ייעוץ לרכישת מחשב נייד ביתי/משרדי
 2500 שח, אפשר חריגה קטנה
סרטים, אופיס, אינטרנט, משחקי דפדפן
 לא
לא
 לא חשוב
מעדיפה 15.6 ומשקל כ 1.5ק"ג, אבל משקל לא קריטי
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
 ווינדוס 10-11
 אזור חיפה/אמזון
 בקרוב
HDMI
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
 לא
3 שנות אחריות, מסך IPS, מעדיפה שהמחשב לא יהיה 100% פלסטיק. לא חברת לנובו, כי אחרי שנה וחצי מסגרת המסך שעשויה מפלסטיק התחילה להתפרק ולא ניתן לסגור אותו או לקחת למקום אחר.
בבקשה
כמה אפשרויות, אבל ...
1. זה שמסך IPS , עדיין לא אומר שהוא מסך  טוב,
ובטווח המחירים הזה, אל תצפי לחוויה מדהימה.
2. מה שקרה ללנובו, יכול לקרות לכל נייד.
https://ksp.co.il/web/item/250789
https://ksp.co.il/web/item/278134
המסך לא משהו, וגם לא IPS אלא איזו
הגדרה מעורפלת ש  - DELL המציאו.
https://ksp.co.il/web/item/280513
חוץ משלוש שנות אחריות אין לי מה להוסיף
ובכל זאת לייחוס, לנובו "שרירי" על כל יישום שלא יבוא
https://ksp.co.il/web/item/276958
ציטוט של A-10
בבקשה
ממש תודה לך על העזרה, אסתכל על הדגמים ששלחת ואבחר אחד. מה לדעתך טווח המחירים שצריך להיות על מנת לקבל חוויה מדהימה? כי במחשב הנוכחי שלי הוא גם IPS ונקנה בטווח המחירים האלה ודווקא התאהבתי במסך הזה :)
אני מבינה שהבעיה כמו שלי יכולה לקרות עם כל מחשב, פשוט אחרי עשור עם לנובו אחר התאכזבתי מהאיכות של המחשב הנוכחי.
אם את מסתדרת עם המסכים הבסיסיים
של IPS, והכוונה שלי היא בעיקר בכיסוי צבע שהם מציגים, אבל גם בניגודיות ובהירות,
אז מי אני ש"אקלקל" לך את החוויה ?  :)
תודיעי מה נראה לך, ונמשיך משם אם יש מה לשפר.
ציטוט של A-10
תוכל בבקשה לעזור עם נייד שהבהירות שלו יותר גדולה ממחשב HP שהצעת, כמו 350 nit? גם אם זה יחייב אותי להוסיף עוד כסף או להוריד גודל מסך ל 14, לא קריטי 🙂
ממש תודה וגמר חתימה טובה.
תודה וגמר חתימה טובה !
יש כמה בקנה ...
אם כי כמובן במחיר גבוה יותר.
אני אנסה להביא בהקדם לעיונך.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
