פורסם 2024 במאי 231 שנה היי, אשמח להמלצה לרכישת מחשב נייד באילת שישמש לפיתוח תוכנה (web dev). נא לקחת בחשבון שאני לא מתכוון לשדרג ב-5-7 שנים הקרובות. בנוסף, צריך להיות חזק מספיק בשביל כמה חלונות דפדפן פתוחים, IDE, Debugger והרצת סקריפטים במקביל. תודה 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3500 (+500 במידה ויש תוספת ניכרת) 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? תכנות (Fullstack) ושימוש כללי (ללא גיימינג) 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיפות ל-14", לא חובה. תאורת מקשים חובה. Fn Lock חובה 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, Win11 Home 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל חנות באילת 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? 26.05 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? Type-C x 2 לפחות 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נערך 2024 במאי 231 שנה על-ידי Benny Brudner
פורסם 2024 במאי 231 שנה בבקשה 1. https://ksp.co.il/web/item/285579 2. https://ksp.co.il/web/item/300483 3. https://ksp.co.il/web/item/279190 ותקציבי משהו - https://ksp.co.il/web/item/301589
פורסם 2024 במאי 241 שנה מחבר תודה רבה על ההמלצה. מספר 2 נראה לי הכי טוב בשבילי. בסוף אני לא מוגבל רק ל-KSP אלא לכל חנות באילת. זה פותח לי אופציות לדגמים נוספים?
פורסם 2024 במאי 241 שנה ציטוט של Benny Brudner מספר 2 נראה לי הכי טוב בשבילי. נו, אם לדעתך זה המתאים ביותר בשבילך, אין בעיה. ציטוט של Benny Brudner זה פותח לי אופציות לדגמים נוספים? לא כ"כ, זה יותר עניין של תקציב מאשר חנות.
פורסם 2024 במאי 241 שנה מחבר ציטוט של A-10 נו, אם לדעתך זה המתאים ביותר בשבילך, אין בעיה. אני מקווה שאני עושה שיקול נכון - זיכרון של 32gb נראה שיכול לתרום לי יותר לפי השימושים שלי. אתה חושב שזה שיקול נכון? כלומר, אם אני לא צריך מעל 16gb עדיף לי את אופציה 1 או ה"תקציבי משהו". בנוסף, זה מאפשר גם דגמים עם מעבדי AMD, למשל את זה: https://ksp.co.il/web/item/300014 בנוסף, גיליתי שכיום אפשר לרכוש רישיון ווינדוס במחירים לא כאלה גבוהים (120 שקל ב-se keys), מה שפותח גם מחשבים ללא מערכת הפעלה. לא מצאתי כאלה אפשרויות עם 32gb זיכרון, אבל גם כאן אם יספיקו 16gb - זה יוזיל ויפתח אופציות נוספות. אשמח אם תחלוק איתי את דעתך נערך 2024 במאי 241 שנה על-ידי Benny Brudner
פורסם 2024 במאי 251 שנה שבוע טוב ! ברור ש - 32 גיגה RAM זה שיקול רציני וחשוב, במיוחד לאור ה"אופנה" של ניידים עם זיכרון מולחם על לוח אם, שפירושו חוסר אפשרות להגדלת זיכרון אם וכאשר. אין לי מושג אם 16 גיגה יספיקו או לא, בוא נגיד שתכנות זה לא כוס התה שלי. לגבי מעבד AMD - לא חושב שיש להם ערך מוסף על פני אינטל במיוחד בדור 14, ואאל"ט, היו פעם אנשים שטענו שמעבד AMD לא בדיוק התאים לתכנות הספציפי שלהם, אבל שוב, אני לא מספיק בקי בתחום. שורה תחתונה, הנייד השני הוא בסדר גמור, אם יציאת HDMI שלא מתאימה למסך טלויזיה 4K לא מהווה ביעה עבורך ( משהו שבכלל בתחום השימוש הכללי, לא קשור לתכנות ), וגם המסך לא בדיוק וואו, אם כי שוב, אין בו בעיה בתכנות. וגם כמובן איכות בניה טובה פחות מהיוגה. אבל, אין נייד מושלם. תבחר מה שהכי עונה על הצרכים שלך.
הצטרפ/י לדיון
