מחשב עבודה חזק ושקט עם יכולת גיימינג בסיסית
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? אני בקנדה, אז קונה ב newegg.ca למשל.. תקציב עד 2000$ קנדי
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודה משרדית, תכנות די כבד, קצת משחקים ישנים (minecraft)
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב. לא חייב להיות חרישי, אבל צריך משהו לא רועש.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? שיהיה מספיק גדול להכניס כרטיס מסך חזק יותר בעתיד. לא משנה עם או בלי אורות.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכבת הפעלה, ארכיב בבית. צריך משחה טרמית?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. קנדה... newegg.ca
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מחפש מחשב עם מעבד חזק (ultra 9 או i7 14th gen), לוח אם עם wifi + BT מובנה. כרטיס מסך מינימלי.
זה מה ששיש לי כרגע:
$160 Thermaltake View 380 TG ARGB Black ATX Case; 4x120mm ARGB Fans Included; Supports Hidden-Connector Motherboard; Front & Side Dual Tempered Glass Panel; CA-1Z2-00M1WN-00
$254 MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 LGA 1700 (Intel 12th&13th Gen) SATA 6Gb/s Micro ATX Motherboard,WiFi 6,Intel,2.5Gb LAN
$399 MSI Ventus GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 PCI Express 4.0 x8 ATX Graphics Card RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
$179 MSI - MAG A850GL PCIE5, 80+ GOLD Fully Modular Gaming PSU, 12V-2x6 Cable,ATX 3.1 & PCIE 5.1 Ready, 850W Power Supply
$449 Intel Core i7-14700KF
$129 G.SKILL TridentZ RGB Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR4 3200
$124 WD_BLACK 1TB SN850X NVMe Internal Gaming SSD
$34 Cooler Master Hyper 212 Black CPU Air Cooler
זה הרעיון הכללי, אבל אני אשמח לכל עצה!!
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
