מחשב נייד לגרפיקה עד 11,000 ש"ח
שלום. מתייעצת לגבי קניית מחשב נייד
11,000 כי מקבוק הוא אופציה. אפשר לחרוג עד 13,000.
עבודה משרדית על אופיס + פוטושופ ואילוסטרייטור לעיתים יותר רחוקות אבל עם הרבה חלונות פתוחים + אוטוקאד וסקצ'אפ בעתיד הקרוב. (נרשמת ללימודי עיצוב פנים). לא יודעת עד הסוף במה אשתמש כי אני לא מכירה את התוכנות עדיין אבל תהיה עבודת רינדור.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא חשוב
כן! עדיף קל ככל האפשר. מסך 15-16" יש חשיבות למחשב דק ויפה.
עדיף שכן. אפשרי גם בנפרד
לא. תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
ASAP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
לא בהכרח
מייעוץ עם אדריכלים נאמר לי שאוטקאד וסקצ'אפ הן תוכנות לPC. בהחלט זלגתי לכיוון המק בעיקר כי אני מחליפה מחשב לעיתים רחוקות (6/7 שנים) עדיפות גבוהה למחשב אמין לכן תוהה לגבי המקבוק.
הציעו לי גם ASUS ZenBook UX534FTC-A8326T אבל קראתי איפשהו שהם ממש מתחממים וגם מאבדים את זה אחרי שנתיים.
אנא האירו עיני. אשמח להצעות.
תודה רבה
כל מחשב שמתקרב לתקציב שלך יעמוד בקלות יחסית במשימות האלו. אסור לך לזלזל בתאימות של התוכנות שאת משתמשת בהן למערכת הפעלה, זה יכול לגרום לך להיתקע ימים על בעיות תאימות בזמן שאחרים כבר עובדים על התרגיל בית. אני לא מכיר את התוכנות האלו, אבל אם נאמר לך שהן תוכנות לPC אין טעם ללכת על מאק. אם חשוב לך עיצוב, משקל וכו' נשמע שXPS ממש מתאים לך כאן  (המחירים שלהם בארץ מאוד יקרים לצערי, בארה"ב זה יכול להגיע ל1,000 ~ 2,000 ש"ח פחות).  האם מסך 4K חשוב לך? יתרום לך לעבודות הפוטושופ וכו' ?
תודה על המענה.
4K יכול להיות מאוד נחמד אבל לא חובה בכלל.
בעקרון אני יודעת שהרבה מחשבים בתקציב יעמדו בדרישות ובדיוק בגלל זה אני ממש רוצה לדייק את הבחירה שלי.
האמת שהXPS יכול להיות המקביל של המק בעצם?..
בהתלבטות בין ASUS זנבוק (שהוא יפה וקל יותר) לDELL XPS, הדל עמיד יותר?עדיף לקנות דל?
ומה מבחינת התחממות?
בעברי הרחוק היה לי דל שהתחמם בטירוף. כנראה שהשתנה מאז אבל עדיין מעדיפה לוודא.
שוב תודה
הXPS מעולה ויספק את כל הדרישות שלך, דגמי ה-15 אינצ' החדשים לא מתחממים יותר מידי ממה שראיתי.
מה גם שזה דגם היוקרה של DELL ככה שהוא אמור להחזיק לך המון זמן וגם אחריות טובה מאוד עד הבית.
יש רק בעיה אחת וזה שלא הצלחתי למצוא בארץ כלכך דגמים עם מעבדי דור 10. את יכולה גם לקחת מעבד דור 9 וזה לא סוף העולם, אבל בתקציב כזה פשוט חבל.
אני אעשה בדיקה על הדגמים הקיימים בארץ ואשלח לך לינקים לביקורות ביוטיוב, חשוב מאוד להבדיל בין דגמים שונים (כולם תחת השם XPS 15) כי הם כוללים מעבדים שונים שמספקים ביצועים שונים, וגם רזולוציית מסך שונה וכו'.  אעדכן מחר עם דגם ספציפי.
אפשר גם לשקול כמה דגמים חזקים של לנובו, לדוגמא Yoga C940
*עריכה, מצאתי את הדגמים החדשים בארץ, מחירים פשוט הזויים בעייני.
https://www.pc365.co.il/product-23412-Dell_XPS_15_9500_2020_FHD_Non_Touch_XP_RD33_12000
יכול להיות שכדאי לקחת את דגם הביניים ולשדרג RAM בעתיד, אבל בכל זאת קשה לי להמליץ על מחשב ב9,000 ש"ח שמגיע עם 8GB RAM.
https://ksp.co.il/index.php?uin=104001&select=&txt_search=xps 15 9500
נערך על-ידי mzn
אוי הקישורים שלך חסויים
מצאתי דגם שנראה לי מעולה, אכן הוא דור 9, השאלה אם להתעכב על העניין או להוציא את המקסימום מהמבחר פה בארץ..
https://ksp.co.il/?uin=70981&select=.268..271..132..9424..13698.&txt_search=
תודה רבה..
