קולנוע בייתי ב-12K בעיקר לסרטים
רכיבים דרושים: רמקולים 5.1, רסיבר, דיוידי, כבלים לרמקולים.
בעיקר בשביל סרטי DVD, קצת Mp3, רצוי תמיכה בכל פורמט דיסק אפשרי.
ייתכן ויחובר פטיפון בעתיד. גם PS2.
חובה שיהיה DSP של 5ch Stero.
הכרחי: לא צבע כסף, רק שחור או זהב. רמקולים - בצבע עץ טבעי.
חשבתי על משהו בסגנון הזה:
JAMO E-650  - front
JAMO E-6CEN - center
JAMO E-610 - surround
JAMO E6SUB "10 - Sub
http://www.home-car.co.il/Product.asp?Pid=E6SET&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=7
6650 ש"ח לרמקולים
Receiver: DENON AVR-1803 or Onkyo TX-SR501 or Yamaha RXV740
רסיבר עד 3000 ש"ח
DVD: DENON DVD-900 or Onkyo DV-SP501 or Kiss DP-450
דיוידי עד 2000 ש"ח
Also about 200nis for speaker cables 15m
בינתיים בריסבר אני נוטה לכיוון ה-Denon..
ובדיוידי לכיוון ה-Onkyo.. אם כי אני קצת מתלבט כי אין לי הרבה דיעות עליו.
לדיוידי של דנון יש מספר בעיות שמציינים בקישור שהבאתי:
איכות בניה בינונית, הרבה רעש, זמני טעינה איטיים, כתוביות שקופצות פתאום בלי קשר, וצריך להתאים את התצוגה כל פעם מחדש לצאת מאיזה מצב אוטומטי.
לעומת זאת מציינים שאיכות סאונד ותמונה בד"כ מעולות, ויש לו את ה-2mb buffer שמונע קפיצה במעבר שכבות.
מצד אחר, אני מאוד אשמח למצוא נגן איכותי שתומך ב-DIVX וב-DVD+-R.. (הבנתי שצריבת DL שיהיה לי בעתיד זה ב-DVD+R, אז הוא חיוני, ו-DVD-R חיוני כי הוא הכי מהיר).
ה-Kiss שקישרתי אליו נראה בין היותר נורמליים, למרות שהביקורות אליו מבחינת הקלות שימוש לא נראות במיוחד, נראה כאילו זה מוצר לא מוגמר שעובר שידרוגי תוכנה כל הזמן. חוץ מזה שאין לי מושג איך האיכות סאונד/תמונה שלו מול שתי החברות המצויינות האחרות. וגם יש לו גווני כסף בעיצוב שלו..
אשמח לשמוע את דעתכם, ואולי הצעות אחרות יותר מוצלחות משלי..?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
בקשר לרמקולים אני לא שמעתי אותם, אבל הייתי מציע לך ללכת לשמוע עוד רמקולים בסביבות המחיר הזה כדי שיהיה לך בסיס להשוואה
jamo, paradigm, ae, ar, tannoy, wharfedale, b&w, mission, klipsch, canton, polk audio, magnet, kef, jbl וכו'... תשמע כמה מהם ואז תחליט לפי האוזן. כמובן תשמע את הרמקולים עם אותו רסביר פחות או יותר.. (חברה ודגם)
רסיבר אני אישית לא הייתי הולך על ה- yamaha. לי יש את ה- 620 ואני לא ממש מרוצה, במיוחד אחרי ששמעתי את המארנץ 4300 (ד"א יש כבר את ה- 4400)...
צליל הרבה יותר נעים לאוזן ופחות "צרחני" לדעתי... ואני לא היחיד שחושב ככה.
ובקשר לדיוידי אני לא מבין בזה כל כך הרבה, אבל שמעתי כמה אנשים שלא ממש מרוצים מדנון. מצד שני אני שומע הרבה דברים טובים על פיוניר.
