פורסם 2025 בפברואר 151 שנה כרגע יש ברשותי asus vivobook 14 x412fi7-10510u 1.80GHz 2.30GHz12gb ram500gb ssdמחשב בן 4 וחצי שניםסהכ אני מצליח לערוך בפרמייר קבצים באיכות סבירה, ברגע שאני מכניס 4K קשה לו ואני חייב לעשות פרוקסיעד עכשיו לא ערכתי וידיאו בצורה מסודרת, עכשיו אני מתחיל לעסוק בזה ורוצה שהתוכנות ירוצו בצורה טובה ולא אבזבז אנרגיה על כל מיני התאמות1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? המינימום השקעה מבחינתי זה 6K, תקציב מירבי ראשוני 8K, ואם יש קפיצה משמעותית ששווה להוסיף עוד 1000-2000 אני אשים את ההוספה. כלומר תקציב מירבי סופי 10K כשאני מעדיף לא לעבור את ה8K2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכת וידאו פרמייר באיכות 4K, 8K, אפטר אפקט, פוטושופ ואינטרנט3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? גודל מסך 14 אינץ, אני מעדיף משקל די דומה למחשב הקודם (1.5 קג)7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. עושה לבד.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אפשר באילת, אפשר בחו"ל. רק שיהיה אפשר להוציא קבלה עבור העסק. אם אין באילת או בחו"ל אז איזור באר שבע או חיפה או ירושלים.9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בשבועיים הקרובים- חודש10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? חיבורים מהירים, 2 טייפ סי, 2 USB - זה העדפות, 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:א. אני מעדיף שאני אוכל להטעין אותו ממטען אוניברסלי כמו מטען נייד QOOVI Q100 שכבר יש לי, במחשב שלי עכשיו צריך שנאי מיוחד אבל ממה שאני מבין במחשבים החדשים אפשר להטעין עם כל חיבור טייפ סיב. אני שוקל שימוש במסך מגע, אשמח לשמוע גם את השנקל שלכם בנושא, וגם בכמה זה יעלה יותר את המחיר לעומת הביצועים.ג. בטריה. חשוב לי מאוד שתהיה בטריה אמינה ושתוכל להתמודד עם כמה שעות של עריכה בלי מטען ובלי להוריד את היכולת הביצועית של המחשב בצורה קיצונית.ממש תודה רבה לכם אנשים
פורסם 2025 בפברואר 151 שנה היישבוע טוב !רציתי לשאול למה נייד ולא נייח, אבל לאחר קריאה נראה לישנייח לא בא בחשבון.מצד שני, גם נייד במשקל קילו וחצי לא בא בחשבון,אלא אם אתה רוצה לחזור על הביצועים של הנייד הנוכחי.מצד שלישי, ביצועים על סוללה כמו עם מטען יש רק בניידים של אפל.אבל, לא יודע כמה זה נגיש בתקציב הזה או כמה אפל בא בחשבון.כרגיל, היכן שהוא תצטרך להתפשר ...השאלה היכן .... נערך 2025 בפברואר 151 שנה על-ידי A-10
פורסם 2025 בפברואר 161 שנה מחבר ציטוט של A-10היישבוע טוב !רציתי לשאול למה נייד ולא נייח, אבל לאחר קריאה נראה לישנייח לא בא בחשבון.מצד שני, גם נייד במשקל קילו וחצי לא בא בחשבון,אלא אם אתה רוצה לחזור על הביצועים של הנייד הנוכחי.מצד שלישי, ביצועים על סוללה כמו עם מטען יש רק בניידים של אפל.אבל, לא יודע כמה זה נגיש בתקציב הזה או כמה אפל בא בחשבון.כרגיל, היכן שהוא תצטרך להתפשר ...השאלה היכן ....טוב פתחת לי קצת את הראשאבל תוכל לעשות לי קצת סדר? אני לא רוצה לעשות את המעבר למק, אוהב ווינדוס, רגיל לזה, יודע איך הדברים שם עובדים ויש דברים שכנראה ילכו עד לקבר 😁בתקציב של 8-10 איזה מחשב נייד אוכל לקבל? בהנחה שאני מתפשר על בטריה ומשקל? כרגע מחשב נייח לא בא בחשבון, אם היה לי כבר מחשב נייד יותר טוב אולי הייתי רוכש גם מחשב נייח אבל כרגע נייד זה הכי חשוב. רוב הזמן אני לא עובד מהבית. נווד דיגיטלי... תודה
פורסם 2025 בפברואר 161 שנה אני איתך, גם לא מחובבי מק, אבל מה ששלהם, שלהם ! אני אחפש, בשאיפה לכמה שפחות משקל וכמה שיותר ביצועים,אם כי כמובן האחד נוגד את השני.הבנתי. אעדכן בהתאם לממצאים....
