מחשב עריכת אודיו וידאו 5K סטאפ לבן חצי חו"ל
עד 5 אלף - ללא כ.מ בעדיפות לכמה שפחות. צפויות הוצאות בהמשך
עריכת אודיו יצירה והפקת מוזיקה - פלאגינים כבדים, עבודה בהמון שכבות.
עריכת וידאו קל~בינוני ללא 4K (אולי בעתיד)
עריכת תלתמימד באפטר בינוני - כבד, לא נורא. עניין של זמן רינדור, נשרוד.
גיימינג בינוני מינוס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כרטיס מסך.  יטופל בהמשך - כשתגיע הסדרה החדשה אחטוף איזה 1080ti משומש. מקסימום אתפשר על משהו זמני.
HDD. אנסה לשרוד עם 1T SSD NVMe בנוסף ל-NAS נפח 3T שלי ואם לא אסתדר אז ארכוש בעתיד HDD 2T
חשוב מאוד
אין חשיבות לגודל. סטאפ לבן - שיהיה לדים והכי יפה בעולם וואלה זה מביא אחלה מוזה!
TMS או StartPc ואני מתכוון להזמין חלקים מחו"ל (NeweGG & Amazon) דברים שאין בארץ בצבע לבן
+ שוקל ירידה לאילת אם יהיה רכיב שהעלות שלו תצדיק ת'נסיעה אבל בגלל שהצריך הרכבה לחלקים מחול אז כנראה שלא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
במהלך החודש הבא - באותה השנייה שמגיעים החלקים מחו"ל
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
מעבד TMS עלות 788ש"ח - כמעט נעול, מתלבט לשדרג קצת
Ryzen 5 3600 Tray
קירור - Amazon עלות 220ש"ח - נעול סופית
 ARCTIC Freezer 34 Esports Duo WHITE:WHITE
לוח - NeweGG עלות 746ש"ח - מתחבט חזק אם זה נכון להזמיןתו' מחול
ASRock B550 STEEL LEGEND
זיכרון - NeweGG עלות 700ש"ח - נעול סופית
G.SKILL Trident Z Neo (For AMD Ryzen) Series 32GB (2 x 16GB) c16 3600H'z
כונן TMS עלות 686ש"ח - כמעט סופי (עדיין חושב לשדרג בעוד 300ש"ח Samsung 970 EVO Plus)
XPG SX8200pro 1T NVMe m.2
מארז TMS עלות 820ש"ח - סופי בהחלט
Corsair Crystal 570X RGB ATX Mid-Tower Case White
קירור למארז TMS עלות 240ש"ח - סופי בהחלט
Corsair iCUE SP120 RGB PRO x3 pack
ספק כוח StartPc עלות 459ש"ח - נעול סופית
ANTEC 750W EA750G PRO 80+ GOLD Modular WHITE
עלות סה"כ: 4659ש"ח
נערך על-ידי furyanaor
אין חוות דעת על הפרט ? על רכישה מחול ?? תאימות ביחס לדרישות ? המלצות לשדרוג ,? כלום ??!!@
לפחות דעה על הלוח ו-ssd לפני שאני מזמין מחול. אתמול הזמנתי את הקירור מאמזון צריך להגיע בסוף החודש אז יש קצת זמן ..
קשה מאוד לייעץ לך כשהשיקול העיקרי זה הקוסמטיקה של החלקים, ברור שתמורה למחיר אתה לא מקבל עם מפרט כזה.
לצרכים  שתארת לא הייתי יורד ממעבד עם 8 ליבות, בדרך כלל אין שום בעיה להכניס את זה בתקציב של 5k.
לא מקבל תמורה למחיר ,?
חוץ מהמארז והקירור למארז, אני לא מזהה פה התפערות מיותרת כלל. נניח שהיינו חוסכים עוד 500 שח, מה אתה מציע לעשות בהם ? שדרוג מעבד ?? לאיזה דגם ? היית עובר לאינטל ?
הלוח והזיכרונות אגב לא סתם רק פרצוף יפה, אלו הדגמים עם האופטימיזציה הטובה ביותר שקיימת ל-רייזן 5 בדרגת המחיר הזו בפער על המתחרים. עד כמה שזיכרונות ולוח יכולים להשפיע.. גם הssd נמצא רק קצת מאחורי ה-evo plus ואני עדיין שוקל ברצינות לשדרג.. היית שם על זה עוד 300 שקלים ?
סתם כדי לסבר לך את האוזן, היה פה בחור שהזמין מפרט עם זיכרון CL14 סופר יקר וקירור ב500 שקל ומארז ב700 שקל עם 3600 והוא קיבל 3600~ בcinebench20, אני עם קירור מאליאקספרס ב50 שקל וזיכרון מאמזון של oloy עם RGB(שאני לא צריך אבל היה במבצע ב230~ שקל ל16GB) מגיע ל3560 עם אותו המעבד.
  • להוציא כסף על קירור\מארז זה לזרוק כסף לפח אם מה שאתה מחפש זה ביצועים.
  • ולקנות את הזיכרון הכי הכי יקר זה כמובן גם לזרוק כסף לפח כי עם זיכרון בחצי מחיר אתה מקבל 95% מהביצועים ובהפרש אתה יכול לשדרג רכיב משמעותי כמו המעבד.