אני לא רחיב בנושא יותר מדי כי בדיוידי אני לא ממש מבין ואין לי בסיס להשוואה...
מקווה שעזרתי.
באשר לרמקולים, לא יעזור סתם לזרוק שמות של חברות בלי דגמים ספציפיים.. מה גם שרובן יקרות מדי, ואני מחפש את צבע העץ הטבעי שישתלב טוב עם הפרקט בסלון שלי.
באשר ל-Marantz 4400 (ו-AudioReview) הוא פשוט נראה לי משהו רמה מתחת, במחיר של 1000 ש"ח מתחת למתחרים.
העובדה שאין לו Component מפריעה לי, ראיתי גם באחת התגובות שאין לו Phono input (כניסה לפטיפון).
אני ת'אמת גם לא משתגע כל כך אחרי רסיברים של Yamaha. ה-Denon עדיין בראש הרשימה שלי.
באשר לדיוידי של פיוניר - הם לא כסופים כולם? ראיתי דווקא דגם שלהם עם תמיכה ב-DiVX, ה-DV575.. ב-2300 ש"ח הוא עדיין קרוב לתקציב שלי.. אבל ראבק עם הכסוף הזה.. :-\
הכל תלוי במה אתה אוהב יותר, אבל הנה כמה המלצות שלי-
מרנץ 4400 רסיבר מעולה, מאוד ממולץ.
אני בטוח שהדנון לא רע, תשווה בעצמך.
רמקולים:
סדרת EVO של AE (אקוסטיק אנרג'י)- מעולה=איזה 4K לזוג הקדמיים
סדרת פסיפיק אבולושן של וורפדל- טיפה פחות מעולה לדעתי= גם איזה4K לקדמיים
(מבחינת עיצוב שניהם יתאומו מאוד יפה לפרקט)
tannoy - R3 (יכל להיות שהם לא בתקציב, אני לא ממש זוכר)
3K זוג= Cav - SP1000
KEF CODA 90+ המדפיים מהסדרה =3000+2400=5400
ויש גם את B&W שיש להם הרבה דגמים במחירים דומים (6K למערכת)
ויש עוד, בינתיים אני לא זוכר שמות.
אני מקווה שאתה לא הולך לקנות רק לפי המלצה מערכת ב12K, לטובתך.
מילשטיין
המגבר של דנון 1803 הוא כל כך ישן שזה מדהים !! לא שווה
בדנון רק סדרה 28XX או 38XX לפחות זה הדנון הטובים
כל השאר זה לא איכותי
לגבי הימאהה 740 - מגבר חלומייי אבל תשקיע קצת יותר וקח את ה RX-V1400 OR RX-V2400 זה ליגה
רמקולים - JAMO זה מלך לא לשנות (בעיקר עם אתה קונה את היאמהה )
אם אתה מוותר על הימאהה האונקיו צריך לשמוע אותו עם הJAMO כי אני לא שמעתי אותם
אני מחר אקפוץ לחנות שמתמחה בקולנוע בייתי שיש כאן ברמה"ש, הוא אמר שיש לו מלאי של הדברים שאני מעוניין בהם.
אז אני אשמע קצת ונראה אולי יהיו לו הצעות יותר טובות.
בכל מקרה, אני מאוד אוהב להסתמך על User Reviews, הם כותבים כל מה שלא מצא חן בעייניהם וזה נותן לך מבט כללי למה לצפות ולמה לשים לב (בניגוד לביקורות ב-ZAP: מגבר תותח אחי! משהו פגז טילים חבל לך על הזמן!)
אני בעצמי לא אודיופיל וסביר להניח שלא אשים לב בדקויות של סאונד, אבל ברור לי שזו מערכת Entry Level ברמה לא רעה בכלל.
עופר:
ה-Yamaha שהצעת עולים פי שתיים! לגמרי מחוץ לתקציב..
