המלצה למארז גדול קר ושקט
שלום,
כרגע יש לי מארז  NZXT phantom full tower בן למעלה מעשר שנים שמתחיל להתבלות, מניח שאפשר להחזיק איתו עוד כמה שנים אבל אולי זו הזדמנות להחליף.
מה שאני אוהב במארז הוא שהוא גדול ונוח באופן שאף פעם לא הגביל אותי מבחינת רכיבים וקירורים.
גם אהבתי את זה שהוא חלק ואלגנטי, למרות שהייתי מעדיף שהמארז הבא יהיה אפילו יותר מלבני.
ממש אשמח להמלצות על מארז מומלץ
הדרישות מהמארז :
גדול (לא חייב להיות ענקי כמו הוכחי)
שקט
קריר
שיראה אלגנטי, כמו רהיט רק עם חלון שקוף שיהיה קצת אור של הRGB
מחיר 500-600ש"ח
אני מבין שאני יכול לקנות את ה NZXT H710i שהוא המחליף של המארז שלי, אבל הוא קצת יקר.
ראיתי שממליצים על ה Fractal Design Meshify 2 אבל הוא לא נפוץ וגם קצת יקר
רמה מתחתם ראיתי את ה Asus GT501, לא ראיתי המלצה גורפת לגביו
מה אתם ממליצים?
Antec NX800
ללא ספק
אם אתה לא מתחבר לאנטק NX800 יש להם גם את הDF700 ומחברות שונות יש לך את הcorsair 4000D או 5000D או אם אתה רוצה RGB אז 4000X, לפנטקס יש כמה גרסאות של זרימת אוויר טובות (הדגמים עם הA בסוף) וכמובן שגם לLian li יש כמה אופציות אבל הן כבר מחוץ לתקציב לדעתי.
(לי אישית יש את הNX800 ואני מאד מרוצה ממנו, הוא מגיע עם שני מאוררים של 200 מ"מ מקדימה ועוד 140 מאחורה שהם מעל ומעבר ורק הם היו עולים בערך כמו המארז אם היית מנסה לקנות אותם לבד).
נערך על-ידי Moon-Mage
לא הצלחתי להבין את ההבדל בין הcorsair 4000D ו4000X , לשניהם יש תאורה, חוץ מזה שלX יש עוד מאוורר שזה תמיד טוב.
לא מצאתי את ה5000 ברשתות.
הNX800 מאוד יפה בעיני, הDF700 קצת פחות. זה יתרון עבורי שיש בלמעלה 3 יציאות USB (מקלדת/שלט/אזניות).
אבל corsair לא לכאורה נחשבת לחברה טובה יותר?
לכרטיס מסך הנוכחי שלי יש קירור מים מובנה בגודל של 240 ככה שבכל אחד מהמארזים אפשר לשים אותו למעלה ולהשאיר את המאווררים של המארז מקדימה ומאחורה.
למעבד יש קירור אוויר גבוה של נוקטואה (14 או 15 משהו, לא סגור על גודל מדוייק) לא נראה לי שזו תהיה בעיה.
כרגע הלוח אם שלי ATX והאמת שמאז שאין יותר SLI אולי אין טעם כבר בEATX.
אין לי מספיק הבנה כדי לבחור בין כל האפשרויות, אשמח להבין את היתרונות של כל דגם.
זה יתרון עבורי מארז שלא סוגר לי אף אופציה עתידית.
אם אתה מרוצה מאיך שהNX800 נראה לך עליו, לא תמצא משהו שייתן לך value ברמה הזאת משום חברה אחרת.
ה4000D הוא עם רשת מקדימה וה4000X הוא עם זכוכית עם מרווח בצד.
ה4000X מגיע עם שלושה מאוררי 120 ARGB וה4000D מגיע עם שני מאוררי 120 ממ בלי אורות(הכי פשוטים שיש).
