פורסם 2021 במרץ 65 שנים מחבר הבנתי, טוב אני יחשב מסלול מחדש כרגע אם ככה, יכול להיות שה 1060 מספיק באמת, אולי עניין של להחליף מעבד ולהוסיף קצת זכירון מספיק בשביל זה. כרגע על המחשב מתוקן מעבד I5-4590 3.3GHz זיכרון 8 ( נמוך נכון, הבנתי שההמלצה היא מינימום על 16 ) בכל אופן, הבנתי את הכיוון, תודה על העזרה.
פורסם 2021 במרץ 65 שנים ציטוט של VisoGuy הבנתי, טוב אני יחשב מסלול מחדש כרגע אם ככה, יכול להיות שה 1060 מספיק באמת, אולי עניין של להחליף מעבד ולהוסיף קצת זכירון מספיק בשביל זה. כרגע על המחשב מתוקן מעבד I5-4590 3.3GHz זיכרון 8 ( נמוך נכון, הבנתי שההמלצה היא מינימום על 16 ) בכל אופן, הבנתי את הכיוון, תודה על העזרה. פשוט תשדרג שילוש ל5600X(או 5800X אם אתה רוצה להשקיע) עם 32GB וכנראה שכל התקיעות יעלמו.
פורסם 2021 במרץ 65 שנים ציטוט של VisoGuy בכל אופן, הבנתי את הכיוון, תודה על העזרה. כבר טוב ! וקיבלת אחלה מפרט, עם אחלה כרטיס מסך, שלפחות ב - STARTPC לא יקר. אם יש לך תקציב, הצעתי לך ללכת על המפרט. חיים פעם אחת. תתחיל גם ליהנות, כן גם בעבודה ! עריכה: אהה, אפשר לוותר על כרטיס מסך מהמפרט המוצע. לא יקרה כלום. נערך 2021 במרץ 65 שנים על-ידי A-10
פורסם 2021 במרץ 65 שנים מחבר סתם שאלה קצת בנושא אחר אבל באותו נושא.. ( אם זה נשמע הגיוני) אני שוקל להחליף את ה intel core i7 שיש לי ( הלוח אם שלי מוגבל לכרטיסים עד לדור I7 ולא יותר מזה) האם יש לי לאן לשדרג ? אם כן, אשמח להמלצה . Socket 1151 עריכה: מתכוון להאם אני יכול לשים מעבד שונה מאינטל שמתאים לי לאותו לוח אם רק יותר חזק. נערך 2021 במרץ 65 שנים על-ידי VisoGuy
פורסם 2021 במרץ 65 שנים באינטל ב99% מהמקרים אתה לא יכול לעבור לדור אחר, מקסימום זה לקחת מעבד יותר חזק מאותו הדור, אבל אם כבר יש לך I7 סביר שאין לך ממש לאן לשדרג ועדיף לך להחליף את הלוח והמעבד יחד.
פורסם 2021 במרץ 65 שנים בגדול, את כל מה שמהחץ ומטה, רק ש - 9900K דורש קירור וגם ספק כח רציניים. סליחה, משהו לא הסתדר לי, ואכן, טעיתי. מה שנתתי אלו מעבדים מהדור התשיעי, בעוד הלוח אם מוגבל עד הדור השביעי. אז תצטרך להחליף את השילוש - לוח, מעבד וזכרונות, ואז, עדיף AMD. נערך 2021 במרץ 65 שנים על-ידי A-10
פורסם 2021 במרץ 65 שנים מדביק שוב, כדי לוודא שתראה -- סליחה, משהו לא הסתדר לי, ואכן, טעיתי. מה שנתתי אלו מעבדים מהדור התשיעי, בעוד הלוח אם מוגבל עד הדור השביעי. אז תצטרך להחליף את השילוש - לוח, מעבד וזכרונות, ואז, עדיף AMD. נערך 2021 במרץ 65 שנים על-ידי A-10
פורסם 2021 במרץ 65 שנים מחבר אכן זה היה נראה לי מוזר לרגע וטוב מדי בכדי להיות אמיתי. תודה בכל אופן מעריך את העזרה.
פורסם 2021 במרץ 65 שנים יש את זה - מתאים, בדוק ! https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103985 ואם תמצא 7700K אז בכלל טוב. זה המקסימום שנתמך. מצטער על הטעות
פורסם 2021 במרץ 65 שנים אלו כל המעבדים שמתאימים ללוח Z270 https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/Z270.html
פורסם 2021 במרץ 65 שנים אל תקנה שום מעבד ללוח שלך, הם יקרים יותר מלוח+מעבד חדשים וטובים יותר. הI7 7700 בערך אותו דבר כמו I3 10100 ומשמעותית חלש יותר מה10400F שגם עולה פחות עם לוח חדש.
פורסם 2021 במרץ 65 שנים נכון. למה להתעסק עם אקרובטיקה של חלופות אההה לא משהו אם כבר הקצאת תקציב וקיבלת אחלה מפרט ? רק תוריד כרטיס מסך ותתחדש.