ולמי איכפת אם הרסיבר דגם מיושן? הוא תומך בכל הטכנולוגיות החדשות? הוא נשמע נהדר? כן.. אז למי איכפת איזה שנה המודל.. מה שמעצבן אותי זה שבחו"ל המחיר שלהם הוא כמעט חצי.
עם השינויים שאתה הצעת המערכת תעלה לסביבות ה-15K.. ואני בכלל קיוותי לרדת לכיוון ה-10K..
רן, לך על המארנץ 4400, אם אתה חושש שהוא זול מדי (לא ידעתי שיש כזה דבר...) אז לך על ה5400 או 5400SE.
במקרה ותרצה בעתיד פטיפון תוסיף בעתיד פונוסטייג' חיצוני יד שנייה (500 שקל לאחד טוב).
באמת ממליץ לך לבדוק רמקולים של Acoustic Enregy סידרת EVO, אמורים להיות מדהימים.
ולא הייתי קונה את הDVD של קיס במחיר הזה.
יש גם Wharfdale EVO30 אבל הם נראה לי מעל תקציבך....
עריכה:
בדוק רמקולים גם את הJBL XTI40/80 ואת הJM LAB Corus 714 ואת ה906/908 Mordaunt Short בדוק גם KEF Q5/CRESTA 30
יש גם פיונירים שחורים 8)
לי יש את ה- evo1 כקדמיים
evo compact
evo center
שעלו לי 4800 שקלים. אם תשמע אותם תחשוב שהם עולים הרבה יותר.
http://www.acoustic-energy.co.uk/products/aegisevo/aegisevoloudspeakers.html
ואני חייב להגיד לך ששומעים מדהים, הצליל נעים וטוב לאוזן, רמת פירוט מעולה (לדעתי) ולסרטים הרמקולים מדהימים...
בקשר למוזיקה, מוזיקה שקטה כמו eagles, enya והסוגים האלה, שומעים מדהים. רוק וטראנס הם פחות טובים, אבל אני עדיין מרוצה מהם בסוג המוזיקה הזאת.
הרמקולים מוגברים ע"י yamaha rxv-620 ושומעים כמו שאמרתי, מדהים... אבל עם marantz 4300 איכות הסאונד תעלה בכמה רמות (מנסיון).
ד"א גם אני קניתי ברמת השרון.. (העולם הדיגיטלי), אמרו לי שהכבלים שם יקרים יחסית, אז כדאי שתחשוב לקנות בחנות אחרת אולי.
ל4400 באמת אין כניסה לפטיפון.
אני ממליץ שאולי תלך על דגם יקר יותר שלהם (5300) אם זה חשוב לך.
הEVO 3 מדהימים יותר מאחיהם הקטנים (שהם גם טובים), אבל הם באמת מיוחדים, יצא לי להנות מהם.
אובר למה 500 גם יש את הנאד ב250 שבוא אני יגיד לך דוגרי... עובד מעולה ויש לו צליל טוב
כן נראה לשם אני אלך יותר מאוחר.. מקסימום אני לא מתכוון להוציא יותר מ-200 ש"ח על 15M של כבלים לרמקולים ולא חייבים לקנות אותם אצלהם.
VibrAtioN, ה-EVO שלך זה AE?
אני חושב להשקיע פחות בנגן DVD ולהשקיע יותר ברסיבר (להוריד 1000 ש"ח ולהעביר אותם), או להוסיף אלפיה..
