מחשב נייד לאדם מבוגר עד 2,500 ש"ח
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 2,500 עם חריגה במידת הצורך לעד 2,800
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? אינטרנט בעיקר
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? שיהיה קל, משום שמיועד לאדם מבוקר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. שתהיה חנות אמינה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? קונה מה שיהיה במלאי כרגע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא
מיועד לאדם מבוגר עם צרכים ל שימוש באינטרנט לתוכנות אופיס.
רצוי 16 זיכרון ראם כדי שהמחשב יהיה לטווח ארוך ומסך בגודל נורמלי כמו 15.6 אינצ'.
במידה ותהיה תקלה כלשהי, יש לבחור חברה אמינה שלא תוריד לו שנים מהחיים רק מההתנהלות מולה כמו אסוס.
אולי לחשוב על דל או לנובו בלבד.
הבן שלו שלח לי את הקישורים הללו:
דל:
https://ksp.co.il/mob/item/318577
לנובו:
https://ksp.co.il/mob/item/365798
לנובו.
ציטוט של A-10
לנובו.
תודה.
עכשיו שמתי לב שלא נשאר מלאי, האם יש חלופה מתאימה? לטווח הרחוק האם עדיף לקחת מעבד I5 או שגם I3 זה בסדר?
אז יש את זה -
https://ksp.co.il/web/item/276979
מן הסתם עולה יותר כי זה רגיל ולא מ"מציאון" ...
ציטוט של A-10
אז יש את זה -
תודה.
האם מעבד I3 יספיק לצרכים שלו ולהישאר רלוונטי גם לעוד כמה שנים טובות?
תראה
מצד אחד, הוא לא מפתח מכונת זמן ...
מצד שני, למה תמיד חושבים שלמבוגרים יש יותר זמן ?
ממילא לא קונים נייד עוד שנה, אז בשביל כמה שקלים
להיכנס כבר עכשיו ל"להיות או לא להיות " ?
כפי שאתה רואה אין כאן ניתוח טכני יבש, אלא מה
שנראה לי כהיגיון פשוט.
זאת דעתי לפחות.
לך על I5.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
