המלצה ללפטופ לסטודנט בין 4K ל-6K
שלום, כרגע יש לי מחשב לנובו Ideapad 720s
צריך מחשב(לא לעצמי) שבנוי באותו סגנון - כלומר דק, בנוי משלדת אלומיניום וקל ככל האפשר(עדיפות 1.5 ק"ג ופחות) כי ישמש סטודנטית ל4 השנים הקרובות. לצערי בשום אתר אין חיפוש נורמלי לפי הפרמטרים שאני רוצה
עוד דברים שחשובים:
זיכרון ראם - 16 GB
כרטיס מסך - הIRIS של אינטל מספיק או MX פשוטים, בעיקר כדי להריץ סרטים 4K בצורה חלקה
סוללה - לא פחות מ50 W/h
מסך - רק 14 אינץ! FHD לגמרי מספיק, בהירות במינימום 250 NITS, עדיפות ל300 ומעלה
אין הגבלה לחברה מסויימת רק לא ASUS או TOSHIBA/יצרן סיני עלום שם
הקנייה תתבצע כנראה רק ספטמבר ואולי באילת אז אפשר לשקול חריגות קטנות.
נערך על-ידי Haim Binshtein
אם היא לומדת באחת מהאוניברסיטאות הגדולות תוכל לרכוש מערכת הפעלה וינדוס ואופיס דרך האוניברסיטה. ואז כדאי לבדוק אם זה מוזיל עלויות לרכוש מחשב ללא מערכת הפעלה. בתל אביב אפשר לקבל בחינם וינדוס 10 לכל החיים ואופיס 365 בחינם לכל תקופת הלימודים.
הקישור לוינדוס 10 בחינם מאוניברסיטת תל אביב.
https://social-sciences.m.tau.ac.il/windows10
זה הקישור לeshop של אוניברסיטת תל אביב (ככה הם קוראים לזה) ששם הם גם מוכרים תוכנות מוזלות (אם טתה לא רוצה את הבחינם..)
https://mytau.tau.ac.il/es.php
אוניברסיטת בן גוריון
https://in.bgu.ac.il/computing/Pages/installations/microsoft_software.aspx
יש גם לטכניון תוכנית כזאת לסטודנטים
https://cis.technion.ac.il/local/software-list/buying-software/
נערך על-ידי bobibob
כן שכחתי לציין שאין צורך בשום מערכת הפעלה/תוכנה מסויימת
bobibob, תודה על הלינקים!
ציטוט של Haim Binshtein
עוד דברים שחשובים:
זיכרון ראם - 16 GB
כרטיס מסך - הIRIS של אינטל מספיק או MX פשוטים, בעיקר כדי להריץ סרטים 4k בצורה חלקה
מחפש משהו כזה
https://ksp.co.il/?uin=100548&select=.268..271..214..442..432.&txt_search=
 lompyכן ראיתי את מה ששלחת תודה
נראה שמתאים וגם במחיר טוב, חשבתי אולי יש משהו יותר טוב מבחינת סוללה ומסך? מכיוון שהתקציב מאפשר
למישהו יש ניסיון עם סדרת Dell Latitude 7400 LT-RD33? מפרט יחסית דומה אבל סוללה יותר חזקה 3 שנים אחריות ושמעתי קצת דברים לא טובים על האחריות של לנובו בארץ ללפטופים שהם לא thinkpad, האם זה נכון?
באופן אישי מסכים , הייתי תמיד מעדיף מחשב דל על פני לנובו.
לגבי אחריות של דל , יש לי ניסיון טוב לגבי אחריות של לנובו לא יודע להגיד.
Dell Latitude 7400 נראה אחלה מחשב אבל לא ראיתי אותו נמכר עם מעבדים מדור 10 אלא רק 8 (לא שזה סופר משנה בסה"כ מעבדים די דומים)
בסופו של דבר הכל תלוי במפרט ובפער במחיר.
נערך על-ידי lompy
היי
בנוסף לכל הנאמר לעיל,  סביר להניח שעד למועד הרכישה המתוכנן
יגיעו לארץ הניידים של DELL   מסדרת  LATITUDE 2020 שהוכרזה
זה לא מכבר.
היות ויש תקציב, יש להניח שאחד מדגמי הביניים, כלומר מסדרת 7000
יכנס לתקציב. הבונוס העיקרי - זמן סוללה מעל ל - 20 שעות כמו גם
חיבורים שונים שלא הועלמו מהנייד.
יחד עם זאת, הסדרה הזאת לא נמכרת ע"י הרשתות שבאילת,
אז קח זאת בחשבון.
ושמעתי קצת דברים לא טובים על האחריות של לנובו בארץ ללפטופים שהם לא ThinkPad, האם זה נכון?
נו, אין עשן ללא אש ....  :)
אבל יש גם ניידי THINKBOOK  במחירים יותר שפויים ועם השירות של THINKPAD = IBM  .
סגור, נחכה לסדרת הdell latitude של 2020 ומחירם בארץ..אולי יביאו גם את דגמי הרייזן שראיתי שנותנים ביצועים מעולים במחיר משתלם
תודה רבה לכולם!
יש לי לטיטוד 5400 ובעיקרון אני ממש מרוצה הסוללה מחזיקה ליום שלם של לימודים ויש גם קורא כרטיסי רב קו מובנה. הדבר היחיד שקצת מעצבן זה שהמסך יחסית חלש, אם אני זוכר נכון אז 250 ניט, אז הוא תמיד על 100 אחוז עוצמה וגם הרמקולים די חלשים, אז בשיחות זום הם גם תמיד על 100 אחוז.
הבנתי שב 7400 העוצמה של המסך קצת יותר גבוהה באזור ה 300 ניט וגם הצבעים יותר מדויקים.
אבל חוץ מזה אני ממש ממליץ.
נערך על-ידי bobibob