כך שעולים רמה במגבר לאחד מאלה:
Marantz 5400SE
(4000nis)
צבע: שחור
הגברה: 90W 8ohm
5Ch Stero: כן
פטיפון: לא
ביקורות:
http://www.marantz.com/hifi/america/news/review_359.zip
'>Onkyo TX-SR601
(4000nis)
צבע: שחור
הגברה: 85W 8ohm
5Ch Stero: כן
פטיפון: לא יודע
ביקורות:
http://www.audioholics.com/productreviews/avhardware/onkyo_TX-SR601_review_01.html
http://ecoustics.audioreview.com/pscAudioReview/Amplification/A-V+Receivers/TX-SR601/PRD_171941_2718crx.aspx
http://ecoustics.epinions.com/pr-Onkyo_TX-SR601_Home_Audio_Receiver/linkin_id_~3035301/display_~reviews
Denon AVR-2802
(4000nis)
צבע: שחור / זהב
הגברה: 90W 8ohm
5Ch Stero: כן
פטיפון: כן
ביקורות:
http://www.homecinemachoice.com/reviews/hccreviews/Amplifiers/Denon/DenonAVR2802.php
http://ecoustics.audioreview.com/pscAudioReview/Amplification/A-V+Receivers/AVR-2802/PRD_125775_2718crx.aspx#reviews
(89 ביקורות משתמשים ב-AudioReview!)
דגם ישן (שנת 2002)..
קשה קשה..  ???
כן, הרמקולים הם של ae.
לדעתי במקרה הזה אתה צריך לשמוע את כל הרסיברים עם אותם רמקולים (קצת בעייתי). במקרה והם נשמעים אותו דבר, אז תבחר (לדעתי) ברסיבר שתומך ביותר פורמטים ועם העיצוב היותר יפה. כמובן אם לאחד מהם יש את היציאות שאתה מחפש אז...
בקשר להשקעה שלך ברסיבר אני הייתי עושה את אותו הדבר, כי לדעתי איכות התמונה תיהיה זהה ב- dvd ורק אם תתאמץ תשים לב להבדלים. לעומת זאת שברסביר תשמע את ההבדל וגם אם לא אז יהיו לך עוד אופציות של ה- dsp למשל ויותר כיוונים. החיסרון היחיד זה ה- divx שרצית...
אם אתה רוצה לדעת יותר לעומק על רכיב מסויים נראה לי שבפורום הבא יעזרו לך יותר
http://www.hometheaterspot.com/htsthreads/ubbthreads.php?Cat=&C=7
אומנם זה באנגלית, אבל הם מבינים P:
ד"א אני גר בסביבה, אז אם אתה רוצה לקפוץ מכל סיבה שהיא אם זה לשמוע אם ההגברה של yamaha (כי בעולם הדיגיטלי אין לו רסיברים של yamaha), לראות או כל דבר אחר אז בכיף...
DJ_Ladi
אין ספק, אבל אני לא מכיר טוב את הדגמים שלהם.
biodome
2002 זה לא ישן.
אם אתה באמת הולך להשתמש בפטיפון אני מציע שתרד מהמרנץ למרות שהוא טוב מאוד,אני בטוח שהדנון גם טוב.
אבל כדאי מאוד כמו שאמרו פה שתבצע את ההשוואה בעצמך.
2002 זה ישן מבחינה של קניה בחנות, אני לא מאמין שנשאר מלאי של זה שהוא באמת חדש, ולא משהו שעבר השמשה מחדש, או תיקון כלשהו. בגלל זה קצת מפחיד אותי הדנון 2802.
מצד שני יש גם את ה-AVR1804 שאמור להיות דגם חדיש ועולה רק קצת פחות. צריך לבדוק עליו.
לא יצא לי ללכת היום לעולם הדיגיטלי כי הם היו פתוחים חצי יום, ומחר אני עם הרכב במוסך.
נראה שלחתי גם הודעה לפרדיסו וביקשתי הצעה, אולי אני אקפוץ לשם עם סקורפי יום רביעי או משהו..
אני גם באמת מאמין פחות שאני צריך DVD ממש איכותי, כי גם ככה הטלוויזיה שתהיה מחובר היא סוני 29" פשוטה, ככה שאני לא אשתמש ב-Progressive Scan אפילו..
מתי שיצא לי לשדרג אותה (עוד כמה שנים..) אז אני גם אקנה DVD איכותי.
בינתיים יספיק לי משהו שתומך בכמה שיותר פורמטים (DVD+R, DVD-R, DiVX, Mp3) ויהיה מחברה מוכרת, ובצע שחור/זהב.
