רכישת נייד לעבודה משרדית ולימודים עד 4500 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש נייד לצורך עבודה משרדית (הרבה טאבים פתוחים) ולימודים (לימודי משפטים אין צורך בתוכנות מיוחדות).
המחשב הולך להתנייד איתי הרבה ולכן חשוב לי שהמחשב יהיה קל ולכן אני מכוון למסך 14” לא אכפת לי יותר כל עוד זה לא מעלה משמעותית את המשקל אבל לא פחות.
חשוב לי שאיכות החומרים והחומרה יהיו הטובים ביותר במסגרת התקציב על מנת שישרת אותי כמה שיותר שנים קדימה.
4500 ₪ , ייתכן שאוכל לרכוש באילת אז אפשר להביא הצעה נוספת לפי מחיר אילת במסגרת התקציב.
מעדיף לא לחרוג, אבל במידה וזה ממש משמעותי אז חריגה לכיוון ה-5000 ₪.
עבודה משרדית, אופיס, סרטים ו-Football manger ;)
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
7/10
רצוי כמה שיותר נמוך, הולך להתנייד איתו הרבה (סטודנט). מסך מינימום 14"
מערכת הפעלה, לא חובה במידה וזה בא על חשבון דברים אחרים.
אין עדיפות, אם יש אופציה טובה מחו"ל לא שולל.
בשבוע וחצי הקרובים (רוצה לנצל את המבצעים).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
טעינת usb-c וחיבור usb-c (עדיפות לחיבור thunderbolt), HDMI גודל מלא.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
תחנת עגינה.
* עדיפות לנפח אחסון 1 טרה.
* 32GB זיכרון או 16GB עם אופציה להרחבה.
* סוללה חזקה יחסית.
* אם מסך טאץ נכנס בתקציב זאת אופציה נחמדה.
תודה רבה
היי
תעבור בפורום על כמה דיונים עם ניידים.
כמו זה -
https://hwzone.co.il/community/topic/611249-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%93-4000%D7%A9%D7%97/
אם לא תמצא, תודיע.
נערך על-ידי A-10
היי @A-10
ראיתי את הדיון הזה אבל שמתי לב שכל מה שהוצע שם מגיע עם 16G זיכרון, אבל ריכזתי מספר אופציות שראיתי (חלק מהם הצעת בדיון ששלחת כאן), אשמח להמלצתך מבין האופציות הבאות (ד”א סביר להניח שארכוש באילת אז אני מתייחס למחיר אילת במסגרת התקציב).
האופציה היקרות:
https://ksp.co.il/web/item/337528
מגיע עם 32G ומסך טאץ שזה נחמד (חורג קצת מהתקציב)
https://ksp.co.il/web/item/335140
מגיע עם 32G אותו דגם ללא הטאץ (ד”א ראיתי שיש תוספת של 550 ש”ח אם לוקחים עם מערכת הפעלה, הגיוני או שאני מפספס משהו?)
האופציות הזולות יותר:
https://ksp.co.il/web/item/296879
מגיע עם מערכת הפעלה
https://ksp.co.il/web/item/296893
ללא מערכת הפעלה עם מסך טאץ
האם התוספת לאופציות היקרות יותר שוות את ההפרש? והאם באופציות הזולות יותר יש אפשרות לשדרג את הזיכרון בעתיד במידת הצורך ?
ושאלה כללית לכל הדגמים יש להם בעיה של התחממות מעבר לממוצע?
הבאתי בעיקר את דגמי ה-zenbook כי ראיתי שיש מבצעים על כל הדגמים שלהם וגם אהבתי את העיצוב האלגנטי, אבל אם יש דגם נוסף מומלץ של אסוס או כל חברה אחרת אני לא שולל.
או קיי
אעבור על הריכוז שלך, ואעדכן.
דרך אגב, מה גבול המשקל של הנייד לטעמך ?
היה לי עד היום נייד יחסית כבד אז אין לי כל כך אינדיקציה לתת מספר.
אבל בהתחשב בעובדה שאני צריך להתנייד איתו דיי הרבה מניח שהגבול זה אזור ה-1.5
או קיי
אז ככה …
הממממ
אני פוסל את האופציות ה”זולות” - קרי ,
ניידים עם מעבד 13900 מפאט “עבר זמנו - בטל קורבנו”,
או במילים אחרות, יש מעבדים עדיפים כיום, בייחוד מבחינת
זמן סוללה.
לכן, למעשה אתה נשאר עם שני היקרים עם וללא מסך מגע.
לטעמי האישי ולצרכים שתיארת, מסך מגע די מיותר, אבל זה רק אני.
ההחלטה היא שלך.
ציטוט של Yinonl
לא, אתה לא מפספס כלום. זה תמיד ככה ( פלוס / מינוס ).
ציטוט של Yinonl
שאלה קשה.
האופציות היקרות עדיפות, כפי שציינתי מקודם.
והיות וחשובה לך התניידות, זמן סוללה ארוך יותר
הוא פרמטר חשוב, אז ברור שהיה עדיף הפרש מינימלי,
אבל זה ליין ניידי פרימיום של אסוס, וגם ההפרש בהתאם.
ציטוט של Yinonl
למרבה הצער, אין לא צ’אנס ולא מצב.
הזנבוק היו בין הראשונים שביטלו את האופציה הזאת הרבה שנים אחורה,
ועכשיו 95 אחוז מניידי 14 אינצ’ ללא האפשרות הזאת.
למרבה הצער 2 - גם ניידים גדולים יותר ללא האפשרות הזאת,
ומה שיותר גרוע, במעבדים האחרונים של אינטל, כמו 258, הזיכרון נמצא בצ’יפ
של המעבד עצמו ( כמו בסדרצ מעבדי ה - M של אפל ), כך שבכלל אין סיכוי לשדרוג זיכרון.
ציטוט של Yinonl
לא. כי זה רק מעבד, ללא כרטיס מסך נפרד, כך שאין התחממות קיצונית.
טוב, היות והגבול המירבי הוא קילו וחצי, אפשר גם לשקול את שני הניידים האלה,
מאותה סדרה של זנבוק. שאר היצרניות לא נותנות תמורה זהה כך שאין להן מה להציע בטווח המחירים הזה.
https://ksp.co.il/web/item/332313
אותו נייד מבחינת החיבורים וכו’ בשני הבדלים -
לטובה - מסך 16 אינצ’ עם כל מה שזה אומר.
לרעה - מעבד באמצע הסקלה, אם כי לצרכים שלך זה חסר משמעות.
https://ksp.co.il/web/item/332322
לטובה 2 - מעבד חזק אפילו מאלה של אינטל שבדגמי ה - 14 אינצ’,
לטובה 3 - זמן סוללה ארוך ממעבד אינטל.
לרעה - אין חיבור טאנדרבולט , אבל כן חיבורים מהירים ( לא שאני יודע מה תעשה עפ TB )
שניהם במשקל של 1.5 ק”ג.
זהו, בגדול.
נערך על-ידי A-10
תודה רבה על ההסברים.
טוב השארת אותי עם דילמה קטנה עם הדגמים הנוספים שהצעת, אחשוב מה חשוב לי יותר.
שוב תודה על כל העזרה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
