הדיסק עומד למות? רכישת דיסק SSD חדש
הדיסק שלי עומד למות?
SAMSUNG SATA SSD EVO 850 250GB
לפי השעות שדווחו ע"י ה-S.M.A.R.T הוא עובד כמעט 6 שנים.
ה-"health" שלו בריצפה - 1%
מצאתי את הטקסט הזה שמדבר על Health בהקשר של SSD
איך אני יכול לדעת למה hdsentinel קובעת 1% health?
https://www.hdsentinel.com/help/en/57_desc.html
?SSD health - Perfect SSD with low health
The text description may contain that the SSD is perfect but the health is relatively low. This can happen if the SSD has no errors, no signs of bad sectors (bad memory cells) or similar problems.
However, due to the wearing of the memory cells caused by write operations to the SSD, the health of the SSD is constantly decreasing. The wear-leveling feature of the SSD tries to minimise this effect - but can't be totally eliminated.
The current health of this SSD is determined by some specific S.M.A.R.T. attribute(s), for example the "#209 Remaining Drive Life" (or one or more other attributes) as mentioned by Hard Disk Sentinel. If you select that attribute on the S.M.A.R.T. page, you can check how it changed over time on the graph below the list.
If the health of the SSD is low, it is possible that the data stored in the memory cells will become damaged or lost.
Hard disks are not affected by this (wear) effect, so it is possible to find lots of hard disks with 100% health (even after years of usage). In contrast, the health of the SSDs is constantly decreasing over time.
וכאן https://www.hdsentinel.com/smart/index.php קראתי את החלק שדיבר על #1 Incorrect thresholds ולא הבנתי האם התוכנה שלהם מסתכלת באופן שונה על ה-thresholds או לא......
אם הגיע זמנו של הכונן, אשמח לשמוע מה דעתכם בהקשר של כונן חדש 500GB:
WD_BLACK 500GB SN750 SE NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen4 PCIe, M.2 2280, Up to 3,600 MB/s - WDS500G1B0E  49.99$
Samsung 980 500GB 64.99$
Sabrent Rocket 500GB 69.99$
Samsung EVO 750 500GB  79.99$
המאמר הזה מסביר מדוע ה-970 EVO PLUS עדיף על ה-800 החדש
המאמר הזה מסביר מדוע ה-800 החדש עדיף ה-EVO PLUS 970
(איך זה הגיוני??)
המאמר הזה דן ב-Samsung 970 EVO Plus מול ה-Sabrent Rocket בסיכום הוא רשם:
The 970 EVO Plus outperforms the Rocket only slightly in sequential read and write speeds, yet falls behind severely when it comes to running real-world applications. Especially for home users, the Sabrent Rocket is one of the best performing PCIe 3.0 NVME SSDs in the market.
בגלל ה-3 מאמרים הללו, דיי הלכתי לאיבוד... מה יהיה עדיף לרכוש ומדוע?
תודה רבה!
התוכנה של סמסונג לא מתריעה על בעיה כלשהי
מצד שני אני רואה שנכתבו כבר על הדיסק 141.2TB. קרעתי לדיסק את הצורה עם ה-swap file
לפי האתר של סמסונג האחריות תקפה ל-5 שנים או 75TBW
לפי התוכנה של סמסונג כתבתי כמעט כפול על הדיסק !
נערך על-ידי VT
עדכנתי את המחירים של הכוננים
עשיתי בדיקת ביצועים, נמוך משמעותית מהבדיקה האחרונה (שכבר לא ניתן להציג כי ברגע שמבצעים בדיקה זה דורס את הנתונים של הבדיקה שקדמה לה)
לפי ה-specs של הדגם והנפח 4KB Random Read  אמור לתת 97K IOPS ו-4KB Random Write 88K IOPS
אשמח אם תוכלו לעזור בבחירת דגם (רשמתי 4 דגמים למעלה)
נערך על-ידי VT
אתה סתם מקשה על עצמך.
יותר מידי חפירות בנתונים וידה ידה ידה.
נקודת הפתיחה שלך כבר בעייתית כי אתה מחפש כונן חצי טרה.
לאור ההיסטוריה שלך עם הכונן של סמסונג, הנתון היחיד שחשוב לך זה TBW.
ומה לעשות שהן הביצועים ( לרוב ) והן ה -TBW גדלים עם הנפח.
לכן תראה מה הנתון הזה בכל אחד  מהמועמדים וקח כונן של טרה
עם  TBW  הכי גבוה.
ציטוט של A-10
עם  TBW  הכי גבוה.
למה?
אני מנסה להבין האם הכונן אכן גוסס (בתוכנה של סמסונג אין מדד בריאות) ואם כן איזה כונן עדיף מבחינת ביצועים למערכת הפעלה
ומה הבעיה בכונן של 500GB?
אשתמש רק ב-150GB העפתי את ה-swapfile מה-SSD
נערך על-ידי VT
ציטוט של VT
גוסס זה לא מילה.
כל הביפנוכו שלו גמור מהבלאי.
אבל אף אחד לא יכול לומר כמה זמן עוד הוא יחזיק.
שבוע ? חודש ? 5 שנים ?  :nixweiss:
ציטוט של VT
אמרתי שיש בעיה ?
הנתונים של טרה טובים יותר.
אם אתה משתמש רק ב - 150, למה מה, תקנה 250 גיגה ?
