פורסם 2024 במרץ 62 שנים היי, אולי מישהו יידע להסביר לי למה עדיף לקנות Dell XPS 14 - הדגם החדש של 2024 או את Dell latitude 9450 החדש, על פני Dell latitude 9440 של 2023. ההבדלים המהותיים בין 9440 ל9450 הוא בעיקר דגמי המעבדים החדשים וב- XPS 14 גם מסך Oled לבחירה. מה אני מפספס? הסוללה צריכה להיות עדיפה בדגמי 2024 אבל אני לא מוצא הצדקה לשלם כמעט כפול על הדגמים החדשים. נערך 2024 במרץ 62 שנים על-ידי Zvika12
פורסם 2024 במרץ 62 שנים אז אל תשלם. מישהו שם לך אקדח לרקה ? זה כמו לומר, למה לי לקנות אייפון 15 כשמה שיש באייפון 14 מספיק לי מעל ומעבר. ואותו דבר לגבי סמסונג וכו' וכו'. השיפורים ( אם ישנם ) חסרי משמעות מבחינתך ? בהחלט יכול להיות. אז אל תקנה. נערך 2024 במרץ 62 שנים על-ידי A-10
פורסם 2024 במרץ 72 שנים מחבר המטרה של שאלתי הייתה יותר מוכוונת להאם ההבדלים בין הדגמים הם אלה שציינתי בלבד או שאני מפספס הבדלים משמעותיים יותר. עיצוב הלפטופים די זהה וכך גם המפרטים. מאחר וההבדל העיקרי הינו במעבדים החדשים של אינטל אני מניח שההבדל בזמן הסוללה יהיה גם משמעותי. חלילה אף אחד לא הצמיד לי אקדח, אבל כן אשמח לדעתם המקצועית של אנשים כמוך 🙂.
פורסם 2024 במרץ 72 שנים תן בבקשה לינקים של הניידים. אשמח לדעת מה חשוב לך בנייד. לפי זה אנסה לראות האם כצעקתה.
פורסם 2024 במרץ 82 שנים מחבר מצרף לינקים לאתר של DELL. כמובן שהמחירים שם הם לא המחירים הרלוונטיים אז אפשר להתעלם.. מעניינת אותי דעתך פשוט לגבי ההבדל במפרטים. תודה! 1. https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/latitude-9440-2-in-1/spd/latitude-14-9440-2-in-1-laptop 2. https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/xps-14-laptop/spd/xps-14-9440-laptop 3. Latitude 9450 - טרם יצא למכירה (צפוי החודש), אז לא יכול לצרף לינק, אבל מקריאה שעשיתי ניכר כי ההבדלים הם כפי שציינתי בעיקר (מעבד ולכן גם סוללה עמידה יותר לאור צריכת האנרגיה). אציין שההבדל במחירים מבחינתי הם בעיקר כי אני מתכנן לרכוש את ה- 9440 כ- Refurbished עם אחריות לשנה ואת הדגמים החדשים מן הסתם אין כ- Refurbished עדיין.
פורסם 2024 במרץ 82 שנים מחבר צודק! בגדול בעיקר עבודה (מיילים, Pdf, אופיס וכו), קל אבל לא חייב הכי, אהבתי את הדגמים האלה כי נראות חשובה לי, מסך 14 אינץ (עדיף באיכות טובה לסרטים אבל לא צריך אולד שייקר משמעותית), טאצ לא חובה אבל פלוס חביב, סוללה לפחות 8 שעות וכמובן הייתי מעדיף 12-13 אם שאר הדרישות עומדות ברף. בגדול אני מחפש לפטופ שירוץ איתי 6-7 שנים בכיף, ייראה טוב ויספק את השימושים שלי.
פורסם 2024 במרץ 82 שנים אז / אבל למה להגביל את החיפוש ל - DELL ? קודם כל, לא הוגן להשוות לטיטיוד ל - XPS. נכון, לכאורה שניהם בטופ הליין של DELL, אבל היי, יש גם יצרנים אחרים. קח לדוגמה את הנייד הזה של HP: https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-spectre-x360-2-in-1-laptop-14-eu0097nr ויש את ה - ZENBOOK על דגמיו.
פורסם 2024 במרץ 82 שנים ציטוט של Zvika12 אני מחפש לפטופ שירוץ איתי 6-7 שנים בכיף, ייראה טוב ויספק את השימושים שלי זו לא ציפיה ריאלית, בסגמנט הזה ...
פורסם 2024 במרץ 82 שנים מחבר למה, חושב שלא יספק את הסחורה לשימושים האלה למשך 6-7 שנים? אני לא מגביל, פשוט אהבתי הכי הרבה את העיצוב של הסדרות הללו לעומת האחרים. ה- Spectre אכן מחשב ראוי ביותר אבל פחות יפה ולכן מעדיף את אחד מאלה שציינתי על פניו. אגב- למה לא הוגן להשוות בין הסדרות? במהות לא ראיתי הבדלים גדולים בעיצוב או במפרט ביניהם. אני טועה?
פורסם 2024 במרץ 92 שנים שבוע טוב ! כן ולא ... סדרת ה - xps ממותגת מעל ללטיטיוד. זה בא לידי ביטוי במשקל, בעיצוב ובפורטים, אבל גם באיכות הבניה והרכיבים שבפנים. אני לא אומר שזה מי יודע מה קריטי, ובטח שלא שההבדל במחירים מוצדק, אבל זה המצב. ציטוט של Zvika12 למה, חושב שלא יספק את הסחורה לשימושים האלה למשך 6-7 שנים? זה הכל יחסי. יספק סחורה זה מושג ארטילאי. הרי לא תרצה ש"יספק סחורה" יתן ביצועים של איזה ideapad בסיסי... הבעיה העיקרית שהזיכרון מולחם ללוח אם ולא ניתן להרחבה. אני לא נביא, ולך תדע מה יהיה עוד 5 שנים, אבל העניין יכול להוות בעיה. אם אהבת את dell, תצטרך להמתין לנתונים של 9450. נערך 2024 במרץ 92 שנים על-ידי A-10
פורסם 2024 במרץ 102 שנים מחבר תודה על המענה הרחב! למען האמת לא ראיתי באף סקירה של הלפטופים ש- XPS איכותי יותר ברכיביו לעומת ה- Latitude, אז אתה מחדש לי. אין ספק שהXPS יותר ממותג ולכן פתחתי את הפוסט כי לא ברור לי למה לא ללכת על הlatitude. ההסבר שלך עושה לי יותר שכל. לגבי היעשה את העבודה - מניח שאין מנוס מ32GB לכל הפחות כדי שיעשע עבודה טובה מאוד לאורך 5-6 שנים. אכן אמתין ל9450 ואהיה יותר חכם.
פורסם 2024 במרץ 102 שנים ציטוט של Zvika12 מניח שאין מנוס מ32GB לכל הפחות כדי שיעשע עבודה טובה מאוד לאורך 5-6 שנים העתיד, מי ישורנו ! מן הסתם, זה הדבר היחיד שניתן לעשות, אבל באמת שאין לי מושג לטווח כ"כ ארוך. אני עדיין ממתין למעבד של קוואלקום, ולתגובת הנגד של שתי האחרות ( אם תהיה בכלל ). בקיצור, נמתין.
פורסם 2024 במרץ 102 שנים ציטוט של A-10 בקיצור, נמתין. אההה, זה בסך הכל יומיים ! בקיצור, עוד שלושה / ארבעה ימים, הרשת תהיה מלאה בסקירות על הנייד.
הצטרפ/י לדיון
