא שומעים אותו, וגם ככה הוא לא מופיע בתדירות קבוע.
למישהו יש מושג מה יכולה ליהיות הבעיה?
תעדכן דרייברים לכרטיס קול.
תבדוק מאחורה אם החיבור לא רופף ומוכנס עד הסוף.
אני חושב שיש לי את הדריברים הכי חדשים..
איזה רמקולים בדיוק? ואיזה כרטיס קול?
רמקולים 2.1 של איזה חברה לא ידוע וכרטיס קול AC 97
תן יותר פרטים על הרמקולים, אבל בעיקרון אני מניח שזה בגלל הכרטיס המובנה, הם לא יותר מדי טובים.
אם הרמקולים כל כך לא מוכרים אז ייתכן שגם הם לא תורמים יותר מדי לטיבות הצליל.
הרמקולים בסדר גמור... הם נותנים צליל יחסית טוב, יחסית למה שהשקעתי בהם.
הם לא עושים את רעש לבד זה בא מהכרטיס קול. איזה מידע אתה צריך עליהם?
חברה, מפרט שלהם אולי, אבל בכל אופן היה לא מזמן ממש מישו עם אותה בעיה כמו שלך נראה לי, תנסה לחבר את הרמקולים לכרטיס קול אחר חיצוני זה עשוי לפתור את הבעיה, לא בטוח ב100% שזאת אכן הבעיה אז אל תמהר לרכוש כרטיס חדש או משהו.
חכה לעוד תגובות בנושא.
אין לי פה כרטיס חיצוני זמין..
הבעיה התחילה לא מזמן..
אולי הדריברים לא יודע.. מה הדריברים הכי עדכניים ביותר בשביל AC 97?
איזה לוח אם יש לך ? ASUS ?
לצערי לא יש לי ECS.
לי יש לוח אם של אסוס והOB עושה לי רעשים מעצבנים מאוד !
אין לי מושג למה זה קורה, לפעמים שומעים את זה ולפעמים לא, זה כמו "תיק" כזה בצליל גבוהה מאוד שלפעמים קופץ מתוך הרמקול וזה יכול להרוס הרבה פעמים הנאה ממוזיקה.
אתה יכול לפרט אולי איזה רעש זה ?
כן אפשר להגדיר את זה כ "תיק" כל כמה שניות אבל בזמן מוזיקה אני לא שומע אותו רק שאין שום דבר מנגן אני שומע את זה...
וזה מוציא אותי מדעתי!!!!!    >:(     :-\
דרך אגב הDRIVER הוא בגירסא 5.10. אם למישהו יש גם את זה ואת התיקים? יכול יהיות שזה אשמת הדריבר..
