ייעוץ לגבי מפרט מוכן, תכנות וגיימינג קל - 5,000 ש"ח.
היי חברים,
בניתי מפרט לפי צרכים אישיים, אני בטוח שאפשר לחסוך בהמון מקומות, אבל זה לא מה שאני מחפש. הייתי רוצה לדעת אם המפרט עצמו טוב והרכיבים 'מתאימים' אחד לשני, האם כולם ברמה זהה והאם כדאי היה להשקיע פחות או יותר ברכיב כזה או אחר. אני כן מנסה להסתכל לעתיד, לכן לדוגמא לקחתי כונן GEN4, בטוח שאפשר היה לחסוך שם. כנ"ל בלוח אם.
בינתיים ההתלבטות היחידה שלי היא האם לקחת ספק חזק יותר, נכון לעכשיו יש לי כרטיס מסך פשוט מאוד (1660), בעתיד אולי אצטרך ספק חזק יותר לכרטיסים חדשים יותר (הבנתי שגרסאת ה3000 של NVIDIA דורשת המון חשמל).
המטרה העיקרית היא תכנות עם וירטואליזציה וקימפולים פה ושם על מערכות הפעלה שונות.
*אם צריך אמלא טופס, למרות שאני מאמין שפירטתי הכל כאן.
[img]http://startpc.co.il/images/Logo/logo-dark.png[/img]
מפרט זה הורכב ב - [URL]www.startpc.co.il[/URL] - סטארט מחשבים
[b]אודים[/b] | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: [b]1435 ₪[/b] - * חדש * - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: [b]162 ₪[/b] - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 LED TURBO DUAL (2x120mm) - WHITE
לוח אם: [b]1106 ₪[/b] - ASUS PRIME X570-PRO AM4
זכרון: [b]678 ₪[/b] - * חדש * - XPG 32G (2X16G) DDR4 3200Mhz CL16 SPECTRIX D50 RGB WHITE
דיסק קשיח: [b]688 ₪[/b] - * חדש * - Samsung SSD 500G 980 PRO  Read Up to 7,000 MB/s  Write Up to 5,000 MB/s
ספק כוח: [b]399 ₪[/b] - * מבצע * - Antec 650W HCG-650M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: [b]518 ₪[/b] - * חדש * - Phanteks Eclipse P400A AIR Tempered Glass DRGB White
[b]מחיר סופי: [color=blue]4986 ₪ [/color]למזומן[/b]
 [color=red][b]5085 ₪[/color] לאשראי עד 12 תשלומים[/b]
 [color=purple][b]5185 ₪[/color] לאשראי עד 36 תשלומים [/b]
נערך על-ידי mzn
מבחינת כמה כסף אתה מוציא לעומת כמה ביצועים תקבל המפרטים על הפנים.
הSSD הזה יקר ב50% יותר מSSD של 1T שלא תוכל להרגיש את ההבדלים במהירות ביניהם(אלא אם אתה מתעסק בדברים שצריכים להעביר קבצים מאד גדולים לעיתים קרובות, אבל לא נראה לי כי לקחת רק 500GB).
לוח האם יקר ב100% מלוח תואם בלי לתת לך כלום.
זיכרון אם אתה חייב RGB אז אוקיי, אחרת הייתי לוקח משהו אחר(או אם RGB חשוב אז מזמין מאמזון את הoloy warhawk).
ספק יש לך את ה750 של גיגהבייט באותו מחיר.
מארז אם אתה אוהב לך על זה, לא באמת קריטי, אבל אם חשובה לך זרימת אוויר ואתה אוהב RGB הייתי הולך על הNX800 של אנטק.
תודה על התגובה, המפרט לא עבורי אלא בשביל חבר כך שלגבי RGB מה שנקרא על טעם ועל ריח.. 😅
לגבי הSSD באמת דילמה, חשבתי עליו בהקשר של טעינה של VM אבל כנראה שמדובר פה על זמנים זניחים.
לגבי הלוח אם, יש לך המלצה על אחד אחר אך אמין ? האם ידוע מה קורה עם המאוורר שהכניסו ללוחות X570? יש איזה סיפורי זוועה על זה שהוא התקלקל?
הספק של גיגהבייט אכן גולד ומודולרי, אופציה טובה באמת :)
תודה!
תראה לו את הNX800 מבחינת מארז ותזמין לו oloy warhawk מאמזון(לי יש את הקיט הזה והוא מצוין והRGB שלו יפה אם זה חשוב)
הSSD בשימושים רגילים לא תוכל להרגיש בין SSD PCIE 4 ל3 והמחיר הוא פי 4 לאותו נפח, אני אישית חושב שהsweet spot נמצא כרגע בNVME SSD של 1T באזור ה500-600 שקל.
אם אין דרישות ספציפיות מהלוח אז הייתי הולך על לוח B550 כמו הAsus TUF GAMING B550-PLUS או Gigabyte B550 AORUS ELITE וגם אלו הם מעל ומעבר.
המפרט שציינת מזכיר לי את מה שאני מתכוון לקנות בזמן הקרוב, בלי לחפש לחסוך בכל מחיר:
אפשר אבל לרדת בלוח האם ל B550, ואז יש לך במחיר בהחלט סביר יחסית את ה Gigabyte B550 AORUS PRO
אקנה אותו כי הוא לא נופל באיכותו מלוחות האם היוקרתיים ביותר, עם שבב של כרטיס קול מעולה ו6 חיבורי sata להם אני זקוק.
באשר לSSD, אם אתה רוצה PCI 4.0, ובעצם למה לא, אם כבר, קח את זה : XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4x4 M.2 2280
673 ש"ח ל 1t
נערך על-ידי bypass
איזה קטע, בדיוק באתי לפרסם תגובה ולשאול לגבי הSSD.
ראיתי וידאו שדיי מלכלך על ה980 PRO ממילא.
אני באמת מתלבט בין XPG SX8200 לבין XPG GAMMIX S50 לבין 970 EVO PLUS שהכי יקר מבין שלושתם.
לגבי הלוח, מקבלים אמנם 100 שח חזרה לחשבון הבנק על ידי אסוס, אבל באמת יוצא לוח יקר ללא סיבה נראת לעין.
