מחשב נייד לסטודנט לתכנות כ-3500 שקלים
המפרט של הרכישה הקבוצתית יש לקחת בערבון מוגבל כי כתוב שם זיכרון 16x2 אבל במייל כתבו שזה 16 ולא ברור לי אם מי שמארגן את זה מבין מה הוא עושה
טוב, הבנתי.
הנייד שאתה מתכוון לקנות כבר לא זמין במלאי. רק שתדע.
אני אחפש מה יש לגבי 15.6.
רק שתדע  שגם מה שבחרת וגם זה שבקניה קבוצתית,
מגיע עם מסך בסיסי בלבד.
כן, זה 2 ניידים וכו', אבל חבל להצטער אח"כ.
טוב
הנה המבחר המעודכן -
בגזרת ה - 14 אינצ' -
https://ksp.co.il/web/item/267821
ובגזרת 15.6 - 16
https://ksp.co.il/web/item/266847
שים לב שלא חייבים מערכת הפעלה, כי בה"ס
צריך / יכול לדאוג הן לזה והן לאופיס בחינם.
תודה רבה @A-10
נראה מעולה.
רק שאלה בקשר ל16": בד"כ מדברים על 15.6", מה זה אומר 16"? זה לא חריג? זה לא בעיה שזה שונה? אם צריך תיקון וכו'
ציטוט של roi777
16 זה ה - 15.6 החדש ....   :)
רוב היצרנים זזים למסכי 16 אינצ'.
רק לסבר את האוזן, פעם נייד עם 14 אינצ' היה נדיר
ויועד לאנשי עסקים.
לא צריך לספר לך מה המצב היום ...
ההבדל בין 15.6 ל - 16 הוא בעיקר ביחס המסך,
כלומר, ב - 15.6 היחס בין רוחב לגובה המסך הוא 16:9
בעוד שבמסכי 16 אינצ' זה 16:10, הם לכאורה "גבוהים " יותר,
ויש הרואים בזה יתרון לעוסקים בתכנות....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הי @A-10
ראשית תודה רבה לך על היעוץ.
יש לי שאלות אחרונות לפני רכישה: בעקבות המצב אני יצטרך בכל מקרה לעשות משלוח כי הסניפים של KSP סגורים בעיר שלי אז חיפשתי בחנויות נוספות וראיתי שיש יותר בזול משמעותית.
אני מדבר על הדגם של ה16 אינץ' שהמלצת לי ורק הוספתי לו SSD 1TB
1. מצאתי אותו ב700 ש"ח יותר זול השאלה אם זה משנה מאיפה אני קונה? כי בסוף האחריות של היבואן ולא של החנות. או שעדיין עדיף לשלם יותר בשביל חנות מוכרת? (ואולי גם החנות הזו נחשבת טובה, אני לא מכיר).
2. אני מניח שלא הרסתי את ההמלצה כשהוספתי SSD 1TB. נכון?
תודה רבה
ציטוט של roi777
למען הסדר הטוב, בחנות השניה הנייד זול ב - 337 ש"ח,
כי ב - KSP  יש קופון ( תראה בדף המוצר ). :)
1. מעבר / חוץ מזה, ממש לא חשוב היכן אתה קונה כי זה באמת
בטיפול היבואן. גם החנות הזאת ( שאינה רשת חנויות  ) בסדר.
2. ממש לא.
ציטוט של A-10
2. ממש לא.
ממש לא הרסתי  או ממש לא נכון? חחח
(השאלה הייתה האם נכון שלא הרסתי וכתבת "ממש לא" אבל נראה לי שהתכוונת שממש לא הרסתי)
ציטוט של roi777
ממש לא הרסת !
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
