מסך כחול Clock watchdog timeout מופיע אחת לשבוע בערך במחשב חדש \ WIN11
היי לכולם,
ברשותי מחשב חדש עם המפרט הבא:
12900K
ASUS STRIX Z690
SAPPHIRE RX6900XT
SILVERSTONE 1000W PLATINUM
Corsair Vengeance RGB Pro SL 64GB
Lian Li GA-240A Galahad AIO 240
מערכת ההפעלה היא WIN 11 (עותק חוקי והתקנה נקייה).
אחת לשבוע בערך המערכת קופאת באופן רנדומלי לחלוטין (עד כה רק בזמן גלישה או סתם בדסקטופ) ומתקבלת שגיאת Clock watchdog timeout.
המערכת קופאת ברמה שהוינדוס אפילו לא עושה איתחול או מצליח לאסוף מידע על השגיאה ולא ניתן לעשות דבר מלבד HARD RESTRAT.
יש לציין שהמחשב נמצא במצב SLEEP MODE שאינו בשימוש ואינו עובר כיבוי מלא.
הטמפ' תקינות (30 ומשהו מעלות במנוחה למעבד וכ-45 מעלות לכרטיס מסך) בזמן הקריסה, המעבד אינו מומהר, הזכרונות עם XMP 2.0 ENABLED בביוס.
המעבד נמצא במצב BALANCED בוינדוס כך שרוב הזמן הוא עובד בתדר מונמך ב-IDLE.
במצב מאמץ (גיימינג וכ') עד כה המערכת לא קרסה והכל עובד מצויין.
עברתי על כל המדריכים בגוגל ועשיתי בדיקת זכונות בMEMTEST ובכלי הבדיקה של וינדוס ללא שגיאות.
כל הדרייברים מעודכנים בגרסתם האחרונה ולא מופיעות בעיות דרייבר ב-DEVICE MANAGER.
גם הביוס עודכן לגרסתו האחרונה.
יש רעיונות לגבי העניין? אני מקוה שמדובר בעיקר בבעיות תוכנתיות של וינדוס עקב זה שמדובר במערכת הפעלה חדשה יחסית ועדכונים עתידיים יפתרו את הבעיה, אך אין לי מושג באמת ממה זה נובע.
כמו כן האם יש דרך לצפות ב- DEBUG INFO ע"מ לנסות לאתר את מקור התקלה דרך כלי של וינדוס או כלי מומלץ אחר? בהנחה שזה אפשרי בכלל עקב זה שמדובר בקפיאה מוחלטת של המערכת.
תודה מראש.
נערך על-ידי Roy.T
  • Roy.T changed the title to מסך כחול Clock watchdog timeout מופיע אחת לשבוע בערך במחשב חדש \ WIN11
הכי פשוט להתקין 10 ולראות מה ואם קורה .....   :)
הרבה פחות אידיאלי מבחינתי מאחר ואני עובד עם המון תוכנות שדורשות אופטימיזציה גם ברמת הדרייבר וגם ברמת התוכנה (המון הגדרות), מה שלקח לי מעל לשבועיים לסדר ועדיין לא סיימתי. לשנמך מערכת הפעלה ועוד רק בשביל הניסיון מה שבכלל לא בטוח שיפתור את הבעיה בשלב הזה לא בא בחשבון.
אם יש רעיונות נוספים איך לאתר\לפתור את הבעיה אשמח לשמוע..
בחייך !
בטח זרוק לך איזה כונן בצד, וגם אם לא,
אפשר לקנות כונן פושטי ועליו לשים את חלונות 10.
ככה תוכל לפנות ימינה או שמאלה = חומרה או תוכנה
ומשם להתקדם.
כי עם כל מה שעשית וניסית עד עכשיו לא הצלחת לבודד
את הבעיה, אולי כדאי לשנות גישה / כיוון ?
כשאתה אומר שהוידוס לא מצליח אפילו לאסוף מידע על השגיאה, אתה מתכוון שגם "BlueScreenView" לא מציג שום לוג של השגיאה?
ציטוט של A-10
בחייך !
ומשם להתקדם.
יש כמובן כמה, אבל העניין הוא שמדובר במחשב שמשמש לעבודה הרבה לפני דברים אחרים ואני לא יכול פשוט להתקין
מערכת הפעלה חדשה ולתת לה לרוץ שבוע-שבועיים בלי כל התוכנות והכלים שמותקנים אצלי במערכת.
ומצד שני אני לא הולך להשקיע עשרות שעות מחדש בהתקנות והגדרות בלי בכלל לדעת מה הבעיה, אלא כממש מוצא אחרון.
ציטוט של yellow acid
שאתה אומר לוג אתה מתכוון לשורת שגיאה? זה כן מופיע כאמור Clock watchdog timeout אך ללא פירוט
נוסף כמו שיש לעיתים לפי מה שהבנתי. בדרך כלל גם שישנו מסך כחול הוינדוס אוסף מידע ושמגיע ל-100%
מבצע ריסט אוטומטי. במקרה אצלי הכל פשוט קופא. מחוברים אצלי מספר מסכים, כולם קופאים לחלוטין ובאחד מהם
ישנו המסך הכחול עם השגיאה אך המסך נשאר על 0% ולא ניתן לעשות דבר מלבד הארד ריסט.
