עזרה ברכישת מחשב נייד לאשה מבוגרת לשימוש ועבודה משרדית 4K
4000 ולא לחרוג ועדיף בפחות אם אפשרי
שימושי ביתי - אינטרנט אופיס אחסון תמונות וכו.
בנוסף היא אחות בבית חולים ויהיה לה צורך לעבוד בבית עם המערכת של בית החולים עם כל מיני נתונים וטבלאות.
אין לי מושג איזה דרישות יש לזה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? טוב שיהיה אבל לא בדיפות בתקציב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?עדיפות למינימום 15.6 ונאמר לי שעדיף יותר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?כן WIN
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.עדיפות לאיזור המרכז - הרצליה תלאביב רמת גן וכו
עדיף רשת גדולה אבל לא הכרחי הבן שלה יכול לעזור ברכישה במקרה הצורך
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)?בזמן הקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?לא חושב אבל אם אפשרי מסך גדול וטוב וביקשה רמקולים חזקים. אחסון גדול
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) אולי עכבר ומקלדת
מדובר באשה יחסית מבוגרת ולא הכי טכנולוגית לכן רצוי שיהיה מערכת הפעלה בעברית ושיהיה איכות במידת האפשר
כאמור נדרש גם לשימוש ביתי וגם עבודה מהבית, לא ידוע הדרישות גם היא לא ידעה.
בכל מקרה תודה לעוזרים!
היי
הנה 2 מחשבים ניידים שעונים על הדרישות -
https://ksp.co.il/mob/item/388400
עם כונן גדול ומסך 16 אינצ' אבל עם שנה אחת של אחריות.
https://ksp.co.il/mob/item/372587
בערך אותו הדבר, יותר זיכרון ושלוש שנות אחריות
ציטוט של A-10
היי
תודה על העזרה! כמה שאלות:
  1. האם יש העדפה לאינטל לעומת AMD במקרה הזה?
  2. העדפה לדור מסוים?
  3. איך הם מבחינת איכות המסך והלפטופ? ביחס למחיר רוצה שיסחוב כמה שאפשר - היא רצתה 10 שנים אמרתי לא יודע אם ריאלי
  4. האם יש אופציות זולות יותר או שעדיף להוציא יותר?
  5. יש לך איזשהוא מושג אם יש דרישות לתוכנות כמו של ביה"ח למרות שלא נראה לי שזה משהו כבד
תודה על העזרה ואשמח למצוא עוד אופציות.
ציטוט של topy11
לא.
ציטוט של topy11
העדפה לדור מסוים?
מבחינת עדיפות ברור שכמה שיותר עדכני יותר טוב, אבל שם זה נגמר.
יעני, הבדלים זניחים בביצועים, לא תמיד זניחים במחיר ...
ציטוט של topy11
בניידים אתה מקבל מה שאתה משלם.
הדגמים שהצעתי לא כליל השלמות, אבל בוא,
הייעוד של הנייד לא בשמיים.
לשפר תמיד אפשר.
מנגד, אלה ניידים שלא יתקשו במשימה.
כמה זמן יחזיקו ? אין לי מושג, כי זה תלוי בהמון משתנים.
ציטוט של topy11
אני מהל מחלקה ( סתם ... ).
לא חושב שדרישות החומרה מיוחדות או תובעניות במיוחד.
ציטוט של A-10
לא.
לשפר תמיד אפשר.
תודה על העזרה.
מבחינת איכות כללית ומסך אחד יותר מועדף מהשני? האם כדאי לשלם יותר על זכרון ואחריות?
האם יש אופציה של AMD?
שוב תודה אשמח לעוד אופציות אם יש ואם לא אלך על אחת מאלה.
ציטוט של topy11
המסך באותה רמה בשניהם.
כלומר, מסך בסיסי, לא וואו ולא משהו משהו.
אבל גם לא נורא כמו שהיו פעם.
זה מסך שמתאים לעבודה בבית ועל יישומי משרד.
בוא נגיד שבבית חולים אין משהו טוב יותר.
מסך יותר איכותי מקפיץ את המחיר.
ציטוט של topy11
לא במחיר הזה.
ציטוט של topy11
שאלה קשה, בעיקר לגבי האחריות.
זיכרון - 16 גיגה יספיק, גם לעתיד,
כל עוד עוסקים בתחום משרדי.
אחריות - זה כבר שיקול שלך / של התקציב.
תראה, אין סוף ל"עוד קצת ועוד קצת" ובסוף תמצא את עצמך עם הוצאה של 6000 ש"ח.
אל תתפזר.
תקבע מה כן חשוב לך ומה פחות.
אין הכל מהכל בתקציב מוגדר.
אני אבדוק עוד אופציות.
הנה עוד שתי אופציות -
https://www.pc365.co.il/product/hp-omnibook-5-laptopai-16-af1001nj-u5-225u-16gb-1tb-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
מסך טיפה יותר טוב ( מבחינת צבעים ) וגם חיבוריות לא חסרה.
אפשר להרחיב זיכרון .
אחריות 3 שנים כלולה במחיר.
שים לב שהמחיר עם החלונות הוא ( בגלל חלונות ) -
ועוד אופציה -
https://www.pc365.co.il/product/hp-probook-460-16-inch-g11-notebook-pc-a38hzetabt/
עם אחריות ל - 4 שנים, אבל חריגה מהתקציב.
אין בו משהו מיוחד מבחינת מסך או בכלל.
ציטוט של A-10
תודה על המשך החיפוש אני יעביר לה את האופציות ואשאיר לך את ההחלטה בנוגע למחיר.
שאלה לא קשורה - אני התחלתי להשמש מדפסת 3D וביינתים עושה דברים קלים עם סלייסר ועוד.
מקווה להתחיל ללמוד פיוזן בקטנה לא משהו כבד או ברמה גבוהה
כרגע עם לפטופ מעפן עם אינטל דור 11G
האם כדאי לי ללכת על מחשבי MINISFUROM בTMS? הזולים יחסית עם מעבדים של AMD נראה שיתנו לי שיפור
אין צורך בחיית עבודה וגם יש מסך והכל.
ציטוט של topy11
ומה כ"כ קשה לתת קישור למחשב או שניים ?
אין לי מושג ירוק בתוכנות שציינת.
אפשר לומר שמבחינת המחשבים, שבעיקרון הם נייד ללא מסך,
זה תלוי עד כמה אתה רוצה להמשיך בתחום.
ממה שאני רואה ברשת, מומלץ כרטיס מסך נפרד,
כך שהמחשבים שהבאת בקישור לא הכי מתאימים.
אמנם לא מבקשים כרטיס ברמה של 5090,
אבל עדיין, רוצים כרטיס מסך נפרד.
ציטוט של topy11
אשמח לדעתך לגבי שימוש ל3D SLICER ,פיוזן ברמה נמוכה חדש לגמרי בתחום
אתה לא צריך מחשב חדש בשביל זה.
ציטוט של A-10
ציטוט של Jabberwock
קודם כל סליחה על האיחור בתשובה היה לי שבוע קשה..
בגל מקרה אין לי כרגע חובה כלשהיא לשדרג אבל חשבתי בשביל נוחות וכו - מעבדים יותר חדשים יותר זיכרון וכו - יותר נוח בכל דבר במחשב.
מאמין שאם אתמקצע בתחום כבר ארכוש משהו רציני - כרגע עדיין מתחיל.
בבית יש לי מחשב עם RTX 3070 אז מקסימום אני אלמד ואתנסה בבית.
נערך על-ידי topy11
ציטוט של topy11
נשמע לי הכי הגיוני .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