פורסם 2025 בפברואר 161 שנה טוב, להלן הממצאים הראשוניים -הראשון, והלא זול , נייד 14 אינצ' של MSIhttps://ksp.co.il/web/item/348125זה רק כדי להראות שיש גם בגזרת ה - 14 אינצ'.ביצועים לא רעים ומשקל בקצה העליון של ה - 14 אינצ'.כמובן שבעריכה לא תעבור את השעה על סוללה, במקרה הטוב ...יש גם את הלנובו הזה -https://ksp.co.il/web/item/328821יותר ידידותי לתקציב עם יותר ביצועים, אבל המסך ככה ככה, בעיקר מבחינת הבהירות ...ואחרון לעכשיו -https://ksp.co.il/web/item/293975כמעט האולטימטיבי בתקציב.כפי שציינתי, הסוללה היא יותר קישוט,יעני לגלישה ומיילים זה סבבה, לעבודה ממש - לא ממש ...יחסית למה שיש לך עכשיו, הכל יראה וואו וטס,כי הכל יחסי. נערך 2025 בפברואר 161 שנה על-ידי A-10
פורסם 2025 בפברואר 201 שנה במידה ועוזר לך אז יש לי למכירה מחשב מקבוק איר חדש בקופסא עם קונפיגורציה חזקה מעבד M3 10 Coresזיכרון: 24GB דיסק קשיח: 1TBמסך 15.3 אינץהמחשב חדש בקופסא, לא נפתח וכולל אחריות מקורית של מפיץ אפל בישראל - CDATAאורן054-2278586
פורסם 2025 בפברואר 201 שנה בכל הקשור לעריכת וידאו ותמונות, המק מוביל את השוק בענק.לא מכיר מישהו שעוסק בתחום שלא עובד עם מק.אבל ברור שזה עניין של הרגל, אני כל החיים עבדתי על מערכות Unix וכעברתי ל Windows היה נראה לי מוזר.. אותי לימדו שלדברים טובים מתרגלים מהר, אז בהיבט הזה - ברגע שמתחילים לעבוד עם מק לא יכולים לחזור אחורה ....
פורסם 2025 בפברואר 201 שנה ציטוט של עקיבא אפשטייןאני לא רוצה לעשות את המעבר למק, אוהב ווינדוס, רגיל לזה, יודע איך הדברים שם עובדים ויש דברים שכנראה ילכו עד לקבר 😁רצונו - כבודו.אני דווקא מכיר הרבה שלא עובדים על מק.לא ניכנס לזה עכשיו, זה מילא לא רלוונתי ...
פורסם 2025 בפברואר 211 שנה מחבר תודה רבה לכולם.שאלות אחרונות..אני כנראה ילך על ציטוט של A-10הראשון, והלא זול , נייד 14 אינצ' של MSIhttps://ksp.co.il/web/item/348125זה רק כדי להראות שיש גם בגזרת ה - 14 אינצ'.ביצועים לא רעים ומשקל בקצה העליון של ה - 14 אינצ'.כמובן שבעריכה לא תעבור את השעה על סוללה, במקרה הטוב ...יש עוד מחשב בגיזרת 14 אינצ' רק קצת יותר זול שהוא ברמה מספקת?אם אעלה את הגודל מסך ל15 אינצ, ארוויח ביצועים יותר טובים?(אני מבין עכשיו שיש פרמטרים שהם לא רלוונטים באמת כמו בטריה, או פרמטרים שמגבילים כמו גודל מסך) אז סליחה ותודה על הסבלנות
פורסם 2025 בפברואר 211 שנה ראשית, כדאי מאוד שתגיב בזמן, ולא, תגובה אחרי שבוע היא ממש לא בזמן.כי:זה לא מכובד.עד שתענה ואני או מישהו יענה הנייד המדובר פשוט יכול להיעלם מהחנויות,ואז לא עשינו כלום.ציטוט של עקיבא אפשטייןיש עוד מחשב בגיזרת 14 אינצ' רק קצת יותר זול שהוא ברמה מספקת?לא שאני מכיר,בניידים המחיר ביחס הפוך לגודל.ציטוט של עקיבא אפשטייןאם אעלה את הגודל מסך ל15 אינצ, ארוויח ביצועים יותר טובים?לרוב כן.
פורסם 2025 בפברואר 251 שנה מחבר אני אתחיל מסליחה. לא תכננתי להתמהמה כל כך הרבה זמן עם הקנייה.ובנוסף לא חקרתי מספיק את הצרכים שלי ביחס למה שהשוק נותן.אז שוב, מבקש סליחה. זה נעשה בתום לב.לפרקטיקהאני מפרט שוב את הרצונות שלי:1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? המינימום השקעה מבחינתי זה 6K, תקציב מירבי ראשוני 8K, 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכת וידאו פרמייר באיכות 4K, 8K, אפטר אפקט, פוטושופ ואינטרנט3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? סביר6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? גודל מסך 15 אינץ, משקל סביר בין 1.5-2.57. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. עושה לבד.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אפשר באילת, אפשר בחו"ל. רק שיהיה אפשר להוציא קבלה עבור העסק. אם אין באילת או בחו"ל אז איזור באר שבע או חיפה או ירושלים.9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)?בשבועיים הקרובים10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? חיבורים מהירים, 2 טייפ סי, 2 USB - זה העדפות,תודה וסליחה על הפינג-פונג המוגזם
פורסם 2025 בפברואר 251 שנה טובאז מה השתנה בינתיים ?אובכן, לא לטובה.ציטוט של A-10יש גם את הלנובו הזה -https://ksp.co.il/web/item/328821יותר ידידותי לתקציב עם יותר ביצועים, אבל המסך ככה ככה, בעיקר מבחינת הבהירות ...זה עדיין ( בינתיים ) בתוקף.ציטוט של A-10ואחרון לעכשיו -https://ksp.co.il/web/item/293975כמעט האולטימטיבי בתקציב.זה כבר לא זמין ב - KSP, אבל יש אותו באילת כאן -https://shopeilat.co.il/product/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93-lenovo-legion-pro-7-16irx9h-83de004eiv/הסיבה ללכת על הנייד הזה ( די הרבה מעבר לתקציב העליון ) היא -המסך, הבהירות שלו וכרטיס מסך, 4080.יש גם את זה שנכנס לתקציב ( שים לב שיש לסמן "קופון" ואז המחיר יורד )https://ksp.co.il/web/item/288755עם אחסון כפול - https://ksp.co.il/web/item/288746וזה הנציג של אסוס - https://ksp.co.il/web/item/367052חלש יותר מאלה שלמעלה, אבל במחיר התקציב זה מה יש כרגע.
הצטרפ/י לדיון
