פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחשב נייד 16 אינץ ASUS Vivobook 16X – מעבד Intel Core i7-...היכנסו לקניית מחשב נייד 16 אינץ ASUS Vivobook 16X – מעבד Intel Core i7-13620H – כונן 1TB – זכרון 16GB – כ.מסך GeForce RTX 3050 4GB – צבע שחור ברשת אייבורי בפריסה ארציתלא מצאתי מענה בשום מקום ברשת בארץ ובחו״ל- צ׳אט ג׳יפיטי טוען שהחלק העליון עשוי אלומניום? האמנם?בנוסף- מה דעתכם על המחשב? צרכים - הורדה וצפייה מסיבית של תכני 4K כבדים דרך PLEx , סטרימר וכו׳, לימודי חינוך באקדמיה ופתיחת המון טאבים יחד (מתלבט בינו לבין V16 עם מפרט דומה).תודה 🫶🏻 נערך נובמבר 3נובמבר 3 על-ידי dolev16
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחבר ציטוט של A-10תן בבקשה קישור נורמלי לנייד ....לא כל-כך יודע איך בכנות , אבל זה הדגם בארץ- K3605VC-RP377W.
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 ציטוט של yoavkeהקישור שם עובד.https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=135810אההה, זה קישור שם ?אני רגיל לכזה ^^^^טוב, לענייננו - מה התקציב ?מה חוץ מזה חשוב לך ? גודל ? משקל ? קשיחות ? תן פרטים, כאן זה לא עולה כסף ...
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחבר ציטוט של A-10אההה, זה קישור שם ?אני רגיל לכזה ^^^^טוב, לענייננו - מה התקציב ?מה חוץ מזה חשוב לך ? גודל ? משקל ? קשיחות ?תן פרטים, כאן זה לא עולה כסף ...רשמתי מה הצרכים. משקל לא מעניין אותי. גודל חובה 15 לפחות. חיפשתי דגמים שגם נראים טוב בעייני, וגם טובים לצרכים שרשמתי (לצערי זה מזערי מהדגמים הזולים) , רציתי לקנות את HP הדגמים היוקרתיים אבל לא בתקציבי (3-4) ללנובו ודל לא מוכן להתקרב. השאיר לי את אסוס ואייסר, הדגם הזה ודגם ה-V16 הכי נראים לי.
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 או קייבהינתן התקציב, לא ממש יש לך מי יודע מה אפשרויות.אולי תמשוך עד סוף החודש לראות אם יהיו מבצעים כלשהם.אההה, עוד דבר - ה"לא מוכן להתקרב ל ..." - ומה נראה לך, ש - ASUS חפים מבעיות ?בכל מקרה, מה שיכול להגביל את השימוש שלך בנייד זו המגבלה על כמות הזיכרון המירבי.בימינו, "המון טאבים" ו - 16 גיגה ראם זה פתח לצרות.
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחבר ציטוט של A-10או קייבהינתן התקציב, לא ממש יש לך מי יודע מה אפשרויות.אולי תמשוך עד סוף החודש לראות אם יהיו מבצעים כלשהם.אההה, עוד דבר - ה"לא מוכן להתקרב ל ..." - ומה נראה לך,ש - ASUS חפים מבעיות ?בכל מקרה, מה שיכול להגביל את השימוש שלך בניידזו המגבלה על כמות הזיכרון המירבי.בימינו, "המון טאבים" ו - 16 גיגה ראם זה פתח לצרות.זהו אני תוהה עד מתי לחכות, מתי לדעתך יתחילו מבצעי הבלאק פריידי?ו16 זיכרון לא מספיק? חובה 32?לכולם יש בעיות. אבל לא חוזר למה שכבר מכיר..תוכל להרחיב לגופם של הדגמים שציינתי?
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 ב"בעיות" אני מתכוון במתן שרות.לגבי הנייד שבקישור - שוב, לא חובה 32 גיגה, זה מאוד תלוי מה זה "המון טאבים" וגם איזה אתרים ( כבדים, קלים ).הבעיה בנייד שגם אם מחר תרצה להרחיב את הזיכרון - לא תוכל.כי המקסימום שלו זה 16.כלומר, גם אם תשים סטיק של 16 גיגה, אולי יעבוד וקרוב לוודאי שלא.גם מסך שלו לא נראה הכי איכותי מבחינת צבעים, אבל את זה צריך לבדוק,ובכל מקרה זה יביא לחריגה בתקציב.לכן כתבתי שזה מה יש בתקציב.השאלה מה הכי חשוב לך .
