בונה מחשב לחבר אשמח לחוות דעת
מרכיב מחשב לילד שמשחק.
כרגע יש לו 3060 במחשב הישן שיעבור לחדש ובהמשך הוא גם ירכוש כרטיס מסך חדש יותר כנראה לכוון 4070 -4080
מעבד Intel Core i7 14700KF
לוח אם MSI PRO B760M-P LGA1700 DDR5
ספק כוח מודולרי Corsair RM850x SHIFT 80 PLUS Gold 850W Fully Modular ATX
זיכרון למחשב G.Skill Trident Z5 NEO RGB 2x16GB DDR5 7200Mhz CL34
זיכרון יכולתי לקחת זול יותר 6000\6400 הפער במחיר מאד קטן אז שיהיה שיפור קטן פה וגמישות להמשך
מארז הוא יבחר משהו לטעמו וכנל לגבי קירור
זה לוח אם  עם מערכת אספקת מתח מזובלת שבקושי מחזיקה i5-14440 .
הוא גם לא תומך  בזכרון 7200 . 6800 במקרים חריגים, 6400 בביטחון יחסי .
אולי כדאי שתיכנס לכמה דיונים לגבי הרכבת מחשבים עם מעבדי i7 מ 2-3 דורות אחרונים .
מעבד כזה צריך 12-16 שלבי אספקת מתח . לא שזה מעבד מומלץ.
זה שאתה קונה זכרון 7200 , ולוח אם שתומך ב 7200 , לא אומר שתצליח להפעיל את זה ב 7200 בצורה יציבה, בטח לא בלוח כזה.
כאשר תחליט על לוח תיקח זכרון עם מק"ט שקיים ברשימת התאימות שלו .
לא צריך "גמישות להמשך" למערכת שלעולם לא יוחלף בה מעבד ...
שים לב שזה מעבד שצריך קירור של +250 וואט
האם הילד משחק ב FHD או QHD או 4K ?  כי אלו דרישות שונות .
כמחשב גיימינג , מעבד 7800x3d הוא הרבה יותר טוב    נותן כ 15% יותר ביצועים בפחות מ 50% צריכת חשמל , זה אומר שאפשר גם לקחת קירור שפוי .
ואם בגמישות עסקינן , זאת פלטפורמה שתקבל לפחות עוד מעבד אחד בעתיד הקרוב וכנראה עוד אחד בעוד שנה וחצי .  אולי גם יותר מזה .
כמובן שגם פסיכולוגיה היא חלק מהעניין ואל תדחוף  AMD למישהו שלא מעוניין , אלא אם הוא מוכן להקשיב ולבדוק דברים לעומק.
נערך על-ידי yoavke
כרגע משחק ב QHD.
אין מניעה ל AMD. יש המלצה למפרט?
התקציב עד 4500 ללא כרטיס מסך וללא כונן  (m2 nvme +  sata ssd -יעבור ממחשב ישן )
מעבדי ה 14XXX הם בלוף , הם בקושי רענון של ה 13XXX , בהתאם לזאת הבדל הביצועים זניח .
לא יודע מה קורה במקומות אחרים אבל ב TMS הרבה יותר משתלם לרכוש 13700K .
מעבד , לוח קירור וזכרון . לא בחרתי את הלוח כהמלצה עילאית , זה פשוט הלוח הכי זול שמגיע עם מערכת אספקת מתח מספיק טובה בהנחה שלא מבצעים שום OC - מה שאמור להיות המצב כי זה לוח b760
אתה כמובן יכול לקחת מעבד i5-14600k  .
https://tms.co.il/builds/461566
הקירור הבא שווה ערך לקירור שהצעתי ב 522 ש"ח .
https://www.amazon.com/Thermalright-Phantom-EVO-Computer-Cooling/dp/B0CL9W968Y/
ציטוט של vmaddog
https://tms.co.il/builds/461575
כולל ספק כוח.
ציטוט של Jabberwock
לדעתי זאת לא השוואה הוגנת,  ה 7700 וזה  עוד ללא X , בקושי מגרד את ה 14600K ולמעשה חלש ב15% מה 13700K במשחקים .
לצערנו , בגלל בעיות מלאים , כרגע ה 7800X3D מאוד יקר כרגע . אמור לעלות 1700-1800 ולהסתדר עם קירור של 150-200 ש"ח.
