מחפש המלצה לנייד לשימוש בייתי 2000-2500~
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
כ2000-2500 אם אפשר פחות אז עדיף
2. . מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?
אינטרנט, אופיס, הרצת סרטים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
5.  עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?
 לא קריטי.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?
לא, יחובר למסך חיצוני רב הזמן
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
עדיפות למערכת הפעלה כלולה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.
לא. אפשר גם מחול אם משתלם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)?
בקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
חיבור לרשת בכבל-עדיפות(נראה שפחות פופולארי כיום)
11. . האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
יחובר למסך חיצוני
הגודל לא קריטי
ציטוט של shpluck
יחובר למסך חיצוני
מה זה בדיוק ?
ומה החיבר ?
לטלוויזיה, HDMI
ציטוט של shpluck
לטלוויזיה, HDMI
4K  ?
ציטוט של A-10
4K  ?
סליחה, @shpluck, אתה מתכוון לענות או להתעורר בעוד חודש ?
כי המחירים רק עולים ....
ציטוט של A-10
4K  ?
היי
סליחה על התגובה המאוחרת, היה מעט כאוטי הסופ"ש
עדיפות שיוכל להזרים 4K אבל בהחלט לא צורך קריטי.
ציטוט של shpluck
קורה לכולם ...  :)
התכוונתי אם הטלוויזיה היא 4K.
כי אם היא כן 4K, אז באופיס וגלישה לא תהיה בעיה,
אבל בצפייה בסרטים, עם נייד  בסיסי, יכולות להיות
מריחות ו / או הפרעות בצפיה.
הטללויזה העיקרית שתחובר לא 4K, והתוכן שיוזרם לרב לא יהיה 4K כך שזאת לא ממש בעיה\דרישה.
תודה.
אין בעיה.
זה פותר הרבה דברים והופך את התקציב לריאלי.
ברגע שתסתדר הבעיה באתר KSP, אעלה הצעה.
יש את זה עם 8 גיגה זיכרון ובתקציב -
https://ksp.co.il/web/item/221119
ויש אותו עם 16 גיגה זיכרון עם חריגה קלה -
https://ksp.co.il/web/item/265650
חלונות אפשר להתקין בסביבות 20 דולר.
שני אלה, של DELL , עם מעבד שני דורות אחורה,
אבל לא יתקשו לעמוד במשימות.
האחד עם 8 גיגה =
https://ksp.co.il/web/item/184380
והשני עם 16 -
https://ksp.co.il/web/item/196445
שניהם עם 3 שנות אחריות וללא חלונות.
תודה רבה לך!
אעיין ואלמד
אין בעיה ....
אני פה ....   :)
ציטוט של A-10
בהחלט לא צריך מחשב עם חלונות, נוטה לזה, אבל -
שמתי לב שאין לו חיבור רשת(פיסי), העדפה שכן יהיה, כמה זה קריטי ומסבך?
ובראיה שהמחשב,כנראה, ישמש עד שיוותר עלי(לכמה שיותר זמן), כנראה שעדיף לא משהו כבר מעט מיושן(כמו הדל)
הרבה כנראה, אבל כל פיפס עולה כסף ....   :nixweiss:
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
