איזה מחשב מומלץ לי לקנות ללימודי הנדסאים?
ציטוט של A-10
אני מתקשה להמליץ לך על הנייד הזה ( של לנובו ) לעומת האסוס הזה -
https://ksp.co.il/web/item/323842  שעדיף על לנובו כמעט בכל פרמטר,
בטח לצרכים שלך.
לכן התשובה לשאלתך היא - לא.
כאמור, מערכת הפעלה וגם אופיס צריך לספק לך המוסד החינוכי, כך שזו לא בעיה.
וכנייד, האסוס עדיף הלנובו הספציפי.
אני יכול לחפש לך אפשרות זולה יותר, אם זה העניין.
האסוס הזה ששלחת לי הוא מידי יקר לי
יש לך עוד אפשרויות באזור 3500-3900 בערך
וגם המוסד שלי לא מספק לי מערכת הפעלה ואופיס ואני צריכה לרכוש את זה
  • תגובות 50
  • צפיות 7.3k
Most Popular Posts
  • לתכנות רצוי מסך מט ולא מבריק. אומנם אם זה מסך גדול, אז ניחא. מבחינת כוח עיבוד, הייתי נמנע ממעבדי אינטל עם 2 ליבות ביצועים בלבד, כדוגמת i5-1335U. לפי המפרט ב-KSP, את הלנובו הייתי פוסל בגלל המ
תמונות מצורפות
אני אחפש
ציטוט של יעל שרגא
במגבלת התקציב הזאת, מה שהייתי עושה במקומך זה רוכש את הדגם הזה:
Asus Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA110
(מנצל את קופון 50 ₪ בטלגרם)
המחשב מגיע ללא מערכת הפעלה, אז מה שאת צריכה לעשות זה להוריד מפה וינדוס 11:
https://www.microsoft.com/he-il/software-download/windows11
לוחץ על אפשרות "יצירת מדיית התקנה עבור Windows 11".
ובעזרת הכלי של מיקרוסופט, יוצר מדיית התקנה על Disk on Key (USB), של לפחות 16GB.
אפשר להתקין את הוינדוס ללא רישיון, ובהמשך תוכלי להשיג קוד אקטיבציה.
ואם אני אקנה את האסוס s15 ששלחת לי עם מעבד i5
הוא יהיה לי יותר טוב מהמחשב לנובו הזה https://ksp.co.il/web/item/315832  עם מעבד i7?
לא עדיף מעבד i7 מ i5 בכל מצב?
נערך על-ידי יעל שרגא
מה אתה אומר על המחשב הזה ביחס למחשבים שהצעתה לי?
הוא ניראה טוב מבחינת נתונים והוא בול בתקציב שלי
https://ksp.co.il/web/item/337762
ציטוט של יעל שרגא
אומנם i7 זאת סדרה יותר מתקדמת אך בהשוואה בין מעבדים צריך לקחת בחשבון גם את הדור המעבד, כלומר תאריך ההשקה שלו.
במקרה הספציפי הזה ה-i5 שנמצא באסוס הוא דור מעל הלנובו. הליתוגרפיה חדשה יותר ולכן חסכונית יותר בצריכת חשמל. בנוסף המעבד הגרפי חזק יותר בהרבה. ויש שבב NPU לחישובי בינה מלאכותית.
מבחינת כוח עיבוד, יש הבדל של 11% לטובת ה-i7 בין הדגמים הללו.
עוד היבט זה אפקטיביות הקירור בנייד עצמו, האם הוא מגביל את המעבד ולא נותן לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. את זה צריך לבדוק בביקורות בין הניידים.
אישית הייתי קונה את האסוס.
בגלל:
1. איכות המסך באסוס הרבה יותר טובה מהלנובו.
2. הסוללה יותר גדולה, ב-60% נפח.
ציטוט של יעל שרגא
זה מהמציאון וזה דור קודם, וגם רק 14 אינטץ'.
את לא חוסכת פה הרבה בהתחשב בזה שאת מפסידה את גודל המסך.
איך אני רואה איזה דור המעבד?
לפי הדגם?
כן, לפי הדגם, רושמת בגוגל ורואה בעמוד הרשמי של אינטל.
אני רואה שהדגם שהצעתי אזל מהמלאי.
והמחיר של הצבע השחור קפץ ל-4,600 ₪ (היה 3,800 ₪ בערך).
האבסורד שעכשיו ה-16 אינטץ' יותר זול: https://ksp.co.il/web/item/327944
הייתי מחפש גם באתרים אחרים להשוות מחירים.
כדאי לחפש ב- https://www.winprice.co.il/
קניתי מהם בעבר והם טובים.
עריכה: חיפשתי אין משהו מעניין
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של יעל שרגא
לפי הדגם?
עד דור 14 זה לפי הדגם, כלומר -
כאן זה דור 13, אם היה 1134 אז זה דור 11, אבל יש כל מיני שינויים וסיבוכים
אז כדאי לוודא כאן.
בקשר לפוסטים קודמים, בנוסף למה שענה לך JABBERWOCK'
אפשר לשחרר מעניין ה - I7 , כי ההבדל בתכל'ס לא תמיד משמעותי ולפעמים דווקא
לרעת I7 לעומת I5 ,בגלל ענייני קירור.
מה גם שהתקציב שלך לא בלתי מוגבל.
בגלל התקופה של החגים אנשים קונים ניידים, אז צריך להיות ערניים למבצעים.
השערה שלי שהדגם הזה (השחור):
https://ksp.co.il/web/item/323880
ירד במחיר ל-3,800 ₪ בזמן הקרוב.
אבל ה-16 אינטץ' יותר קורץ בגלל היחס 16:10 שטוב יותר לתכנות (יותר מקום אנכית).
לפי אין שזה נראה הוא דווקא במבצע... הייתי קונה אותו במחיר הזה (4,160 ₪ כולל קופון טלגרם).
https://ksp.co.il/web/item/301499
ומה אתם אומרים על המחשב הזה שניראה לי ממש עם נתונים דומים ויותר זול
@A-10
יבדוק.
מישהו רשם עליו בזאפ שהוא כבד.
אבל צריך לבדוק ביקורות.
זה 1.9 קילו ללנובו מול קילו וחצי לאסוס,
אבל זה לא מסתכם רק במשקל, כי ...
החיבורים בלנובו פחות מהירים ( USB )
וגם יציאה לטלוויזיה פחות איכותית.
ההפרש ביניהם לא מצדיק הליכה על לנובו.
הפלוס היחיד של לנובו זו האחריות לשלוש שנים.
בתכל'ס, יותר טוב מכלום, אבל זה בערבון מוגבל ...
שניהם OLED אבל באסוס הבהירות יותר גבוהה וזה חשוב כי הפאנל OLED מבריק ולא מט, לכן הבהירות החזקה יותר תמנע השתקפויות.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