  • לקנות לוח אם יקר בשביל ביצועים זה שוב לזרוק כסף לפח בעיקר בשביל מעבד מסכן כמו ה3600 שגם לוח B350 עתיק יכול להתמודד איתו מצוין.
יש הרבה תוכנות אודיו שמעדיפות תדר על ליבות ובתוכנות האלו אינטל עדיפים, אם תגיד באילו תוכנות אתה מתכוון להשתמש נוכל לעזור יותר.
נערך על-ידי Moon-Mage
נפגוש את המחשב שלך ושלו בסיבוב אחרי הבינצ' שלי 😊
יכול להיות שאתה צודק בעניין המעבד אבל
עכשיו אני בדיוק יושב על אופציה ל-NVMe4.0
לבדוק חלופות ל-ssd כדי להרים ביצועים
מכיוון שהישועה כנראה לא תגיע אצלי מהמעבד
אז לפחות נהנים מכל המסביב כי אני לא רואה פה אינטל באופק...
בכל אופן:
FL-Studio עם שלל פלאגינים ואין סוף סיפריות
Primeieer cc
AfterEffect
Maxon Cinima4D זה תלת מימד עם מנוע octan
@urib שיהיה לך זמן תציץ פה.
אני בכל מקרה לא הייתי הולך על 3600 בתקציב הזה, נראה לי לא מאוזן בעליל.
קודם ראוי שאבהיר את החשיבות של הקוסמטיקה במקרה הנ"ל כדי לסבר את האוזן...
אז, זה המחשב מיועד לאולפן ביתי שבו לעיתים קרובות מתארחים עוברים ושבים,
חלקם נשארים איתנו ומשלמים קצת כסף על עבודה וחלקם ממשיכים הלאה למקום אחר.
זה נכון שהמקצועיות מכתיבה את הטון, אך הניראות הכללית של המקום תורמת לא מעט
לאווירה ולרושם שנוצר כך שהיא בהחלט פאקטור, לכן קייס מרשים עם קצת RGB
ירמו פה ויתרמו המון בתקווה שאף יחזירו את ההשקעה כבר בהזדמנות הראשונה.
כלומר גם אם צריך להמציא עוד אלפייה כדי שהסטאפ יעמוד בדרישה הזו - זה בהחלט כלכלי.
בנוגע לביצועים - כרגע יש intel i5-6500 עם 16Gb RAM וכרטיס GTX970
הסטאפ הזה מתמודד בסך הכל יפה עם העבודה היום יומית אך גבולי מינוס בעומסים:
בהפקת אודיו לפעמים הוא לא מצליח לנגן בצורה חלקה מקטעים ספציפיים בפרויקטים גדושים
לפעמים מקרטע בהרצת הוידאו במהלך עריכה כשיש שכבות
ורינדורים של תלת מימד או אפטר לוקחים לא מעט זמן.
לסיכום - יאמר לזכותו שהוא כמעט שם אבל וואלה זה לא מספיק.
בקיצור: מנצל את ההזדמנות לעשות רוטציה ולמכור את המחשב הנ"ל כשהוא עדיין שווה משהו..
התיכנון הוא על מחשב +- ביניים ואני מאוד רוצה להאמין ש Ryzen 5 3600 יתן מענה אבל יש לי ספק.
כן חשבתי לדחוק ל- Ryzen 7 אבל ההבדל מסתכם בליבות וירטואליות וזה לא מה שהתוכנות שלי מחפשות.
מנגד, אני לא רואה סטאפ מוצדק של אינטל מסתדר לי בתקציב יחד עם כלל הדרישות אפילו אם אוסיף אלפיה.
זכותך המלאה להחליט שחשובה לך הקוסמטיקה אין עם זה שום בעיה פשוט לי מהבחינה המקצועית אין דרך להעריך כמה זה באמת שווה כספית.
שאלה שנוגעת לאודיו, האם אתה חושב שיש סיכוי שתרצה להשתמש בכרטיס קול בחיבור thunderbolt?
ציטוט של furyanaor
אני לא יודע מאיפה המידע הזה אבל הוא פשוט מוטעה. אין שום דבר וירטואלי בשתי הליבות הנוספות של ה-3700x/3800x ועם קצת מאמץ אפשר היה להכניס בתקציב אפילו 3900x עם 12 ליבות פיזיות אמיתיות.
נערך על-ידי etal
התכוונתי שההבדל מסתכם בליבות ו-וירטואליזציה
בזמן שהתוכנות מחפשות סינגל-קור ותדר וכאן ההיפרש יוצא לגמרי זניח
מה גם תמיד שמורה האפשרות ל-oc להדבקת הפער
אם כי עוד כמה אחוזים לא ממש יעשו את ההבדל..
מבחינת תקציב אני רואה אפיק להגיע ל3700x אבל עדיין לא עומדת לנגדת עיניי ההצדה לכך.
Thunderbolt - לא. אין צפי, יהיה כרטיס פוקוסרייט סקארלט בחיבור יואסבי3 כך שגם אם ממש מנסים להאחז בקרני המזבח עדיין אין שום הצדקה לאינטל
מה גם נסגרתי על ssd MP600 1t מבוסס PCIe4.0 שגם מצדיק בכופן יחסי את ארכיטקטורת b550
