בעיית spyware שניפתרתי ממנה תודות לכולכם.
יש לי קובץ spyware שמסתתר אצלי על הכונן כבר 3 ימים, ניסיתי להוריד אותו היום מהצהריים ועד עכשיו, מה לא ניסיתי?!
סרקתי עם ad-aware, סרקתי עם spybot, סרקתי עם spy sweeper, סרקתי עם נורטון אנטי וירוס, וסרקתי עם עוד 5 תוכנות נוספות שהורדתי (כל התוכנות הכי חדשות ומעודכנות).
הקובץ הזה עושה לי את המוות!!! הוא מתקין לי תוכנות spyware כל פעם שאני מפעיל מחדש את המחשב, ואז אני סורק, וזה מוצא את כל התוכנות שהוא התקין חוץ מהקובץ עצמו שמתקין אותן כל פעם מחדש!!!! זה כל כך מתסכל!!! ניסיתי אפילו לסרוק עם התוכנות במצב בטוח, וזה לא עזר!!! הורדתי את כל העידכונים של הווינדוס מהאתר שלהם ועדיין, כלום לא עזר.
חבר'ה אני על סף בכי כבר.
ולהלן תמונות:
זאת ההודעה שאני מקבל אחרי שאני מפעיל מחדש את המחשב, אחרי שהוא מנוקה מכל התוכנות ריגול שהקובץ הניבזה התקין לי:
http://planet.nana.co.il/magn3zium/images/untitled1.JPG
זאת תמונה שמראה את הקובץ מתחבר לאתר שמוריד לי את כל התוכנות בחזרה, אחרי שאני לוחץ על אוקיי או איקס:
http://planet.nana.co.il/magn3zium/images/untitled2.JPG
הצילו!!!! אני לא יודע מה לעשות!!! בבקשה תעזרו, אני מתחנן!!!!
אחי תשתמש בתוכנה הזו אבל שים לב אחרי החיפוש היא מוצאת גם רישומים שלא צריך לגעת בהם
http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html
חיפשת אותו אולי ב-Add/Remove בלוח בקרה?  :-\
יש אופציה ב-Ad-Aware שב-Costumize הוא עושה Skip על קבצי EXE, יכול להיות שזה מוסמן אצלך....תבדוק את זה.. ותעשה בתוכנה עצמה Update.
עריכה:
תוריד את התוכנה - Registry Healer
היא תוכנה מעולה, ניקתה לי את כל ה-Registry מכל זבל.
אז איך אני ידע מה למחוק?
אין תוכנה שבטוח תמצא לי את הקובץ?
עריכה:
אני תמיד מעדכן לפני כל סריקה, ואני עשיתי בכל התוכנות סריקה על כל ההארד דיסק.
רציתי להציע תוכנה דומה
אבל זאת אפילו בלי הבאלגן שבא עם התוכנה שאני רציתי להציע
בכול אופן זו תוכנה מעולה שכמעט בטוח שהיא תמצא את הקובץ ה"נבזי"
אם אתה לא יודע מה למחוק תעלה לפה את ה LOG ונגיד לך מה למחוק...
אוקי, זאת תמונה שצילמתי של כל מה שהתוכנה מצאה:
http://planet.nana.co.il/magn3zium/images/untitled3.JPG
גם לי יש בעיה דומה, לא משנה כמה אני מוחק זבל מהמחישב בעזרת הAD AWARE 6 תמיד אחרי יום המחשב מתמלא מחדש, לא משנה לאיזה אתרים אני נכנס!
עכשיו אני מנסה את התוכנ שהביאו פה.
אבל לפי מה שראיתי היא מצאה ל MaGn3zIuM גם דברים חשובים כמו קבצים של האנטי ווירוס וגם שטויות כמו הSEARCH BAR (גם לי היה פעם).
OK, אחלה תכנה, מצאה לי מלא קבצים שאני יודע שהם זבל והAD AWAEW אף פעם לא מוצא.
אבל אני לא יודע מה אלה כל הקבצים של DPF? זה משנה אם אני ימחק אותם?
נו בבקשה אנשים תעזרו לי!!!
אין לי מושג מה לעשות, ולא בראש שלי לפרמט :'(
אני צריך לדעת אם אפשר קצת יותר פירוט על ה SPYware
כלומראיך הוא מופעל?
כשאתה פותח את האקספלורר הדף בית משתנה?
הוא פותח לך Search Bar ? או שיש לך אחד קיים ואתה לא מעוניין להוריד אותו? (כי לפי מה שיש שם , יש לך 3 שהם תוספות)
אם אתה יכול תפרט כמה שיותר או שתשלח SS של האקספלורר כדי שנדע מה יש ומה אתה רוצה להוריד
בכול אופן
דברים שאני חושב שאתה יכול להוריד:
הרביעי והחמישי נראים לי קצת חשודים תבדוק פירוט עליהם (יש בתוכנה)
השני מהסוף -אפשרי למחיקה
החמישי מהסוף- אפשרי למחיקה
יש ללך שם גם ש3 יציאות של quicksearch bar
אבל אני לחא יודע אם זה רצוי או לא.
מתוך ה-Log של ה-hijackthis הייתי מוחק את F0, F2, את QuickSearchBar1_27 (כל המופעים) ואת szchost.exe.
אח"כ הייתי מנסה גם להריץ (במצב Safe Mode) את התוכנה CWShredder (נסה פה: http://www.majorgeeks.com/download4086.html)
באותה הזדמנות נסה גם להוסיף לקובץ Hosts (נמצא ב-windir%\System32\drivers\etc%) את הכתובת שהראת בתמונה השנייה (כמו שמתואר פה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=38917.0). אולי זה יחסום אותו מלהוריד דברים.
אתה לא נותן מספיק פרטים כדי שנעזור לך
בכל זאת תבדוק לוירוסים וטרוינים
יש!!!! חבר'ה אני חושב שנפתרתי מהתוכנה הזאתי!!!
תודה לכולם!!! עשיתי מה שאמרתם, ומחקתי את מה שאמרתם ואני חושב שזהו!!!
אני רק עושה עוד ריסט אחד ליתר ביטחון וזהו!
כן! אני שמח להודיע שבעזרת כולכם נפתרתי מהspyware הגועלי הזה.
תודה רבה לכל מי שעזר או ניסה לעזור!
טוב לראות פורום שבאמת עוזר...
אם תוכל בכול בכול זאת לעדכן איזה סוג של ספייוור זה היה.
ומה בסוף עזר ?
אני חושב שזה יכול לעזור לאחרים שאולי יתקלו באותה הבעיה.
ומה בסוף עזר ?
אני לא בטוח איזה סוג של spyware זה היה, ומחקתי את כל מה ש dr Bozo אמר לי למחוק.
