פורסם 2024 בפברואר 132 שנים אני מפתח תוכנה + מנהל עובדים + מחובר למליון חלונות בו זמנית. צריך מהירות + זיכרון 32 גיגה ומעלה. דיסק מהיר. מחשב מגניב קל משקל עם סוללה ארוכה מאוד. מחשב סקסי שנראה אפל סטייל. לא צריך מסך מגע. חובב HP. רצוי מסך 15.6-14.5 באתי לעבוד. אפילו 2K ומעלה יהיה מעולה ! תקציב גמיש כמה שצריך נוציא. 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? ללא מגבלת תקציב 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? תכנות (תוכנות פיתוח), ולפחות 50 טאבים פתוחים RDP ל5 מחשבים. שונא איטי. 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב מאוד. 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? מסך 14.5 - 15.6 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל מקום שעושה משלוחים 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? עכשיו 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? usb-c כח לתחנת עגינה (של המסך) 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) 2 מסכים 27 משורשרים עם USB C THUNDERBULT (כבל אחד שהמסך מטעין את המחשב) 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: איכות הרכבה ורכיבים חשובים, מחשב לשנים רבות שגם ישמש לנסיעות. זמן סוללה חשובמאוד. ssd לפחות חצי טרה. תודה נערך 2024 בפברואר 132 שנים על-ידי Samnet
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים בבקשה - https://hwzone.co.il/community/topic/610378-מחשב-נייד-14-אינצ-לא-זול-אבל-הטוב-מסוגו/ או מה שהמלצתי בדיון האחר ...
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים ציטוט של Samnet אפשר לינק בארץ ? חייב שיהיה אינטל בפנים אגב. בארץ ? אין לי מושג אם ומתי יביאו אותו לארץ וכמה יעלה . אתה מוזמן לדבר עם HP בארץ. ציטוט של Samnet יש להם דגם יותר מ14 אינץ ? בבקשה - https://www.hp.com/us-en/shop/ConfigureView?langId=-1&storeId=10151&catalogId=10051&catEntryId=3074457345621114323&urlLangId=&quantity=1 אפשר לקנפג עם 32 גיגה זיכרון. זה יוצא לך 1490 דולר. למפרט הזה - קח בחשבון שדגם 16 אינצ' שוקל כמעט 2 קילו ! לעומת דגם ה - 14 אינצ' ששוקל פחות מקילו וחצי ...
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים הנה קישור ל 14 אנצ' עם 32 גיגה זיכרון - https://www.hp.com/us-en/shop/ConfigureView?langId=-1&storeId=10151&catalogId=10051&catEntryId=3074457345621114322&urlLangId=&quantity=1&color=sahara silver למפרט הזה - יוצא 1320 דולר.
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים אני לא ממליץ לקנות מחו"ל, אלא לקנות מהיכן שיש את מה שרוצים לקנות. ברור שהעדיפות לקניה בארץ, אבל ... לא כל דבר יש בארץ, ולא כל דבר שיש כדאי לקנות בארץ. כל אחד שיעשה את החשבון שלו. בקשר לאחריות - אתה ראש צוות. בטח לא תתקשה לברר עם HP ארה"ב ובארץ מי נגד מי ולמה. אני לא נכנס לסוגיות האלה. https://support.hp.com/us-en/document/bpr01266 נערך 2024 בפברואר 142 שנים על-ידי A-10
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים מחבר אני מעדיף לקנות בארץ גם החזר מעמ (גם חול יש אבל זה מורכב וטפסים) וגם אחריות. יש לכם איזה לינק למקום מומלץ ? מה לגבי הDELL XPS ? יש לי פשוט יוגה עם מעבד GEN8 והוא לא ממש מתחבר טוב למסכי DELL עם HUB במסך. מבחינת גודל. 14 אינץ עם 3K נותן תמורה יותר טובה למשל מ15.6 עם FULL HD ? בתור מפתח תוכנה. נערך 2024 בפברואר 142 שנים על-ידי Samnet
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים כאמור, אתה יכול ללכת על זה - https://ksp.co.il/web/item/292116 XPS, CARBON X1 ושאר ניידי פרימיום עולים לפחות כפליים, ועדיין אין בארץ כאלה עם מעבד דור 14. ציטוט של Samnet יש לי פשוט יוגה עם מעבד GEN8 והוא לא ממש מתחבר טוב למסכי Dell עם HUB במסך זו כבר היסטוריה... תראה אין נייד מושלם. תמיד צריך להתפשר על משהו .
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים מחבר סוללה, חיבוריות, מהירות זה אני לא מתפשר. על השאר כן. באנו לעבוד לא לשחק.
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים מחבר אז עדיף את הלנובו מבחינת כמעט כל פרמטר מול הHP ממה שאני רואה ? Lenovo Yoga Pro 7-14IMH9 83E2003LIV מול מחשב נייד עם מסך מגע HP Spectre x360 14 EF2002NJ / 89G (ksp.co.il) מעבד זכרון וגודל מסך יותר רלוונטי ביוגה ?
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים מחבר עוד שאלה. יש משמעות לכרטיס מסך במחשבים ? הכוונה עוןד כרטיס חוץ מהאינטל ? אני רוצה שהתנועה של החלונות תהייה חלקה ומהירה לא יורת מזה. ואולי לחבר מסכים של 45 אינץ קמורים בעתיד, יש לזה משמעות ? המחשב של היוגה תומך שרשור מסכים אני מניח (הכוונה יותר מ1) דרך כבלל THUNDER פשוט ?
פורסם 2024 בפברואר 142 שנים ציטוט של Samnet אז עדיף את הלנובו מבחינת כמעט כל פרמטר מול הHP ממה שאני רואה ? Lenovo Yoga Pro 7-14IMH9 83E2003LIV מול מחשב נייד עם מסך מגע HP Spectre x360 14 EF2002NJ / 89G (ksp.co.il) מעבד זכרון וגודל מסך יותר רלוונטי ביוגה ? מול ה - HP בארץ - כן. כמובן שזה לא הנייד שהבאתי קישור מחו"ל, אחרת לא הייתי מביא את הקישור של HP מח"ל. ציטוט של Samnet גודל מסך יותר רלוונטי ביוגה ? לא באמת. חצי אינצ' לא הופך אותו ל - 16, אבל כל תוספת מבורכת. בסה"כ, לדעתי, זה עניין של הרגל. הרי אתה עובד על נייד שמולך, לא כל שניה משווה לגדול / קטן יותר. ציטוט של Samnet עוד שאלה יש משמעות לשימושים שמצריכים את הכרטיס החיצוני - גיימינג, עריכת ווידאו וכו'. לא למטרות שלך. אין שום בעיה לכרטיס המובנה, במיוחד בדור ה - 14, להציג גם על מסכי 4K. מן הסתם אפשר לשרשר מסכים דרך יציאת TB, לא בטוח שעם כבל TB פשוט / לא איכותי.
הצטרפ/י לדיון