אוי אוף כל הקישורים חסויים. הנה המפרט:
כסוף
מעבד
Intel® Core™ i7-9750H Six Core Processor, 12M Cache, 2.60 GHz up to 4.50 GHz
זיכרון
16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz, up to 32GB
כונן קשיח
1TB M.2 SSD PCIe NVMe
תצוגה
15.6 Inch 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge Anti-Reflective Touch IPS100% AdobeRGB 500-Nits display
מסך מגע 4K
מאיץ גרפי
NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 4GB GDDR5 VRAM
כונן אופטי
ללא
מצלמת רשת
2.5mm HD Camera (720p)
שמע
Stereo Speakers with Waves MaxxAudio® Pro tuning, 2W x2 = 4W total
Integrated Dual Array Microphones
3.5mm Headphone/Microphone combination jackHeadset jack
כרטיס רשת
ללא
תקשורת אלחוטית
Killer AX1650 WiFi 6 802.11ac 2x2
בלוטות
Yes, Built-in Bluetooth™ V5.0
קורא טביעות אצבע
כן
Widi
ללא
מקלדת
מקלדת מוארת בעברית ובאנגלית
חיבורים
1 x Thunderbolt™ 3 with power delivery & DisplayPort (4 lanes of PCI Express Gen 3)
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x HDMI 2.0
1 x 3.5mm Headphone/Microphone combination jack
קורא כרטיסים
1 x SD card reader (SD, SDHC, SDXC)
מערכת הפעלה
Windows 10 Pro 64Bit (Hebrew, English, Russian)
משקל
Starting at weight: 1.8kg (4 lbs)
מימדים
Height: 11-17 mm (0.45-0.66”) x Width: 357 mm (14.06”) x Depth: 235mm (9.7”)
סוללה
97wHR, 6-Cell Battery
ספק כח
130W AC Adapter
אחלה מפרט, יספיק לך לכל השימושים שלך. שימי לב שבחרת 4K, זה גם יקר יותר וגם צורך יותר סוללה, אבל אין ספק שהמסך יהיה מדהים. תחליטי אם זה חשוב לך. לגבי הדור הישן, הם הכניסו שדרוגים גם קצת קוסמטיים לדור החדש מעבר למעבד,  אני חשוב שהם גם ויתרו על כל הפורטים פרט ל TYPE C.
דגם עם i7 מהדור החדש בארץ, זה באזור ה13,000! אין שום הצדקה למחיר הזה...
מה ששלחת כאן עולה לדעתי 9,875 שזה מחיר סביר. בחו"ל זה כנראה המחיר לדגם הכי חדש אבל אין מה לעשות..
את יכולה לחסוך ולרדת ל9,000 עם ויתור על ה4K ועל 500GB אחסון.
לא רוצה לסבך אותך יותר מידי, אבל גם יש גרסא עם מסך OLED שיכול לעזור לך ב color accuracy, היא כבר יקרה יותר ועולה 11,000. לא בטוח אם זה משתלם. (לטעמי עדיף לשמור את הכסף הזה ולקנות צג חיצוני, את יכולה לקנות מסך עם PD TYPE C ולחבר את המחשב אליו בכבל אחד שגם יטעין אותו! לעבודות עיצוב רציניות זה נראה לי הרבה יותר נוח).
בקיצור, כל אחד מהדגמים האלו, במיוחד עם i7 דור 9 ו 16GB RAM יספיק לך, ויהיה איכותי מאוד. הם גם מגיעים עם 3 שנות אחריות באתר הלקוח.
נערך על-ידי mzn
ראיתי את הOLED. תוהה כי הוא בלי טאצ' שזה נחמד.
בכל מקרה תודה ממש על הקישור ועל העזרה! בהחלט עזרת לי מאוד
היי
לא רוצה להרוס, אבל זו החלטה לא הכי בכיוון.
אם זה עדיין לא מאוחר, ארחיב בעניין.
עדיין לא נקנה. אשמח שתרחיב.
oled יכול לעזור לאימוץ \ עייפות עיניים בגלל עבודה ממושכת מול מסך ובמיוחד מדברים קטנים על המסך
לדוגמא תיכנות במשך 12 שעות
מומלץ
נערך על-ידי aviv00
או קיי
ה - XPS העכשויים, בניגוד לעברם המפואר, בייחוד אלה עם מסך 4K,
טובים לנישה אחת בלבד - מעצבים שעובדים עבור  דפוס,
כלומר פוטושופ, אילוסטרייטור ודומיהם שהעבודות הולכות לדפוס איכותי.
לולא המחיר המפולפל, זה גם נייד טוב כפשוטו, אבל לא עבור מה שאת מחפשת,
כי עם כרטיס GTX 1650  לא תגיעי רחוק ברינדורים.
למרבה ההפתעה, דגמי LENOVO LEGION Y740 הפסיקו להימכר בארץ.
לכן, הדגם הזה של MSI  הוא בינתיים הבחירה הנכונה יותר -
הדביקי את הקטלוג הזה  75863  בחיפוש בחנות האסורה,
ותראי נייד שמתאים הרבה יותר לצרכים שלך ושוקל רק 100 גרם יותר מה - XPS.
גם אין צורך, יותר נכון עדיף ללא מסך 4K .
כך כרטיס הסך מתאמץ פחות, זמן הסוללה, כפי שכבר נאמר, ארוך יותר
( אם כי בחומרה כזאת אל תצפי ליותר משעתיים בעומס מלא ) וגם,
התוכנות "חיות בשלום" עם הרזולוציה הזאת ( FHD ) בלי טריקים ובלי שטיקים.
מסך OLED זה נחמד באותה מידה שהוא מיותר, ויש לו חסרונות משלו, בניידים לפחות.
בהצלחה !  :)
נערך על-ידי napoleon45
בתקציב שלך לא הייתי חושב פעמיים...Asus Zephyrus G14
ציטוט של urib
הוא דק וקל אך הוא בגודל 14'', היא רצתה בגודל 15-16
במידה ואת כן הולכת עליו
יש לו גירסה עם מסך 2k שכדאי לך לבדוק(הגירסה הרגילה היא עם מסך פול hd 144HZ שכנראה לא תנצלי)
בהצלחה
יש לו גם גרסה עם מסך גדול יותר Asus Zephyrus G15
