כרטיס קול איכותי לשמיעת מוסיקה בעיקר
טוב. הולך להגיע לי הטכניקה A900 ואני עכשיו אם כרטיס OB. ואני לא אוהב את זה ממש..
אני צריך כרטיס קול כמה שיותר איכותי בסביבות ה500 שקל גמיש אבל לא הרבה (50 שקל כל כיוון)
הכרטיס צריך להיות חזק יחסית (האוזניות הם 40 אוהם) וגם הוא צריך להתחבר לlogitech Z560 אז הוא צריך להיות סראוונד.
אני גם משחק על המחשב אבל לא ממש משנה לי השמינית פריים שכרטיס קול :למשחקים" יתן לי
ראיתי (Creative Audigy2 (Bulk ב KSP ב 420 ש"ח, שזה הכי זול בארץ ממה שבדקתי
חוץ מזה יש את Audigy 2 ZS שהוא מעט יותר טוב, ב550-600 ש"ח
תנסה להביא מחול את האודיוטראק פרודיג'י7.1 אני חושב שהוא יהיה בחירה טובה
אני לא יכול להביא מחול והפרוג'י יקר מעוד בארץ.
מה אם הAUDIOTRACK MAYA 7.1?
איך הכרטיס הזה? ואם הוא לא שווה אז מה כן כדי לי לקנות?
אמממ איך שאני יודע אז ה DIGIFIRE לא רע ונותן איכות ותמורה רבים ביחס למחיר.
לאיכות נטו המליצו לי על הMAYA של audiotrack.
מישהו שמע אותו או יודע איך הוא?
לדיגיפייר יש נצילות מעבד די גבוה יחסית, אבל הוא חמוד ולא יותר, הוא מבקש משהו טוב ואכן התקציב מאפשר לו.
בעיקרון אם הצרכים העיקריים הם מוזיקה אז יש לך את המאיה 5.1 בפנדה ב350 שקל, אחרת לך על אחד מכרטיסי סדרת אודיגי' 2 אתה כבר תחליט מה מתאים לך יותר.
עכשיו יש לי עוד שאלה. מה ההבדל בין הMAYA 7.1 ל5.1 חוץ מהערוצים?
יש הבדל באיכות?
ברור שיש הבדל באיכות אם יש לך 7.1 רמקולים ויש לך כרטיס קול שתומך עד 5.1 :P
עכשיו באמת,לא,אין שום הבדל באיכות בין כרטיס 7.1 ל5.1
הוא מעולה במוזיקה אפילו מתעלה על אודגי'י 2 (ככה חלק אומרים בכל אופן) והוא עולה 350 שקל בפנדה שזה כלום!
רק קח בחשבון שכשזה מגיע למשחקים וסרטים הוא די נופל באיכות שלו, ככה אני הבנתי מכם בכל אופן.
אתה אומר את זה מידע או מהנחה? אתה יכול להביא לי לינקים לביקורות שעשו על שניהם שמצוין שם מי יותר טוב אם בכלל?
אתה מדבר על ה5.1
אני רוצה קודם לדעת אם יש הבדל בין ה5.1 ל7.1 באיכות ובכלל (חוץ מהערוצים)
אני נמנע מלענות לך על זה, כי קול כפי שאתה יודע זה מאוד סובייקטיבי.
וגם למדשל את האוגי 2 אז ראיתי ביקורות של הרבה אנשים וזה חיזק את ההחלטה שלי, כאן חוץ מפרודיג'י אתה לא יודע איך הוא יישמע, בכל אופן אני לא שמעתי ולכן אני לא ממליץ או פוסל.
לא,פשוט הגיון...כך חברה וכרטיס 5.1 ועוד כרטיס 7.1
יש לך 5.1 רמקולים
אתה חושב שתשמע ציפורים מצייצות מחוץ לרמקולים עם ה7.1?
מה הקשר?
יכול להיות שה 5.1 וה 7.1 עובדים אחרת לגמרי והצליל הוא אחר.
זה כמו שתגיד שתיקח רמקולים של חברה עם 100 ואט וקח רמקולים של חברה עם 500 וואט, אז הם נשמעים אותו דבר, רק ה 500 יותר חזק.
זה בכלל לא נכון.
החלטתי לקחת את הMAYA 7.1 משתי סיבות
1:האיכות הקלטה יותר גבוהה וזה חשוב לי כי בעתיד אני יקליט מגיטרה למחשב.
2: אני מתכנן מערכת קונלוע ביתית ואולי היא תהיה 7.1