נערך על-ידי Roy.T
נסה להפעיל HWInfo ולבקש ממנו לעשות לוג לדיסק כל כמה שניות. בדוק את הקובץ אחרי התרסקות, אולי יופיע שם משהו מוזר.
בנוסף, הייתי מנסה להפעיל את הזיכרון על default, לא XMP ולראות אם זה משפיע.
Clock watchdog timeout- האם מופעל אצלך OV על המעבד?
תנסה את מה שרשום פה תעבור על הכל.
https://www.softwaretestinghelp.com/clock-watchdog-timeout-error-fixed/
לגביי ההמלצה של A-10 להתקין WIN10 ולבדוק אם זה קורה שם יש היגיון .
לפעמים צריך לנסות כל כיוון גם אם זה מצריך עבודה קשה כי עם מערכת כמו שלך ואתה רוצה לחסוך התקנה של מערכת הפעלה אחרת לבדיקה ולהיתקע עם BS באסה.
תנסה לשנות את הגדרות ה BIOS ל default
ציטוט של captaincaveman
אתן לזה ניסיון, תודה.
קראתי ברדיט שזה יכול להועיל, אני בהחלט אנסה במידה ושאר הניסיונות לא יצליחו. אני מנסה כל פעם משהו חדש
במקום מספר דברים במקביל בשביל לנסות לאתר מהיכן הבעיה מגיעה.
ציטוט של regevk
עברתי על המדריך הזה לפני כן וניסיתי את רוב הסעיפים ללא הועיל.
מה שניסיתי אתמול זה לבטל את ה-E STATES בביוס שע"פ מה שקראתי גרם למספר משתמשים לשגיאה הזו
וביטולו פתר להם את הבעיה. נראה אם זה יעזור.
לגבי הפירמוט כמו שציינתי אני לא שולל כמובן, אבל בשלב הזה לעשות ריסטרט פעם בשבוע עדיף לי על האלטרנטיבה
של ביזבוז זמן יקר כי כרגע זה לא מפריע לי מבחינת עבודה.
CLOCK עד כמה שאני מבין קשור למעבד, אני חושב שאם מדובר במשהו תוכנתי מאחר ומדובר בדור מעבדים ומערכת הפעלה חדשים יחסית
איזה פאצ' FIRMWARE בביוס או UPDATE של וינדוס יפתרו את הבעיה בשלב מסויים, לכן אני מעדיף להמתין עם התקנה של מערכת הפעלה אחרת במיוחד ששום דבר לא מבטיח לי שזה יפתור את הבעיה.
למרות שזה מוזר שהמעבד עובד מעולה בכל משימה והקפיאה מתרחשת בלי סיבה מיוחדת כנראה שאם שום דבר לא יעזור אפרק
את הקירור ואבדוק שום שהכל יושב שם כמו שצריך.
לדעתי זה משהו בדרייברים.
וינדוס 11 עדיין לא בשלה מספיק
תפתח CPU-Z כנס ל-Timers תן לו לרוץ, אם יש אי התאמה יש בעיה.
יכול להיות מותקן לך דרייבר שלא מתאים.
אגב, אם אתה רואה DTS של ה-Audio מותקן בתוכנות תמחק אותו.
ותכנס לניהול מנהל ההתקנים כנראה יש שם דרייבר סורר
ציטוט של Jabberwock
הרצתי את הטיימר למשך שעתיים וחצי בערך, מצורף צילום מסך.
לרוב יש הפרש של ספרה אחת בסוף אבל בחלק מהפעמים הכל היה מסונכרן בדיוק אז אני מניח
שזה יכול להיות סטיה של שבריר השניה מהרגע שאני עוצר את השעון או מצלם מסך.
לגבי הדרייברים יתכן מאחר ואני משתמש בעשרות דרייברים והתקנים של ציוד אודיו. לרוב מדובר בדרייברים בסיסיים למדי
שלא עשו לי מעולם עניינים, אבל אני מניח שהכל אפשרי.
לגבי ה-DTS מה הכוונה במותקן בתוכנות?
אין שגיאות שקשורות לדרייברים במנהל התקנים...
יש לי את אותה בעיה במדויק. גם דור 12 מעבד.חלונות 11 פרו .כרטיס מסך 3080.  מחשב בן כמה חודשים והבעיה התחילה ישר שכיבלתי אותו ועדין לא מצאתי פיתרון . ניסיתי גם בפורום של מיקרוסופט וכל מה שהציעו לא עזר. כנראה שבאמת צריך לנסות לחזור לחלונת 10.
ד.ג מותקנת אצלך גם גירסה חדשה של אופיס ?ואתה משתמש ב-
Outlook לדואר ?פעם ראשןנה שקפא לי זה שדיפדפתי בדואר
עכשו ראיתי שיש לשנינו לוח 690 z  של אסוס אולי צריך לחכות לעידכון ביוס או לבדוק איתם עם הבעיה ידועה להם
נערך על-ידי mr559
ניסית כבר זכרונות בלי XMP?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
