מחשב לסטודנט - תקציב לא קריטי
אהלן, מועדים לשמחה 🙂
מתחיל ללמוד משפטים בקרוב וזקוק למחשב אמין ונוח
הדרישות העיקריות שלי הן מפרט יחסית חזק - השימוש העיקרי יהיה בקריאה ובתוכנות עיבוד תמלילים. עם זאת, בראיה ארוכת טווח רוצה מחשב שיחזיק לאורך זמן. במיוחד אם ארצה לאחר שנה או שנתיים לשלב תואר נוסף - מנהל עסקים, כלכלה, הנדסה בתחומים שונים.
מינימום - מסך 15׳
זיכרון ssd - חובה
לא כבד מדי ובעובי דק.
אחריות - שלוש שנים. גם אם צריך לשלם על הארכה.
לצערי, שמעתי שיש בעיות תאימות עם מחשבי אפל ותוכנות של האוניברסיטה (אם טועה - אנא תקנו אותי) ועל כן ירדתי מהרעיון.
כבר שנים לא בעניינים ואיבדתי הבנה בתחום, אך ראיתי את מחשבי הזנבוק של אסוס (כיום יש לי מחשב אסוס ROG ואני מאוד מרוצה).
מצרף קישור למחשב שתפס את העין שלי. אשמח להצעות שלכם. פתוח לרוב החברות - אסוס, hp, דל וכו. מעדיף לא לנובו.
https://ksp.co.il/mob/item/269041
*שאלה* - מה ההבדל בין סדרת ויובוק לסדרת זנבוק?
תודה מראש.
עדי.
נייד בסדר, לא מעבר ...
אם התקציב ה"לא קריטי" שלך הוא 5K,
אז הנייד הזה לא רע.
לא יודע אם יש טובים יותר,
בשביל זה כדאי להגדיר מה התקציב.
הכוונה משהו פחות מעורפל ....
ציטוט של A-10
אז הנייד הזה לא רע.
נגיד עד 5,000
למרות שנראה לי שזה יותר מדי
הכוונה שלי היא שחשוב לי מחשב שימלא את הצרכים, אין לי תקציב גג.
כמובן שאין סיבה להוציא יותר ממה שצריך. ראיתי המון מחשבים של ויוובוק של אסוס והמון של דל. מבולבל לגמרי.
יש לך הצעות לדגמים אחרים? ראיתי המון דגמים אחרים ברמות מחיר שונות. בעיקר דל ואסוס.
ממש ממש תודה
ציטוט של nargsi
פעם, היו הבדלים משמעותיים.
היום, הם די מיטטשטתים, והם תלויים
למעשה בין דגמים משתי הקבוצות.
אחפש משהו ונראה ....
עריכה:
האם זמן הסוללה חשוב ?
מה המשקל המירבי ?
נערך על-ידי A-10
או קיי
אז תחת "תקציב לא קריטי" של 5000 ש"ח,
להלן כמה הצעות, עם מסך 16 אינצ' דווקא.
הכי זול ובסיסי, אולי כרפרנס -
https://ksp.co.il/web/item/262735
פשוט יעשה את העבודה.
זה כבר יעשה את העבודה, אבל ביותר כיף ( וגם מחיר ) -
https://ksp.co.il/web/item/261824
זה אותו נייד אבל עם מעבד רייזן וגם סוללה קטנה יותר -
https://ksp.co.il/web/item/277386
והנה נייד של DELL -
https://ksp.co.il/web/item/270246
רק כדי שיהיה נציג מ - DELL.
נייד בסיסי, בסופו של דבר.
בסופו של דבר, אני ממליץ על הנייד הזה -
https://ksp.co.il/web/item/261665
ציטוט של A-10
היי
תודה רבה על הזמן וההשקעה
מה הסיבות לבחור במחשב זה מסדרת ויוובוק? שהוא קרוב במחיר לזנבוק?
סליחה על החפירה
תודה רבה
ציטוט של nargsi
כפי שאמרתי מקודם, כיום, צריך להסתכל לגופו של נייד ....
או במקרה הספציפי הזה, עדיף ראש לשועלים מזנב לאריות.
לגופו של עניין, בנייד המומלץ, יש זמן סוללה ארוך יותר והוא צריך להיות שקט יותר.
אההה, וגם בביצועים חזק יותר.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
