מחשב לעסק ולשימושים נוספים עד 4,500 ש"ח מחיר אילת
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? התשלום יוצא מהעסק, אז 4,500 לפני מע"מ (מחיר אילת).
קיימת חריגה קלה בתקציב במידה וקריטי לשדרג
קודם כל שימוש משרדי בתוכנות אופיס והמון חלונות של כרום.
כנראה אעשה בו שימושים נוספים ואלמד עריכת גרפית / תכנות בקטנה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  חשוב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? שיהיה קל משקל ורצוי מסך 14', כיוון שאני נסחב איתו ללקוחות.
אם המחשב ממש קל והמסך כמעט ללא שוליים, אז אפשר לשקול 15.6'
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רוכש מאשדוד, אז עדיף שיהיה משלוח או בקרבת מקום של עד שעה נסיעה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? לא דחוף, אקנה כשאמצא את המחשב המתאים במחיר המתאים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) מסך מחשב
קראתי שהסדרות של Ideapad ו Vivobook נחשבות זולות, אז איך הן באות עם מפרטים ממש טובים?
האם באמת יש לי צורך במסך OLED? האם באמת יש לי צורך בזיכרון ראם 32GB? האם ברמתי (הנמוכה) אני באמת צריך כרטיס גרפי חזק?
בלי שום קשר אני צריך סוללה חזקה ושהמחשב לא יתחמם (היה לי XPS ובמצבים מסוימים הוא היה יכול לגרום לכוויה).
נערך על-ידי dror peretz
ציטוט של dror peretz
היי
תן קישור או שניים למה כוונתך.
נערך על-ידי A-10
המממ
לא זולות ( לדעתי, כי 5000 ש"ח זה לא זול ... ) אלא פחות איכותיות, נגיד כך.
זה מתבטה בכל מיני עניינים "קטנים" כמו איכות מקלדת ורכיבים כאלה ואחרים וכו' וכו'.
למען האמת, חלוקה די מלאכותית לרמות, כדי שיוכלו לגבות מחיר גבוה עוד יותר לניידי "פרימיום".
רצוי, אבל ....
זה תמיד טוב, בייחוד עם הרבה טאבים ... ובכלל.
לא בהכרח, אם כי לך תדע מה תרצה עוד שנה ...
בקיצור, סדרת המעבדים האחרונה של אינטל, ה - LUNAR LAKE
תפורה לצרכים שלך, אבל ... מה שנמכר היום בארץ עולה כפול מהתקציב שלך.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
חיים פעם אחת :)
אין זנבוק דורות קודמים שיעשו את העבודה?
ברור שיש, אבל ...
לא כמו זה.
לא כמו זה במובן הכי "מקבוקי" של המילה - זמן סוללה וביצועים ללא מטען.
ולמעשה רוב הניידים עם לונר לייק.
רק עדיין לא הגיעו לכאן, או שלא מצאתי אחרים ...
ציטוט של A-10
אני מדבר על זה -
https://ksp.co.il/web/item/335253
 חיים פעם אחת :)
נראה מחשב מצוין, אבל קצת יקר.
האם המראה העדין שלו באמת מראה על חוסר עמידות בפני מכות קלות או חלילה נפילות?
האם משום שהגוף שלו עשוי ממתכת, הוא עתיד להתחמם ברמה של כוויה כמו הדל XPS שהיה לי?
האם ניתן למצוא באמאזון מחשב כזה, או שעם המכס זה יגיע למחיר כזה?
תראה
כל נייד "רגיל" יכול להינזק בנפילה.
ברור שיש כאלה יותר עמידים וכאלה שפחות,
אבל ניידים עמידים ממש בנויים בהתאם ( רחוקים מלהיות דקים וקלים )
או שבכלל נבנים לפי תקנים צבאיים...
יש גם ניידי LG GRAM שעמידים בנפילות, או לפחות היו כאלה, לא יודע עד
כמה הדגמים העדכניים שלהם כאלה.
בקיצור, יש דגמים יעודיים ומוקשחים, ומנגד, לא כל מכה קלילה תפרק נייד.
לא יודע איזה XPS יש לך, אבל בזנבוק שבקישור לא ממש יש מה שיתחמם
לרמה של כוויות או אפילו להתקרב לזה. ממש לא.
הדגם עם מעבד AMD דווקא כן מתחמם ...
לא ראיתי כרגע את הנייד באמאזון.
תמתין קצת, שבוע - שבועיים, אולי יגיעו עוד דגמים מחברות אחרות עם סדרת המעבדים הזו.
הנה ערכים מדויקים לחום בנייד -
With demanding loads, this laptop heats up a fair bit in Performance mode, with a hotspot of 50+ C in the top side of the chassis, around the hardware.  However, the areas that you’ll actually come in touch with stay around 35C and under 40C in the middle of the chassis, with the laptop flat on the desk, so this never feels uncomfortable to the touch in actual use. The hotspot on the back of the laptop goes over 50 C .as well
מצאתי את הנייד הזה באמזון אנגליה -
https://www.amazon.co.uk/ASUS-Zenbook-UX5406SA-Touchscreen-Keyboard/dp/B09L41R2FT
תחשב מה וכמה בעצמך. :)
ברשותי Zenbook S 13 OLED UX5304VA.
הזנבוק מתחמם במרכז, מדבר מניסיון.
לא ברמה של כוויה, אבל בהחלט חם יחסית במאמץ.
השאלה איפה אתה שם אותו? במיטה על עצמך?  אולי לא כדאי אלא אם כן אין משהו שיאמץ את המעבד, למשל צפייה בסרט או גלישה באינטרנט.
עריכה: אם אני נכנס לביוס שלו, הוא מתחיל להיות רותח למטה במרכז.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
כבר כתבתי לא פעם שניידים משתנים מדגם לדגם אפילו באותה סדרה,
והנה ההוכחה לכך -
https://www.youtube.com/watch?v=kUPdl-9lrYU
יעני, לא כל זנבוק הוא אותו זנבוק.
דרך אגב, למרות שנושא הסרטון הוא הנייד שהבאתי בקישור,
מוצגות כמה אלטרנטיבות לפותח הדיון ובכלל.
ובהמשך לניידי הדור החדש של אינטל -
הנה אחד שבאמת עדיף על האסוס ועורר
התלהבות גדולה בגרסת ה 14 אינצ' שלו.
כאן מדובר על נייד עם מסך 15.3 של לנובו -
https://www.youtube.com/watch?v=vZN-Z_x62xA
והנה הקישור לרכישתו -
https://www.lenovo.com/us/en/p/laptops/yoga/yoga-slim-series/yoga-slim-7i-gen-9-aura-edition-15-inch-intel/len101y0051?clickid=1qfTslUjDxyKW7WSC8S8FW5fUkCUPk3%3AcXDiVY0&irgwc=1&PID=4381383&acid=ww%3Aaffiliate%3Abv0as6&cid=us%3Aaffiliate%3Acxsaam
יקר - בהחלט.
אבל סוף סוף נייד עם מינימום חסרונות.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