רלוונטי רק אם הכסף שנחסך הולך לכרטיס המסך .
ציטוט של vmaddog
4070 -4080
זה טווח בין 2800  עבור ה 4070 הכי זול בשוק  שהוא כרטיס כניסה ל QHD
ל 5300 שזה המחיר של 4080S הכי זול  שהוא בהחלט כרטיס QHD מעולה לטווח הארוך .
מה דעתם על מ KSP
מעבד  7800X3D
קירור Corsair A500
לוח MSI PRO B650M-P AM5
זכרון  G.Skill Trident7200 16*2
ספק Corsair RM850x
מארז  Antec AX81 Elite E- ATX Mid Tower
אפשר ללכת על זיכרון בתדר איטי יותר ולחסוך עוד 100 שקל, השאלה האם יהיה אפשרי להגיע ל 7200 על הלוח הזה
 4362 ₪
https://ksp.co.il/t/28PYct
נערך על-ידי vmaddog
עיצוב הודעה
המחשב צריך קודם כל להיות יציב.
כמה זמן אתה הולך להריץ את המחשב  בעומס אצלך לפני שאתה מספק אותו לחבר  ? שבוע ? חודש ?
לקחת זכרון למהירות כזאת גבוהה זה לבצע בו OC . כל ה XMP הם למעשה OC .
מאוד לא מומלץ לבצע OC למחשב של מישהו אחר .
אם הוא יודע מה הוא עושה ואיך מתמודדים עם בעיות והוא יודע שיש סיכוי כזה או אחר לבעיות יציבות  ומה צריך לעשות במצב כזה - אפשר לקחת זכרון במהירות קיצונית .
אם הוא לא יודע  , אתה עלול מכל הסיפור הזה גם לדפוק את עצמך וגם אותו .
בכל מקרה , זכרון תבחר משהו שנבדק עם הלוח וקיים ב QVL שלו .
נראה כמו מפרט טוב , אני לא אוהב את המארז.
המעבד הזה חסכוני מאוד ולא צריך  מערכת אספקת מתח מטורפת אז הלוח עושה את העבודה.
ציטוט של vmaddog
זה לא יעבוד.
לסדרה רייזן 7000 הזיכרון האופטימלי הוא 6000MHZ CL30 כמו ששמתי במפרט של TMS.
למה שהזכרון לא יעבוד?
הלוח תומך ב CL 30-40
בגדול הוא יעשה לעצמו OC אם ירצה. הוא ילד בתיכון שאוהב דברים כאלו. ושתהיה לו אפשרות מינמלית לשחק אם זה.
בקשר למארז זה בידיים שלו. אני ימליץ על משהו והוא יבחר זה פה רק כנקודת יחוס במחיר.
איזה מארז לדעתך מומלץ? כי הטעם שלי (fractal-design  הגדולים) זה פחות הטעם שלו
נערך על-ידי vmaddog
עדכון
ציטוט של vmaddog
התזמונים הם לא הבעיה.
הבעיה זה התדר.
UCLK , MCLK , FCLK
המחשב לא יצליח לבצע פוסט.
ציטוט של Jabberwock
הבעיה זה התדר.
UCLK , MCLK , FCLK
יכול להמליץ על זכרון שיתאים שיאפשר OC?
או שחבל להתעסק עם זה?
יכול להיות שרייזן סדרה 9000 יכולה להפעילה זיכרונות יותר מהירים, לא בדקתי. כנראה 6400MHZ. אבל תבדוק לפני שאתה קונה.
אם אתה מסתכל בעמוד המוצר של מעבד רייזן 7700:
https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7700.html
אתה יכול לראות מה נחשב המהרה ומה לא, למשל:
Max Memory Speed
2x1R    DDR5-5200
2x2R    DDR5-5200
4x1R    DDR5-3600
4x2R    DDR5-3600
לפי זה, מבחינתם, מהירות מעל 5200MHZ עם 2 מקלות זיכרון נחשבת להמהרה.
ציטוט של vmaddog
הפעלת XMP / DOCP בעצמה היא המהרה.
ציטוט של vmaddog
Antec P20C
Antec NX410
ציטוט של vmaddog
מראש צריכים לקנות זיכרונות שעובדים ומומלצים.
הבנתי אני אשר עם 6000 על 30.
זה בסדר?
מפרט עודכן.
https://ksp.co.il/t/u81aXH
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
