איזה מחשב מומלץ לי לקנות ללימודי הנדסאים?
אני צריכה לקנות מחשב ללימודי הנדסאי תוכנה ואני צריכה לרכוש מחשב ואמרו לי שמומלץ וצריך מעבד i7
וניתקלתי במאות דגמים דומים אבל עם פערי מחירים רציתי לדעת איזה מחשב מומלץ ואיזה חברה יותר אמינה
תודה רבה
  • תגובות 50
  • צפיות 7.3k
Most Popular Posts
  • לתכנות רצוי מסך מט ולא מבריק. אומנם אם זה מסך גדול, אז ניחא. מבחינת כוח עיבוד, הייתי נמנע ממעבדי אינטל עם 2 ליבות ביצועים בלבד, כדוגמת i5-1335U. לפי המפרט ב-KSP, את הלנובו הייתי פוסל בגלל המ
תמונות מצורפות
ברוכה הבאה לפורום.
נא למלא שאלון.
הקלקה על המילה המודגשת תביא למילוי שאלון.
תודה.
ציטוט של A-10
3,500 ויש אפשרות לחריגה
לימודי הנדסת תוכנה
לא
לא
שלא יהיה מידי מרעיש
אני צריכה מחשב עם מסך די גדול בערך גודל 15.6"
windos 11 , office
ביררתי בחנות משי מחשבים בירושלים והוא היה נישמע לי אמין במיוחד
בימים הקרובים
לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא ידוע לי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אני רוצה מחשב עם מעבד i7
או קיי
האם יש מגבלת משקל ?
מה תעדיפי - קל ועם מסך 14 או קצת כבד עם מסך 15.6 ?
נניח 1.4 מול 1.7 ק"ג ?
בתור התחלה, הנה נייד מתאים -
https://ksp.co.il/web/item/315832
וגם זה יהיה טוב -
https://ksp.co.il/web/item/323842
את מוזמנת לתת קישורים לניידים שציינת בדיון ההוא.
וגם, @Jabberwock  - מה היית לוקח היום ללימודי תכנות ?
מבחינת מעבד לפחות ?
נערך על-ידי A-10
או שתקפצי על המציאה הזאת -
https://ksp.co.il/web/item/336672
דרך אגב, מערכת הפעלה ואופיס מגיעה לך דרך המוסד החינוכי.
לפי המפרט ב-KSP, את הלנובו הייתי פוסל בגלל המסך.
ציטוט של A-10
וגם זה יהיה טוב -
מבחינת מעבד לפחות ?
המליצו לי על המחשב הזה:
או את אלא שבקובץ המצורף
השאלה שלי היא גם אם כדאי לי ללכת על חברה מסוימת הכי טובה או שזה לא באמת משנה?
HP NoteBook 15 (1).pdf
ציטוט של Jabberwock
חחח
כשמתרגלים ל - OLED, הכל נראה חיוור ...
ציטוט של יעל שרגא
אראה לעומק ואעדכן כאן.
ציטוט של A-10
או קיי
האם יש מגבלת משקל ?
 אין לי מגבלה מסוימת וגם אני מעדיפה מסך גדול
ויש מחשבים שהם גם לא כבדים וגם עם מסך גדול
או קיי
דרך אגב, אחד כזה מופיע בהמלצות שלי.
טוב, כאמור, נראה מי נגד מי.
טוב
סיכום ביניים
ציטוט של יעל שרגא
אין חברה הכי טובה. יש דגם מסוים שהוא טוב.
ב"טוב" הכוונה לרוב מחיר יקר.
בחזרה למציאות ובהנחה שהתקציב אינו אין סופי,
צריך להחליט מה המינימום ההכרחי ומה בגדר פינוק.
המינימום זה הלנובו הראשון.
יעשה את העבודה.
אחריו בא הנייד השני, האסוס , ששניהם דרך אגב עם 16 גיגה זיכרון,
וכמובן נבדלים באיכות מסך.
התמורה הטובה ביותר, הוא עדיין הנייד מהמציאון, כי -
בא עם זיכרון 32 גיגה ( כפול מהקודמים ) וזה בשלבים המתקדמים של הלימודים חשוב לא פחות מ - I7 ...
וגם המסך הוא ביחס של 16:10 שיותר מתאים לתכנות.
ה - HP  לא ממש ברור כי אין נתונים מפורטים לגביו, ומה שמופיע ב - PDF פחות טוב
ממה שהצלחתי למצוא.
אז כמו שהוצע לך, הדגם השלישי במציאון:
מסך 16 אינטץ' פאנל OLED רזולוציה ביחס 16:10 (עדיף לתכנות).
מעבד אינטל i7.
זיכרון 32GB.
כולל מערכת הפעלה וינדוס 11.
אם את נרתעת ממוצר מחודש, אז יש חדש:
Asus Vivobook S 16 OLED S5606MA-MX134
אותו מסך.
מעבד אינטל i5. לא כמו שרצית אבל הדגם הזה חזק יחסית לדורות קודמים.
זיכרון 16GB בלבד.
ללא מערכת הפעלה - צריך להסתדר להתקין לבד...
ציטוט של A-10
אם אני סוגרת על המחשב הזה אני יהנה ממנו יותר מכל דגם אחר באותו אזור מחיר ?
וגם רציתי לשאול על המחשב הזה שהוא בא עם מסך מגע אז המחיר הוא יותר גבוה בגלל זה?
כי אני לא צריכה מגע דווקא וחבל לי לשלם על זה ואני לא רוצה שזה יבוא לי על חשבון איכות המחשב
תודה!
ציטוט של יעל שרגא
אני מתקשה להמליץ לך על הנייד הזה ( של לנובו ) לעומת האסוס הזה -
https://ksp.co.il/web/item/323842  שעדיף על לנובו כמעט בכל פרמטר,
בטח לצרכים שלך.
לכן התשובה לשאלתך היא - לא.
כאמור, מערכת הפעלה וגם אופיס צריך לספק לך המוסד החינוכי, כך שזו לא בעיה.
וכנייד, האסוס עדיף הלנובו הספציפי.
אני יכול לחפש לך אפשרות זולה יותר, אם זה העניין.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
