עזרה למפרט למחשב עוצמתי לAI ותוכנות אדובי - עד 20,000
סביבות ה-20000, אבל יותר חשוב איכות המפרט אז יש גמישות, עדיף כמובן כמה שפחות אז עם יש תחליפים זולים יותר אך באותה איכות אשמח לדעת
שימוש כבד בAI, גם SDXL ובעיקר שיהיה חזק מספיק להריץ FLUX בהווה ובעתיד. שימוש גם בפוטושופ ואפטר אפקטס
אין צורך.
אין כזה רכיב.
השקט חשוב, אבל הכי חשוב הביצועים והאמינות
אין הגבלה, צריך להיות גדול כדאי שהכל ייכנס בפנים בנוחות ובאיוורור, עדיף בלי אורות
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
ווינדווס 11
אני קונה את המחשב בתאילנד, יש אופציה להזמין מאתר מקומי או מnewegg, אני מרגיש יותר ביטחון להזמין מnewegg
בחודש הקרוב
אין בקשות מיוחדות מהסוג הנ"ל.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
ממה שקראתי אין לי סיבה להעדיף את הA6000 על פני 4090, יש לו אמנם כפול זכרון אבל הוא עולה פי 4 ומהבנצ'מרקים שראיתי אינו עולה על ה4090 חוץ באימון lora ולזה יש לי אפשרות לרוץ על שרתים חזקים יותר.
אני מצרף את המפרט שבניתי, אשמח לעצות והאם הכל מתחבר ביחד יפה. לצערי אני לא מוצא אופציה להדביק את המפרט כמו שיש בKSP אז מדביק אחד אחד.
לוח אם: MSI Z790 GAMING PRO WIFI LGA 1700 SATA 6Gb/s DDR5 ATX (280)
https://www.newegg.com/global/il-en/msi-z790-gaming-pro-wifi-atx-motherboards-intel-intel-z790-lga-1700/p/N82E16813144629?Item=N82E16813144629
מעבד: intel Core i9-14900K
כרטיס מסך:   MSI RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G - יש זולים ממנו, אני אוהב את התוספת קירור ושהוא MSI כמו הלוח אם (זה משנה?)
https://www.newegg.com/global/il-en/msi-geforce-rtx-4090-rtx-4090-suprim-liquid-x-24g/p/N82E16814137759?Item=N82E16814137759
זכרון:  G.SKILL Trident Z5 Neo RGB Series 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM DDR5  - X2
https://www.newegg.com/global/il-en/g-skill-64gb-ddr5-6000/p/N82E16820374445?Item=N82E16820374445
דיסק פנימי: SAMSUNG SSD 990 PRO 4TB, PCIe Gen4 M.2 2280
https://www.newegg.com/global/il-en/samsung-4tb-990-pro-nvme-2-0/p/N82E16820147879?Item=N82E16820147879
קירור נוזלי: CORSAIR CW-9060060-WW iCUE H150i RGB ELITE Liquid CPU Cooler
https://www.newegg.com/global/il-en/corsair-icue-h150i-rgb-elite-397mm-intel-2066-2011-1700-1366-1200-115x-amd-am5-am4-strx4-str4-black/p/N82E16835181319?Item=N82E16835181319
ספק: CORSAIR RM1000e Fully Modular Low-Noise ATX Power Supply  - מספיק חזק?
https://www.newegg.com/global/il-en/corsair-rm1000e-cp-9020264-na-1000-w-80-plus-gold-certified/p/N82E16817139305?Item=N82E16817139305
מארז: https://www.newegg.com/global/il-en/black-corsair-4000d-airflow-atx-mid-tower/p/N82E16811139156?Item=N82E16811139156 - Corsair 4000D Airflow 4000D Black Steel / Plastic / Tempered Glass ATX Mid Tower Computer Case
בחרתי בעיקר לפי הצרכים שלי אבל אני לא יודע מה מיותר, מה סתם יקר, מה לא מספיק, ומה לא מדבר יפה עם הרכיבים האחרים, ממש אשמח לעצות. תודה!
מפרט מחשב 1.pdf
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
