מבצעי Black Friday ב-Newegg
אני לא באמת יודע אם המשלוחים לארץ מ-Newegg קיימים מספיק זמן כדי לענות על השאלה הזאת, אבל מישהו יודע אם הם פותחים את המבצעים גם לארץ או ממדרים אותנו לאיזה קבוצת מבצעים שולית?
NEWEGG לא שולחים הכל לארץ, אבל אם אתה משנה בהגדרות של האתר את המיקום לישראל, אז יופיעו רק דברים שנשלחים לישראל.
פעם הם כמעט לא שלחו כלום לארץ (כשהיית משנה את המיקום לישראל, האתר היה משתנה לגרסא עלובה של NEWEGG עם מוצרים בודדים), עכשיו הם שולחים יותר דברים, אבל המשלוח מאוד יקר על הכל.
המשלוח שלהם על דברים קטנים וקלים יקר מאוד יחסית לאמזון, אז לא משתלם, למשל קניית רכיבי חומרה כמו לוח אם, SSD, וכו' לא כדאי.
אבל משלוח על דברים כבדים לפעמים יותר זול ממקומות אחרים, אבל עדיין יקר (כמה מאות שקלים) - מה שכן - עם מבצעים, במיוחד כאלה של בלק פריידי יש מצב שאפילו אחרי מחיר משלוח כזה יצא משתלם (למשל מצאתי כמה מסכי מחשב ומחשבים ניידים שאחרי משלוח ומיסים יוצא יותר זול מבארץ - ואולי יש פה אנשים שקונים שם ויודעים על עוד מוצרים שמתשלם לקנות שם)
נערך על-ידי forumate
עדכון: על חלק מהמוצרים יש להם מבצע של משלוח בחינם לארץ,אם אתה קונה מעל 680 ש"ח, דוגמא:
זהו, ראיתי את הקטע החדש עם המשלוח חינם מעל 680₪. אני מקווה לקנות באמת מסך אם יהיו מבצעים שווים. בארץ התמורה למחיר פשוט דכאון... אפילו באילת.
ממש דיכאון, השאלה אם זה כי אין ביקוש למוצרי חומרה ואז הם חייבים להרוויח על מוצרים בודדים שנמכרים, או כי הם משווים מחירים בינהם ואז אין תחרות. כי למשל אם תסתכל, KSP -ו-IVORY זהים במחיר שקל לשקל להמון מוצרים, אם לא רובם
בחיים לא קונה מהגנבים האלו בארץ
רכשתי באמזון שני סטיקים 8GB 3200 של קרושיאל לנייד וSSD NVME 970EVO 500GB של סמסונג, יצא לי 480 לא כולל משלוח. פלוס משלוח עוד 35 שקל ומיסים 87 שקל יצא לי טוטאל 598.
לעומת זאת הגנבים בארץ, סטיק אחד 8GB 3200 של קרושיאל הכי זול 190 שקל (קניתי שניים ב207), הSSD בארץ 480 הכי זול, באמזון 269.
קיצר שכל אחד יעשה את ההחלטה שלו, אני אישית לא מזמין מהארץ, הבני זונות האלה לא יראו ממני שקל.
אנשים קונים פה חומרה ומערכות במחירים כפולים וסבבה להם עם זה.
הבעיה שב Newegg אין לך אחריות על המוצרים שאתה רוכש (פניתי לשירות לקוחות), ב Amazon זה שנה.
כרגע פער המחיר בין Newegg ל Amazon לא מצדיק את איבוד האחרית.
אם אתה מוכן לקנות ללא אחריות יכול להיות שבמצב מסויים Newegg יהיה משתלם יותר.
מסכים לחלוטין עם okinawa,  מחירי הזכרונות וגם לוחות אם מסויימים מופקעים בארץ ביחס לחו"ל.
לא ידעתי לגבי חוסר האחריות בNEWEGG - אז אני אשאר עם אמזון..
תקנו אותי אם אני טועה, אבל לדעתי האחריות בnewegg פשוט עוברת ליצרן אחרי איזה חודש. ואז צריך להתעסק עם התכתבויות ומשלוחים שזה קצת כאב ראש, אלא אם זו חברה/מוצר עם אחריות בין לאומית. אבל המשלוח חינם על המוצרים היקרים יוצא הנחה משמעותית ביחס לאמאזון. בדברים הקטנים כמו זכרונות וSSD אולי זה באמת פחות משמעותי.