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחבר ציטוט של A-10ב"בעיות" אני מתכוון במתן שרות.לגבי הנייד שבקישור -שוב, לא חובה 32 גיגה, זה מאוד תלוי מה זה "המון טאבים" וגם איזה אתרים ( כבדים, קלים ).הבעיה בנייד שגם אם מחר תרצה להרחיב את הזיכרון - לא תוכל.כי המקסימום שלו זה 16.כלומר, גם אם תשים סטיק של 16 גיגה, אולי יעבוד וקרוב לוודאי שלא.גם מסך שלו לא נראה הכי איכותי מבחינת צבעים, אבל את זה צריך לבדוק,ובכל מקרה זה יביא לחריגה בתקציב.לכן כתבתי שזה מה יש בתקציב.השאלה מה הכי חשוב לך .הכי אקוטי ולא גמיש- היכולת לאחסן ולשדר למסך oled חיצוני עתידי באיכות הגבוהה ביותר שניתן, דרך סטרימר/ או שלא, קבצים במשקל עצום ובאיכות 4k. לימודים- מניח שכל מחשב פשוט יעשה את העבודה זה סהכ טקסטים והתואר הומני (לא?). השני בסדר עדיפויות- מחשב שלא נתקע, רותח וקורס עם ריבוי חלונות אינטרנט, מיציתי את זה עם הxps. מעבר לזה זה ענייני נראות- שיהיה יפה וחזק ואמיד ולא פלסטיקי זול ולא צבע כסף בהיר, העדפתי מתכת מלאה כמו מחשבי הפרימיום, אבל כאמור לא בתקציב.
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 טוב, הנה - https://pc-online.co.il/product/asus-vivobook-16x-k3605vc-rp377w/?srsltid=AfmBOorQ2Sp08bZ59u90xgNiIlvAefH5GAzsEguwLLLV-Syfbvwh7LB_גם תחסוך מאתיים שקלים וגם ...זה מאשש מה שחשבתי - המסך לא איכותי, על גבול גרוע.נו כן, ללימודים זה יספיק.בקשר להזרמה - יש לו יציאה מתאימה ל - 4K, לא צופה בעיה מהבחינה הזו.נראות - ברשת דווקא מופיע שהכל פלסטיק,אבל כאמור זה מה יש.עמיד - רק בתקן צבאי, אז רד מזה.שום נייד מהשנים האחרונות לא בכיוון.
פורסם נובמבר 3נובמבר 3 מחבר ציטוט של A-10טוב, הנה -https://pc-online.co.il/product/asus-vivobook-16x-k3605vc-rp377w/?srsltid=AfmBOorQ2Sp08bZ59u90xgNiIlvAefH5GAzsEguwLLLV-Syfbvwh7LB_גם תחסוך מאתיים שקלים וגם ...זה מאשש מה שחשבתי - המסך לא איכותי, על גבול גרוע.נו כן, ללימודים זה יספיק.בקשר להזרמה -יש לו יציאה מתאימה ל - 4K, לא צופה בעיה מהבחינה הזו.נראות - ברשת דווקא מופיע שהכל פלסטיק,אבל כאמור זה מה יש.עמיד - רק בתקן צבאי, אז רד מזה.שום נייד מהשנים האחרונות לא בכיוון.יציאה לא עוזרת לי אני משדר אלחוטית ללא כבלים.מסך- כל מחשב ב-4 אלף יהיה די גרוע בפן הזה לא?מעבר לזה- בתקציבי וצרכיי זו האופציה הטובה ביותר?מה דעתך אגב על המקביל שלו לגיימינג- V16?
פורסם נובמבר 4נובמבר 4 ציטוט של dolev16מסך- כל מחשב ב-4 אלף יהיה די גרוע בפן הזה לא?בוקר טוב !על פי רוב, כן, אבל לא בהכרח.לדוגמה יכול להיות מעבד יותר צנוע ומסך יותר טוב.ציטוט של dolev16מעבר לזה- בתקציבי וצרכיי זו האופציה הטובה ביותר?המממעם כל החרמות שלך, זה די נראה ככה ...ציטוט של dolev16מה דעתך אגב על המקביל שלו לגיימינג- V16?קישור בבקשה, שנדבר על אותו מחשב.כי גם הוויובוק יכול להגיע עם מסך OLED.בגלל זה אני צריך קישור לדגם המדויק.
פורסם נובמבר 4נובמבר 4 מחבר ציטוט של A-10בוקר טוב !על פי רוב, כן, אבל לא בהכרח.לדוגמה יכול להיות מעבד יותר צנוע ומסך יותר טוב.המממעם כל החרמות שלך, זה די נראה ככה ...קישור בבקשה, שנדבר על אותו מחשב.כי גם הוויובוק יכול להגיע עם מסך OLED.בגלל זה אני צריך קישור לדגם המדויק.אני מבין/ חושב שמסך זה מהדברים הפחות חשובים בסדר העדיפויות לשימושיי לא?הדגם של ה-V16 הוא:Asus V16 V3607VJ-RP095WIntel Core 7 240H RTX 3050 1TB SSD 16GB RAM
פורסם נובמבר 4נובמבר 4 ציטוט של dolev16אני מבין/ חושב שמסך זה מהדברים הפחות חשובים בסדר העדיפויות לשימושיי לא?הדגם של ה-V16 הוא:Asus V16 V3607VJ-RP095WIntel Core 7 240H RTX 3050 1TB SSD 16GB RAMנראה לי עדיף על הקודם, בגלל סעיף הזיכרון.המסך אותו הדבר ( מבחינת איכות ).אבל, הנייד יכול לעבוד עם 32 גיגה זיכרון, והיה ותצטרך.
הצטרפ/י לדיון
